riverdo
Registrovaný: 4.1.2007
CHIP E39 - 530d
Štvrtok, 31. Januára 2008, 15:20
Co poviete na chipovanie nenici sa s tym motor. Neviete kto to robi naozaj dobre. Oplatí sa?
BMW E39 530dA - 193 PS - 2003 - M - PAK (Individual)
EX: BMW E39 530dM - 193 PS - 2002 - M - PAK
EX: BMW E39 530dM - 186 PS - 2000 (Individual)
EX: Škoda Fabia Combi 1,4 MPI
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 6. Februára 2008, 22:48
No to by ma tiez zaujimalo. A nie je lepsi tzv. P-Box (vraj origo BMW)?
Streda, 6. Februára 2008, 22:49
no, ak by to bolo origo BMW, siel by som do toho. No ale neviem neviem, ci nieco take je, ak hej, tak mi hodte cislo.... zajtra mam namierene do BMW, tak sa spytam tych tupcov tu v NL ci o dacom vedia.
bruno75
Štvrtok, 7. Februára 2008, 10:51
Jeden znamy si dal asi pred 3 rokmi dat P-Box do brand new (vtedy) X5 3.0d, robili mu to priamo u predajcu, stalo to okolo 30 litrov a zdvihlo to vykon tusim zo 142 na 160 kW. Isiel som na tom a ma to paradny zatah... :-) Ak sa mylim opravte ma. Ci to je origo BMW alebo AC Schnitzler neviem.
Inak ked som sa ja pytal malo by to rovnaky efekt aj na moj motor, len neviem ci by mi to stalo za tych 20-30 t a ci to neskrati zivotnost motora
Štvrtok, 7. Februára 2008, 11:08
Kurna, pochopis to? Prave som sa vratil z BMW kde som objednaval nejake konektory - plastove zasuvky (kukali na mna jak na kkta ze co chcem), nakoniec som musel zobrat komp do ruky a ukazat im to v ETK sam, co chcem.... No ale o to neide, no ja kkt som sa ich zabudol opytat na ten chip..... V sobotu rano si tam mam ist pre tie diely, tak sa spytam. So sklerozou tazky zivot kua.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 11. Februára 2008, 08:45
ziadne zvysovanie vykonu nie je origo BMW!!
Naposledy upravil/-a Martin46 v Utorok, 9. Septembra 2008, 12:26, upravené celkom 1 krát.
Panaque
Registrovaný: 20.2.2008
Streda, 20. Februára 2008, 20:09
Koukni se na BMW Klub ČR, je tam týpek z kladna...
Osobně jsem ho navštívil a dojmy mám více než dobré!!!
530d mám a Chipnutí je dost znát... Naložil jsem i K&N Filtr a Remus vejfuck a nemohu si stěžovat... 99% odjezdím v Praze a pod plným a spotřeba mi nikdy nevylezla na více než 8,5l...
Je ale pravdou, že musíš navštívit opravdového profíka... Dojebat se tam toho dá hodně a měnit turbo nebo převodovku kvůli pár zajímavých kolimetrů pod rasantním záběrem za to nestojí...
BMWpositiv
Pondelok, 8. Septembra 2008, 05:20
...myslím si, že dosť dobré čítanie nielen ohľadom Chip Tuningu pre BMW e39 193PS (...ale určite aj pre ostatné turbo kachle...) :lol:
http://www.tipcar.cz/poradna_chip_tunin ... -1754.html
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Pondelok, 8. Septembra 2008, 07:41
ja som ho z cipom kupil a neviem posudit rozdiel medzi cipom a nie... viem posudit jedine 525td a to je kruty rozdiel... no ale aj ine auto(motor)
.. ten cip je tam uz 8rokov a auto bez problemov.. nie som nejaky kalic ze akcelerujem z kazdeho miesta ale samozrejme si pomozem ked musim :wink:
a o spotrebe hovorit nebudem, ta je velmi slusna..
hmm
Štvrtok, 11. Septembra 2008, 00:18
Ja by som do čipu nešiel....ked tak dat soft od dobrej firmy a je to lepšie než p-box.... ked riadiaca jednotka vyšle signal do vstrekov tak pojde ešte cez p-box a potom dalej do vstrekov.....to je takzvnane zvyšovanie vykonu ojebávaní.....m.....riadiacej jednotky....:-)))lebo ten p-box meni udaje o dlžke vstreku atd.....a nedaj bože sa ti niečo na tom p-box odjebka.....tak možeš odjebkat aj motor...a to nie moc dobry..:))) ked daš soft tak ten sa ti neposere.....to nieje hardware...:-)))To je moj osobny nazor.....ja pojdem cupi lupi na software......určite.....potom napišem pocity moje a auta....:-)))) 8) 8) 8)
michalkubik
Registrovaný: 16.9.2008
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 20:43
Caute, mam 320d, 136PS, dal som si nahrat upraveny softw., co zvysilo vykon o 25% (na 170PS).... je to sakra velky rozdiel .... na taketo chipovanie som pocul vela nazorov pozitivnych (od majitelov chipnutych aut) aj negativnych (od majitelov seriovych nastaveni r.j.), ale este nikoho som nepocul povedat .... "dal som chip a dotrtkalo mi to motor"
.... podtrzeno, secteno - CHIPTUNING DOPORUCUJEM
Michal
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 22:22
No jo, dam ti len jeden protipriklad:
V BMW TIS sa pise ze tieto "amaterske zasahy" do motorov (chiptuning) nie su v ziadnom pripade odporucane, skracuju zivotnost motora, poskodzuju ho apd apd... Ziadna zaruka sa nato nevztahuje. Ako sa tam pise dalej "motory BMW su nakonfigurovane na 100% s ohladom na vykon, zivotnost a spolahlivost motora a kazdy takyto zasah do n ich tieto skutocnosti ovplyvni"
Je to teda trochu pritiahnute za vlasy, kedze niektore motory maju teda znacnu vykonovu rezervu aj kvoli emisnym predpisom, ale kus pravdy v tom aj tak bude..
Teda teraz neviem komu mam verit - chiptuningovym firmam co pisu bludy na svojich weboch, alebo vyrobcom, inzinierom a konstrukterom BMW?
No dilema ....
Inac, vela chiptuningovych firiem pise aki su machri a ako vedia vsetko prisposobit a dotiahnut na maximalny mozny vykon pri maximalnej moznej vykonnosti motora....
Chiptuning mozem robit aj ja doma v stodole - staci si kupit prislusny eprom flasher a z anglickeho ebay ceedecko za 5 libier s milion druhmi upravenych map programov pre rozne ECU... a hlasat budem to iste.......
Je to tak trosku aj biznis. Sam som zvazoval chip, a zatial som na bode mrazu. Nemal som este cas si okrem chiptuningovych stranok precitat aj nejake reakcie a vyjadrenie naozajstnych odbornikov.
coWon
Piatok, 19. Septembra 2008, 07:26
preste tak, chcelo by to ozajstneho odbornika.... takych vidam len na spektrume alebo discovery ked pozeram nieco o autach... najviac sa mi pacia ti dvaja... jeden kupi stare auto a prinesie ho mechanikovi, potom ide zhanat nahradne diely a nakoniec sa ho snazia predat... bol tam aj 6kovy bavorak 85rocnik.asi.... no ale chcel som povedat to, ze sa mi strasne paci, ako to ten mechanik komentuje... hento tam, to ma byt tak...atd ...tomu by som dal auto do parady... za takeho by som zaplatil... ..hmmm..to je moj trapny nazor (:
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Piatok, 19. Septembra 2008, 08:32
myslíš wheeler dielers, a tých častí o BMW tam bolo viac... 325iT a predvčerom tam 6ku nejaku tam mali... :)
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
coWon
Piatok, 19. Septembra 2008, 11:30
k33p napísal:
no jasneeee.... to su oni... oni to dost casto rekapituluju... da sa s toho aj nieco pochytit ked to clovek pozera i ked je to uz starsi program, bo niektore ceny sa mi zdaju dost vysoke.. ale este som tam nechytil nic z cipom aby sme neodvracali tuto temu (:
