jirko
Registrovaný: 27.5.2010
Auto: BMW 530 D E39
klimatizacia, zrazena voda
Štvrtok, 27. Mája 2010, 17:15
Caute.Mam taky problem. Mam E39 530D 2001 po FL. Automaticka klima. Zrazena voda s klimy mi neodteka dole ale dostane sa do zadneho vzduchoveho tunela a po dlhsom pouzivani klimy mi tecie von. Dolne hadice na odvod som prefukol kompresorom,ale nepomohlo. Neviete nahodou ci tam nie je nejaka zberna nadoba na tu vodu alebo nieco ine? A kde je, ak je? Diky.
erik 599
Registrovaný: 12.12.2009
Re: klimatizacia, zrazena voda
Pondelok, 14. Júna 2010, 15:53
nazdar,mam 525tds a mam ten isty problem.vie niekto ohladom toho poradit?aj ti niekto poradil a co?
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Pondelok, 14. Júna 2010, 16:05
Ako si na to dosiel ze to je z AC???
vsetky E39 maju problem s tesnen im zadnych dvedi.
Ked prsi tak cez izolaciu tapaciru tecie cez zadne dvere dovnutra.Bolo to tu uz vela krat riesene.
Hladaj.
daj vediet :wink:
janci535ie34
Registrovaný: 2.4.2010
Auto: 535ie34
Pondelok, 14. Júna 2010, 19:34
mas pravdu kamo to nie je s AC mne robilo to iste a bol to dazd tak tak to neni zrazena voda
kubo
Registrovaný: 15.7.2008
Auto: E39 528i limousine
Utorok, 15. Júna 2010, 19:26
Pocujte,ja mam to iste...Ked zapnem klimu dam ventilator na plne tak v stredovom panely vzadu pocujem zblnkat vodu.Dokonca som mal mokry koberec za spolujazcom od fukarov dolu na nohach.Cudoval som sa,skusil som to este raz a ozaj tam mam vodu.
Ak viete ohladom toho nieco tak poradte prosim.
Urcite to nemam od tesnenia dveri...........
Kubo
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
sesto
Auto: BMW 530i E39
Utorok, 15. Júna 2010, 20:18
kubo
Streda, 16. Júna 2010, 23:15
urcite nie [-(
je to ozaj v hadici :wink: okolo dveri to u mna nieee :)
Ludia neviete?
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 18. Júna 2010, 17:11
Mali ste zhodenu stredovu konzolu? Ak ano, tak by ste mali vediet, ze tadial ziadne vodne zvody do zadnej casti kasne nevedu.
Skor by som skontroloval tie dvere, pripadne nad jamou alebo na zdvihaku skontrolovat cupliky uzatvarajuce diery pre odtok vody (napr.po utopeni auta), ktore su na podlahe.
Ale urcite nezaskodi vybrat komplet koberec von a nechat ho presusit a zakonzervovat podvozok... :smile:
LuCKy
sesto
Auto: BMW 530i E39
Piatok, 18. Júna 2010, 21:06
sak ho nehaj v tom :-))
trosku popremyslaj.
Keby to tieklo z toho co pises tak by si mal v predu vodu a nie v zadu.
Teraz prsi tak rano ked budes pri aute otvor zadne dvere a sahni na tapacir dole aky je mokry. :wink:
erik 599
Pondelok, 21. Júna 2010, 13:07
moj problem nie je ked prsi,ale ked mam pustenu klimu dlhsie a pustim ventilator na plne,tak zo stredoveho tunela vzadu spliecha voda.odstranil som zo zadu mriezku a v potrubi kurenia bola voda.takze ked klima nieje zapnuta je to vsetko suche aj ked prsi.
kubo
Pondelok, 21. Júna 2010, 13:55
Nie nie nechaj ho v tom.
Hovorim to iste co Erik.Ked mam zapnutu klimu tak v zadu frka voda :-k .
Dvere su v poriadku urcite.Musim to ist pozriet od spodku nad jamou.
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
jirko
Auto: BMW 530 D E39
Štvrtok, 29. Júla 2010, 12:29
Caute. urcite to bola zrazena voda. Prefukol som kompresorom hadicky na odvod vody zo spodu vedla prevodovky a uz odteka dole, nie do zadu do tunela. Skuste. cau.
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Pondelok, 2. Augusta 2010, 22:18
Nemas vadny vysusac vzduchu ? Funguje ti vobec ?
jirko
Auto: BMW 530 D E39
Streda, 4. Augusta 2010, 09:42
Neviem,kde je ten vysusac, ale uz mi netecie,ani ked mam klimu zapnutu 1000km.
323/525
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 10:58
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... container/
Mrkni sa na to.
Je umiestneny za pravym svetlom (v smere jazdy) v motorovom priestore.
