csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Prosím o pomoc E39 530d touring 2003
Utorok, 5. Apríla 2011, 21:29
zdravím Vás . poprosim poradiť
dnes mi auto po svižnejšej jazde vypísalo gebottprogramme alebo niečo tak to znamená že prevodovka pracuje v nudzovom režime ,
už sa mi to stalo a po vypnutí motora a mixovani s pakou automatu sa vsetko dalo do normalu a pol roka jazdilo bez problemu ,
toto ma moc netrapi je to ročná zrepasovana prevodovka ,
môj problém spočíva v tom , že som auto odstavil odpojil baterku aby sa to zresetovalo , ale po napojení mi radio vypísalo že mám čakať 9 min a 59
sek potom chce CODE 4 miestný kod predtým sa nikdy nič nekodovalo ja som nekodoval . auto už ani nehlási chybu prevodovky len chce ten posratý kod . poradte čo teraz auto neviem nastartovat a nosiť dcerku pešo kaýde rano 3 kilometre do školky bude premňa utrpenie.
stačí to hodiť na diagnostiku a vymazať to alebo ako .
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: Prosím o pomoc E39 530d touring 2003
Streda, 6. Apríla 2011, 08:45
Ake tam mate radio?
LuCKy
csuka530d
Streda, 6. Apríla 2011, 08:50
je tam tá velká telka 16:4 to je tuším pomer strán . aj navigacia professional
navi radio vsetko funguje no auto sa nastartovat nedá pýta code
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 6. Apríla 2011, 08:55
Tu baterku ste odpajali az po "uspati" navigacie (ked na nej prestala svietit/blikat cervena LEDka)? Navigacia je umiestnen v kufre, je to jednotka kam sa davaju navigacne media.
No malo by sa to dat odblokovat cez diagnostiku.
LuCKy
csuka530d
Streda, 6. Apríla 2011, 09:17
neviem nesledoval som to . ani som nevedel že to mám . ale jedno je iste auto uz nikdy nenecham bez prudu ani pri vymene baterky ,
takže by mi na diagnostike mali pomôcť? dufam že stačí obyčajná diagnostika , pretože auto je v NZ a trepať ho na trailery do NR by bolo nákladne
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Streda, 6. Apríla 2011, 09:44
no neviem ako je to na E39 ... ale na E36 to fungovalo takto :
Code
Je hlídána kapota motoru, rádio a startování motoru. Pojistka se aktivuje pomocí kódu a nastartování je možné jen po vložení správného kódu. Aktivace v poloze 1 klíčku v zapalování. Nejdřív tlačítko "CODE" pak "SET/RES" a posléze nastavíme kód. Potom otočte klíček v zapalování do polohy 0 nebo ho úplně vyndáme. Vkládat se mohou čísla od 0000 do 9999 a kód se musí vložit po každé aktivaci.
V poloze 0 klíčku v zapalování případně při vytaženém klíčku svítí LED až 36 hodin. Pokud bliká LED asi 10 sekund, není správně zavřena kapota anebo je demontovaný rozhl. příjímač.
Deaktivace: Zazní gong a na BC se zobrazí ---- CODE, vložte kód pomocí vkládacích tlačítek, nastartujte motor nebo potvrďte tlačítkem "SET/RES". Při pokusu o nastartování bez zadání kódu motor nenaskočí. Při vložení chybného kódu zazní gong a motor nenaskočí.
Po třech vložených nesprávných kódech nebo třech pokusech o nastartování bez kódu zazní na 30 sekund poplachový signál. Pokud jste zapomněli kód musíte nejprve odpojit přibližně na 2 minuty akumulátor a znovu zapojte, zazní poplachový signál. Dále pak klíček zapalování otočte do polohy 1. Na displaji se objeví na 15 minut čas ubíhající směrem zpět, po patnácti minutách nastartujete motor. Pokud jste si mezitím vzpomněli na kód, můžete ho vložit při zpětně ubíhajícím času.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 6. Apríla 2011, 09:56
Nechajte dobehnut tych 10 minut na nulu a auto pojde nastartovat.
LuCKy
csuka530d
Streda, 6. Apríla 2011, 11:07
darmo počkám 1O minut po ubehnutí taktiež čaka na CODE. ale to čo piše kolega nadomnou to dáva zmysel vopred mu dakujem za snahu mi pomôcť ,
jednoznačne to vyskúšam ako to napísal.
ale čakám aj na Ďalšie rady
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 6. Apríla 2011, 11:14
Ono po uplynuti 10min tam zostane kolonka pre vlozenie kodu. Skusali ste ale po tych 10min nastartovat?
LuCKy
Thorien
Streda, 6. Apríla 2011, 11:23
to co som sem dal je navod na E36 ... netusim ci to takto funguje aj na E39 ... ale tak za pokus to stoji
csuka530d
Streda, 6. Apríla 2011, 13:17
lucky . môžeš mi tykať .
samozrejme , že som škúšal no po uplynuti tých 10 minut tam nadalej chce CODE
je tam kolonka kde vkladame kod a podtým kolonka DEAKTIVOVAT A ZMENIT
hoc co dám nič nefunguje pretože nepoznám ten kod podla mna
csuka530d
Streda, 6. Apríla 2011, 19:03
hosi nikto nic????????? to snat nie
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Sobota, 9. Apríla 2011, 21:11
Vzdy sa neda poradit na dialku.
LuCKy
csuka530d
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 19:51
Takže som nasiel toto na nete . to iste mam aj ja lenze mne sa tie posrate sekundy neodratavaju ale stoja on to na videu niako aktivuje neviem cim
a ako
kuknite prosim
http://www.youtube.com/watch?v=sncf7Rg_K70
csuka530d
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 20:13
TAKžE on tam napája staré radio a po sturani zatial neviem kde sa mu spusti odpočitavanie 10 minut , este musim zistit kde napoji to stare radio , zrejme bude vytiahnute z velkeho monitora koncovka
