denikamiki
Registrovaný: 5.5.2009
Auto: BMW 520i SE
Reset agregatu e39 520i
Nedeľa, 2. Januára 2011, 11:46
Cavte chlapi,neviem ci taky problem uz tu niekto riesil ale nic take som nenasiel,moj problem spociva v tom ze minuly tyzden mi odisiel akumulator,ked som ho odpojil,urobil som asi chybu pretoze auto som mal zamknute iba kufor som nechal otvoreni aby auto nestalo odomknute,ked som odpojil akumulator spustil sa alarm.Auto stalo asi 1 den bez akumulatora a ked som dal novy tak uz nechce nastartovat(startuje ale nenaskoci)Moze to byt ze treba resetnut agregat aj imobilizer preto ze auto si misly ze je kradnute,alebo to moze byt nieco ine?Iskru sviecky davaju ale ked ich vyberiem von stale su spinave.Vopred dakujem za pomoc. :bmwball:
[color=#4000BF][/color][http:]//img208.imageshack.us/i/p1010693.[jpg/]ttp:]
COLLECTORX16
Registrovaný: 27.7.2010
Auto: BMW 525i E34
Re: Reset agregatu e39 520i
Pondelok, 3. Januára 2011, 11:53
Cavko a mas ovladanie od alarmu? ak mas ovladanie od alarmu tak s nim vypni alarm alebo zatvor auto daj alarm a za chvilu vypni alarm a malo by ti to odblokovat.
ja som mal raz tiez podobny problem a toto mi pomohlo
Radosť z jazdy je radosť mať BMW
BMW 525i E34 modrá Barborka
pribehy-nasich-aut/modra-barborka-t41356.html
COLLECTORX16
Auto: BMW 525i E34
Pondelok, 3. Januára 2011, 11:58
skus to co som napisal hadam ti pomoze a podla toho co si opisal ti alarm ti to vyblokoval aby nenastartovalo
denikamiki
Auto: BMW 520i SE
Pondelok, 3. Januára 2011, 20:37
Mam alarm na aute i sklucom ho zamikam a odomikam,idem to vyskusat a podom dam vediet co a ako.Dik za radu.
denikamiki
Auto: BMW 520i SE
Pondelok, 3. Januára 2011, 20:59
vyskusal som to ale nepomohlo to,zajtra pride chlapik z servisu a napoji ho na pocitac asi to bude blokovat nieco ine,len dufam ze nie daco vazne mislim financne.Vdaka za radu
COLLECTORX16
Auto: BMW 525i E34
Pondelok, 3. Januára 2011, 23:18
daj potom vediet v com bol problem dost ma to zaujima, co ho moze tak zablokovat.
denikamiki
Auto: BMW 520i SE
Streda, 26. Januára 2011, 20:47
nakoniec som ho musel odtiahnut do bmw servisu lebo som s nim nedal rady,neviem co bolo presne chyba lebo oni sa nie rady zdoveruju s takymi informaciami akurat mi povedaly ze imobilizer ukazoval nejake kolisave ciari na diagrame,ale myslim si ze bola to nejaka hlupost lebo som zaplatil iba 72 libier a auto si tam drzali 3 dni asi aj im to trvalo kym priszli na chybu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 25 neregistrovaných
