Doodoo8
Registrovaný: 7.9.2008
Auto: e39,e34, 2,0i
parkovaci senzor e39
Streda, 25. Augusta 2010, 21:01
cavko chlapci,.pri zaradenej spatecke mi stale piska neprerusovanym tonom senzor,skratka neprerusuje ton..aka bude zavada?zeby niektory senzor odisiel?ako sa vyberaju alebo ako sa knim dostat demontowat?hladal som to tu ale nenasiel..dik za rady..
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: parkovaci senzor e39
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 05:48
pokial ti to vadi, tak zatial vytiahni poistku. sa mi zda ze 21..
ale najlepsie zistis ktory senzor ti neide, tak, ze k nemu prilozis ucho. (samozrejme pri zaradenej spiatocke) nemusi byt nastartovane staci ked svietia kontrolky. senzor musi tak zvlastne tukat. jeden to asi nebude robit, alebo to bude robit inak :-D mne jeden netuka vobec...
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 07:37
ok skusim to stym uchom jasne ze nie pri nastartovanom aute..ako sa demontuju vonku?alebo da sa vypojit ten ktory nefunguje?sice mozem skusit tu poistku..
PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 07:55
vycvakneš lištu z nárazníku a tam sú senzory len nasunuté spolu zo zásuvkou, tieto senzory sú zapojené zrejme do série čiže keď je nefunkčný alebo odpojený jeden nepojde ti žiadny čiže ak by si mal aj v predu nepojdu ani tie. Preto ten dlhý neprerušovaný tón ti oznamuje že je porucha niekde.
ak najdeš jeden ktorý necvaká tak ho skus prehodiť s ľubovoľným susedným, ktorý funguje a tak zistíš či nieje prípadna porucha v kabeláži.
Väšinou sú neopraviteľné a nerozoberateľné čiže opravu rieši jedine výmena, doporučujem kúpiť starší lebo za nový originál pýtaju nekresťanské peniaze, doporučujem NORIK hurbanovu určite ich ma skladom plnú krabicu :D
:mrgreen:
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 09:57
norik nema, volal som, ale za zavolanie nedas nic, mozno uz naskladnil
a volakdo to tu uz predaval v inzercii... davaj si pozor aky kupujes, bo su dva druhy ... ja som raz kupil starsi a za chvilu bolo po nom, teraz som kupil zase starsi a zatial pohoda
neviem preco mi odisli ale vzdy mi odisli po umyvani auta, ked som ho striekal s vapkou, ako keby som ich utopil (: od teraz si davam pozor
PavelKedro
Auto: Renault :))))
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 10:36
viem kto ma určite aj keď ... BOBOSTYLING ja som kupoval nedávno od neho. cena: 50€ :?
pozor na silné vapky hlavne :!:
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Piatok, 27. Augusta 2010, 10:37
jeden senzor 50era?to je dost nieee?ci?ale to nevadi ked treba tak treba,..Pavel,..inak super sedma aj ten kombik39,mat prachy taak ju beriem.. :cry: pustim sa do tych senzorov..
PavelKedro
Auto: Renault :))))
Piatok, 27. Augusta 2010, 12:59
no to je len on taký drahý, ale mal to skladom tak som ho kupil. Ked budeš hladať najdeš určite aj lacnejšie :shock:
dik robim čo možem :-&
kk-pepan
Registrovaný: 3.5.2012
Auto: bmw 525d f11
Pondelok, 17. Septembra 2012, 16:12
ahojte chalani ja som kupil novy no je iny trochu moj stary je koncovka do elka a novy je rovny cely inac vsetko to iste koncovka pasuje az na jednu malicku zarazku...vymenil som ho no nejde aj tak.preto sa chcem spytat ci to je iny a nepojde alebo to treba po vymene napojit na pc?dik...
kk-pepan
Auto: bmw 525d f11
Pondelok, 17. Septembra 2012, 19:26
chlapi,neporadi mi niekto? :roll:
Pondelok, 17. Septembra 2012, 20:56
ci je rovny alebo krivy je jedno, taktiez je jedno ci je okruhly prierez alebo taky stvorec, zlezi ci ma 2 alebo 3 konektory, nieje potrebny ziadny dalsi zasah diagnostikou, ak to nejde, zjavne je chyba niekde inde, v tom pripade by bolo dobre to nahodit na komp.
kk-pepan
Auto: bmw 525d f11
Pondelok, 17. Septembra 2012, 21:16
no tri konektori ma...tak asi bude vada v kabloch zajtra musim vymenit z vedlajsieho ci to bude fungovat...a ak nie tak komp.vdaka za radu :-)
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Utorok, 18. Septembra 2012, 10:13
Naposledy upravil/-a BMW 07 v Utorok, 18. Septembra 2012, 10:16, upravené celkom 1 krát.
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
BMW 07
Utorok, 18. Septembra 2012, 10:15
PavelKedro napísal:
:mrgreen:
Zadné senzory na bokoch vyberiem aj s lištou, ale ako tie ďalšie 2 v strede? :-k Potlačiť zvnútra, alebo "vypáčiť" skrutkovačom zvonka? Asi banálna záležitosť, ale nechcem si to polámať/poškriabať...
Ďakujem každému za radu.
MHD BB
Utorok, 18. Septembra 2012, 12:13
ak mas tour je to o hubu, ak mas gynekologicky-ortopedicke ruky da sa to cez dieru po taznom, ale ak nemas odnimacie tazne, len dole naraznik, na kazdej strane ho drzia 3 plastove nity v podblatniku a potom este 2 velke sruby v torpedach, musis demontovat tu vrchnu listu - ide vytiahnut smerom ku tebe.
