hindopindo
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: Bmw M550D xdrive
Prosím pomoc, BMW E39 530 d r.v. 2002 -
Streda, 2. Marca 2011, 21:49
Prosím o pomoc pri riešení problému s BMW E39 530 D rok výroby 2002 štartuje a nechce chytiť. Check control fuel inject system...
Re: Prosím pomoc, BMW E39 530 d r.v. 2002 -
Štvrtok, 3. Marca 2011, 00:21
tazko ti niekto pomoze, ale pomozes si najskor ked das auto na diagnostiku. Moze to byt milion veci, trebarz zhorene alebo nefunkcne pridavne dopravne cerpadlo pod vodicom a tisic inych veci ako nizky tlak na raile, odideny snimac tlaku na raile, problem s VT cerpadlom apd apd...
jojosss
Registrovaný: 4.4.2010
Piatok, 4. Marca 2011, 17:58
Pocujes palivove cerpadlo ako taha naftu?
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Sobota, 5. Marca 2011, 21:15
Toto sa stalo aj mne. Auto tocilo a nechytilo. Rovnaka chyba na display-i. V palivovych hadickach pri motore ( priesvitne ) som mal bubliny a po otoceni klucika sa nejako viditelne nepremiestnovali - zle cerpadlo. Ked otocis klucikom na chvilu ( cca 20s ) sa ti musi pustit palivove cerpadlo pod sedackou vodica. Jemne je pocut. Je zospodu na podvozku iba pod plastovym krytom presne pod sedackou vodica. Pripadne druhe ( respektive prve ) je v nadrzi, pod zadnou pravou sedackou. Ale ako pisal airbone, moze to byt milion veci. JA som mal zle to cerpadlo pod vodicom.
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
michy999
Registrovaný: 18.10.2010
Auto: BMW 530d
Pondelok, 7. Marca 2011, 10:03
Presne toto som riešil asi pre mesiacom.Vždy mi chytilo asi na 10. krat.Bolo odídené čerpadlo v nádrži a pod vodičom.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 7. Marca 2011, 10:36
michy999: Tak v nadrzi alebo pod vodicom...? :smile:
LuCKy
michy999
Auto: BMW 530d
Pondelok, 7. Marca 2011, 11:04
LuCKy: Aj v nádrži aj pod vodičom. Pozri tému bmw5/pocas-jazdy-sa-rozsvieti-kontrolka-dde-t37432.html
tým to začalo, a nedávno mi začalo robiť už vyššie spomenuté. Čiže výmena čerpadla v nádrži a zároveň aj nové čerpadlo pod vodičom..Hneď som si dal aj vyčistiť nádrž. Bolo tam dosť sajrajtu :smile:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 7. Marca 2011, 11:34
michy999: OK, to len pre uistenie sa. :wink:
LuCKy
oseldusan
Pondelok, 7. Marca 2011, 16:24
Michy999 > to je dost zaujimave, ze si mal dost bordelu v nadrzi.
Ja ked som ju otvoril , tak som neveril vlastnym ociam. Ako keby bola nova. Ani smietka. A to auto ma 10 rokov , a len podla tachometra 270tis. Ja som mu dal uz cca 60 tis, takze aj keby to ti predo mnou cistili ( velmi pochybujem, nakolko napriklad taky odlucovac oleja som menil nedavno a podla datumu vyroby bol ten povodny ) tak je to zaujimave. Ja tomu vsak davam iba Shell ( SK, PL, DE ), OMW ( SK, A ), Aral ( DE ), takze asi celkom kvalitnu naftu.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 38 neregistrovaných
