Lienka
Registrovaný: 13.7.2010
Auto: E46
E 39 525tds
Nedeľa, 18. Júla 2010, 12:59
Potrebujem radu, kupila som si 525tds-ko, chcem spravit vymenu oleja, vraj sa tam hodi olej 5w-40 ale potrebovala by som vedieť či je aj nejaká norma napr. viem ze do aut VW group s PD motormi mozu ist iba oleje s normou 505 01, alebo 507.00. Pri Longlife 506 01. Ta norma splna naroky na mazanie PD motorov. BMW má schválenia BMW Longlife 01, 04, 98, M series and Z8 a BMW Special Oil.
Ďakujem za všetky rady
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Re: E 39 525tds
Nedeľa, 18. Júla 2010, 15:36
Ja som isiel do 10w40, lebo tieto nase auta uz svoje kilometre. A neriadil som sa ziadnimi odporucaniami, vsetky motory pracuju na tom istom principe, podla mna to su len dohody medzi vyrobcami aut a vyrobcami olejov. Ja som dal valvoline dura blend 10w40 a pohoda.
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Re: E 39 525tds
Pondelok, 19. Júla 2010, 07:14
No este su oleje vhodnejsie na pevny interval ale ci na tom nieco je alebo nie, to neviem. Ja som dal Castrol Edge Turbo Diesel (mam tiez TDS: http://olejposta.sk/r_2105.html) a pri nom bolo napisane Schválenie: BMW Longlife-04, takze mi sedi aj to schvalenie. Myslim ze je to dobry olej do BMW a pritom nestoji vela (zalezi ale kde sa kupi, v obchodoch ho vedia mat aj za vela, hlavne radsej kupit velke balenie, lebo po litrovych baleniach to vyjde 2x drahsie).
Lienka
Auto: E46
Re: E 39 525tds
Pondelok, 19. Júla 2010, 08:13
Billy-sk napísal:
Billy ja som tiez doteraz kupovala oleje z www.olejposta.sk, boli to oleje na VW a presne som vedela ze potrebujem mat iba take a take schvalenie...tento olej sme tiez davali do passata a to bol pumpáč 1.9 a bol OK. Nevies nahodou podla coho su tie schvalenia na BMW, napr. prečo práve BMW Longlife 04, a nie napr. 98 ? Ja mam tds-ko ročník 97. A ako dlho používaš tento olej? Nemáš s ním žiadne problemy?
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Re: E 39 525tds
Pondelok, 19. Júla 2010, 08:43
Na TDS je predpisany 5W-40 (5W-30). Ja davam 5W-40 Shell a zatial (27 000km) bez problemov. TDS nema system vstrekovania PD (pumpa-dyza).
BMW E39 525TDS, E46 320D
Lienka
Auto: E46
Re: E 39 525tds
Pondelok, 19. Júla 2010, 08:58
kamil 525tds napísal:
ano ale 5w-40 alebo 5w-30 hovori o viskozite oleja, a ja som chcela vedieť schválenie alebo normu, podľa čoho sa tam má aký olej dať, a s tým viskozita absolútne nesúvisí. A viem že TDS má ďaleko od PD, to som uviedla ako príklad že tam je taká norma a ja jedine co chcem vedieť je aku normu ma TDS ](*,)
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Re: E 39 525tds
Pondelok, 19. Júla 2010, 18:38
No ja som nasiel tu normu napisanu na oleji od predchadzajuceho majitela. Akurat on daval 5W-30 a ja som dal 5W-40, co je pri 10 rocnom aute podla mna lepsie, lebo je hustejsi (a to nehovorim o tom ze je este lacnejsi). Su tu aj taky co davaju 10W, ale kedze u nas su zimy obcas dost silne, tak mi 5W pripadalo lepsie. Veril som ze tam dava olej ako ma byt, tak som tu normu zobral od neho. Je fakt ze som blizsie neskumal ci je to naozaj spravna norma, ale funguje naozaj dobre a normalne. Na druhu stranu aky iny olej by potrebovalo BMW TDS, ako olej, ktory ma napisanu normu BMW a zaroven je na nom napisane Turbo Diesel a ze je stavany na pevny interval vymeny? Myslim ze je to naozaj olej stavany pre TDS motory. A o znacke Castrol neni asi treba moc debatovat.
Re: E 39 525tds
Pondelok, 19. Júla 2010, 18:58
podľa mňa je longlife 04 zbytočný pre TDS, pre commonraily hej ale TDS motor pochádza konštrukčne z roku 91 a je takmer totožný s motorom z e34 a vtedy tieto špecifikácie ešte neexistovali a TDS sa vyrábal len do roku 2000, ja mám TDs v e34 a olej je tam castrol magnatec diesel 10W40
lukas76
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: e39 525tds, e90 318d
Re: E 39 525tds
Sobota, 24. Júla 2010, 23:35
Ahojte, co poviete na Castrol Magnatec Diesel B4 5W-40 ? Ide tam 6,8 litra ? Momentalne tam je 10W-40 a pred tym neviem aky olej tam bol, lebo v servisnej knizke to nepise :( nepokazim tym nic ked dam teraz 5W-40 ? diki za vase rady
lukas76
Re: E 39 525tds
Sobota, 24. Júla 2010, 23:39
a este jedna vec, neviete mi povedat kolko km je jedna palicka na palubnom pc, ktora ukazuje kedy treba menit olej ? lebo na 320d to mame tak ze ukazuje pocet km, kolko zostava k vymene... ale tu su len tie palicky ani neviem kolko ich je a neviem z toho vyjst... :-k
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Re: E 39 525tds
Sobota, 24. Júla 2010, 23:48
Nič s tým nepokazíš, ja používam castrol magnatec diesel 5W40 a tiež neviem čo tam bolo predtým, a som úplne spokojný. Nastavené to je na 10 000 km, takže jedna palica cca 2 000km.
E60 530d
lukas76
Re: E 39 525tds
Sobota, 7. Augusta 2010, 13:50
prosim vas, tohto tyzdna uz idem kupovat olej, dat tam 5W40 Castrol Magnatec Diesel, alebo 10W40 Castrol Magnatec Diesel ? ide tam 6,8 litra ? zistil som, ze momentalne tam je 10W40....
Lienka
Auto: E46
Re: E 39 525tds
Pondelok, 9. Augusta 2010, 06:48
chalani, ja som nakoniec objednala ten Valvoline DuraBlend 10w-40, tak uvidime čo to povie. Rozmýšlala som aj nad tým Castrolom,ale že či to nie je zbytočné tam lievať, keď ktovie čo tam bolo predtým aký bordel. Takže dám tam toto a uvidime
ukh
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E 39 525tds
Pondelok, 9. Augusta 2010, 14:18
Zasa poruším svoje pravidlo o neriešení olejových tém na tomto fóre.
A) Je úplne zbytočné na tomto mieste riešiť niečo o olejoch. Máš tu milión pseudoodborníkov, ktorí tu šíria len bludy a klamstvá. ...lebo im to (v tom lepšom prípade) povedal kamarát.
B) Mohli by ste mi chalani a aj Ty - slečna/pani - vysvetliť, čo vás vedie k tomu, že sa rozhodnete pre Valvoline.
Lienka
Auto: E46
Re: E 39 525tds
Utorok, 10. Augusta 2010, 08:37
A) Je na tom niečo zlé, že som sa chcela o niečom informovať? Kde to mám riešiť, ak nie tu? Chcem vedieť aké majú ostaní skúsenosti s takým a takým olejom, nič viac nič menej. Či sa podľa toho zariadim, je už druhá vec. Ako bude mne daný olej vyhovovať, na to prídem aj sama, ale chcela som počuť názory ostatných, čo sa ti na tom nepáči?
B) Odporučil mi ho môj dvorný mechanik- mal s ním dobré skúsenosti 8) Mohla som kúpiť hoci BP, Aral, Castrol, či Mobil ale som sa teraz rozhodla že Valvoline. A basta. Nehľadaj v tom hlboký zmysel, že á ten jej napísal že má kúpiť Valvoline a ona krava hneď ho počúvla a kúpila.
Nič v zlom potom
ukh napísal:
