hurkihurki
Registrovaný: 3.7.2009
Auto: bmw e39
525tds
Piatok, 2. Apríla 2010, 16:26
caute potrebujem poradit ,ked idem na aute a ujebem tomu tak auto zatiahne,ale akonahle vyradim do neutralu tak auto zacne niekedy triast jak blaznive jak keby chce skapat,potom zaradim rychlost a uz zas pohoda ,robi to len na neutrale,minule to triaslo tak ze uz som myslel ze sa to cele rosype :shock: diky moc za rady
slavo-22
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: 525 TDS 98
Re: 525tds
Piatok, 2. Apríla 2010, 18:12
mne robi nieco poodobne pri vyradeni, neni to zas tak hrozne ako pises ty ale citit to, pri priehladke mi bolo zistena mala vola prevodovky tak mozno tym
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: 525tds
Piatok, 2. Apríla 2010, 18:15
cerpadlo :-k
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: 525tds
Piatok, 2. Apríla 2010, 19:37
Moze to byt sposobene palivovou sustavou - malo stavi a dusi sa na volnobeh. Treba pozriet filter/vymenit alebo cerpadlo, no neviem ja by som to hladal najprv tu
hurkihurki
Auto: bmw e39
Re: 525tds
Piatok, 2. Apríla 2010, 22:07
fuuha čerpadlo,no pekne,to ste ma moc nepotesili 8-[
lionlion
Auto: E90 325d
Re: 525tds
Sobota, 3. Apríla 2010, 01:21
Nemusis hned zacat cerpadlom, skus najprv palivovy filter, pravda ak si ho nedavno menil tak to asi tym nebude
hurkihurki
Auto: bmw e39
Re: 525tds
Sobota, 3. Apríla 2010, 11:24
no menil som ho ale to bol daky šmejd samizda za 7 eur,idem ho veru vymenit ...
Kroki929
Registrovaný: 3.4.2009
Auto: E39 530d
Re: 525tds
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 13:51
mne robilo nieco podobne na 325td,neslo sa sice rozsypat ale volnobeh klesol nizko, nejak na 600 otacok cize uz mal vselijaky chod ten motor a bolo to cerpadlo
hurkihurki
Auto: bmw e39
Re: 525tds
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 19:21
a co si s tym potom robil,dal si to repasovat,pretesnit?? #-o
Kroki929
Auto: E39 530d
Re: 525tds
Pondelok, 5. Apríla 2010, 13:55
vymenilo sa,to co bolo v tom uz tieklo od vsadial kadial,bolo uz v zlom stave,tak sa radsej vymenilo cele
Admen111
Registrovaný: 16.2.2010
Auto: BMW 535d e60
Re: 525tds
Utorok, 6. Apríla 2010, 13:20
Mne to robilo tiez . Ale robilo mi to uchytenie motora . Silentbloky boli v riti :)
dumboo
Registrovaný: 30.12.2008
Auto: e34 525tds touring
Re: 525tds
Sobota, 10. Apríla 2010, 16:31
Palivove čerpadlo .....na svete snad nieje tds-ko čo by týmto neprešlo :lol:
B aworak
M ein
W agen
hurkihurki
Auto: bmw e39
Re: 525tds
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 10:53
a to ake čerpadlo?vstrekovacie čerpadlo ci podavacie? asi to vstrekovacie..
Re: 525tds
Sobota, 5. Júna 2010, 17:18
nechcem kvôli tomu zakladať novú tému tak to dám sem, môže podávacie čerpadlo odísť len tak z ničoho nič? doteraz auto štartovalo na otočenie kľúčika a dneska som chcel naštartovať a motor len točí točí a nenaštartuje, dal som dole hadičku ktorá ide do filtra v mot. priestore ale keď som otočil kľúčikom tak netlačilo naftu, , v nádrži mám cca 40l nafty, ale predtým auto chytalo parádne aj keď tam bolo len 10l, alebo má to podávacie čerpadlo nejakú poistku? kde ju treba hľadať? diki za odpovede
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: 525tds
Sobota, 5. Júna 2010, 19:42
Neviem, ako si skúšal, ale uvedom si jednu vec: to čerpadlo netlačí stále. Tlačí, keď žhaví - signál berie od neviem ktorého žhaviča, alebo potom tlačí, keď RJ motora dostane signál od sústavy dobíjania, že je všetko OK - myslím, že to spína voči nule. Vyskúšaš ho tak, že vytiahneš relé palivového čerpadla, vytiahneš hadicu za filtrom, prípadne pred ním, zapneš kľúč do 2 polohy a kontakty na relátku premostíš drôtom. Ak tlačí naftu, je čerpadlo OK, ak nie vtedy môže byť vadné. Ale prekontroloval by som aj poistky.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
