Picman
Registrovaný: 6.3.2010
Auto: 525 tds
525 tds e39 r.97 zdochlo za jazdy a uz nestartuje
Nedeľa, 21. Marca 2010, 10:33
zdochlo za jazdy. po dlhsom toceni este chytilo ale presiel som kusok a zas zdochlo.odtiahli sme to a zistili sme ze v hadicke od cerpadla je malinka dierka a v tej hadicke je vzduch ... vymenili sme hadicku auto islo paradne ale ani nie jeden den a zas robi to co predtym... bude uz cerpadlo kaput ? alebo moze byt chyba este niekde ? a este aj po vytiahnuti kluce ked je vsetko vypnute pocut v oblasti radia/kurenia divny velmi tichy zvuk(take jemne bzucanie). to neviem co moze byt ..
Vie niekto co stym bawom je ?
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: 525 tds e39 r.97 zdochlo za jazdy a uz nestartuje
Nedeľa, 21. Marca 2010, 10:42
Koľko máš nafty v nádrži? Môže to byť podávacie čerpadlo - už sa to tu prednedávnom riešilo.To jemné bzučanie nerieš, má to asi každé BMW. Po chvíli to prestane bzučať.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 21. Marca 2010, 11:27
No mohlo odisť aj vstrekovacie čerpadlo kedže tam bola dierka tak do čerpadla išla pena a nie čista nafta tak nebolo tak dobre mazané. Odpojiť hadičku od filtra k čerpadlu a zapnuť kluč,ak ide nafta tak je čerpadlo v nadrži ok.Potom povoliť trubku na vstrek a potočiť motorom. Ak nejde nafta tak je vstrekovacie čerpadlo KO.
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Nedeľa, 21. Marca 2010, 11:48
U mna to bolo tak isto, a bolo to cerpadlo v nadrzi, zacal by som s tym, lebo je to lacnesie nez vstrekovacie cerpadlo.
luky2208
Nedeľa, 21. Marca 2010, 11:57
Jasne ved píšem nech vyskuša či ide po zapnutí kluča nafta z nadrže. Ale hlavne napísal že auto zdochlo za jazdy !!! TDS-ko pôjde aj bez čerpadla v nádrži ale ho nesmieš vypnúť lebo ho už nenatočíš.
nrtm
Auto: firemne
Nedeľa, 21. Marca 2010, 17:27
jasne, ale cerpadlo moze ist, ale nebude davat palivo pod riadnym tlakom. Aj u mna islo cerpadlo, ale poriadne netlacilo, takze raz islo, zdochlo, zas na 10 pokus nastartovalo a islo par km a tak dalej. Po vymene cerpadla ide stale.
luky2208 napísal:
Picman
Auto: 525 tds
Nedeľa, 21. Marca 2010, 21:19
nemohol by to byt palivovy filter ? zajtra idem kupit a uvidim, lebo niekedy nastartuje ale potom zas zdochne...
luky2208
Nedeľa, 21. Marca 2010, 21:56
Picman napísal:
Skus vymeniť a uvidíš. Ešte by to mohlo robiť upchaté sitko v nadrži na nasavacom koši.
nrtm
Auto: firemne
Pondelok, 22. Marca 2010, 20:27
Tak to bude mat veru riadne upchate, ale ja mam podozrenie na to cerpadlo
luky2208 napísal:
Picman
Auto: 525 tds
Streda, 24. Marca 2010, 20:59
bolo to podavacie cerpadlo ktore je v zadu pod sedackou... vsetko uz ide, dokonca sa mi zda ze sa mierne zvysil vykon motora
vsetkym dakujem :wink:
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 22:12
[quote="Picman"]a este aj po vytiahnuti kluce ked je vsetko vypnute pocut v oblasti radia/kurenia divny velmi tichy zvuk(take jemne bzucanie). to neviem co moze byt ..
Zdravím Ťa.
Včera som kúpil 525tds - ten istý ročník ako máš ty s automatom a tiež som sa trošku vyplašil, keď som odstavil auto a započul to "bzučanie" ... hneď som volal bývalému majiteľovi, že čo to je, tak ten mi hneď povedal, že to robí každá e39, ale asi po hodine to prestane ... bzučí to a aj mi svieti na automate P-čko ... ale ono to po určitej dobe fakt vypne ... nemeral som to presne, len som to kukol na druhý deň ráno ... nebzučalo a nesvietilo ... takže no stress ... [-X
Keď už máš ten istý car ako ja, tak sa Ťa spýtam, že ako je to u Teba so štartovaním. Za studena a za tepla.
Asi kolko sekúnd Ti to točí, kým nabehne motor? ... Ďakujem.
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
lukas76
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: e39 525tds, e90 318d
Sobota, 15. Mája 2010, 20:18
Zdravim, pred troma dnami som kupil bmw 525 tds rocnik 98... to bzučanie má asi fakt každé jedno tdsko :lol: zatiaľ z autom veľká spokojnosť až na jednú maličkosť... auto som kupoval z CZ, ja som od KE... ked som ho kupil bolo v nom asi 20 - 25 litrov nafty... presiel som asi 100 - 120 km... rucicka ukazovala okolo 15 litrov nafty, palubny pocitac dojazd cca 300 km... auto zdochlo a uz neslo nastartovat... siel som na najblizsiu benzinku kde som natankoval 5 litrov nafty do bandasky a siel som nas5 k autu... doliali sme naftu , a startovali asi pol minuty az naskocilo... hned som natankoval plnu a siel domov bez problemov... dneska som na aute siel vonku, nafty v nom pisalo ze je 30l, dojazd 323 km a auto sa spravalo podobne ako ked mi zdochlo na dialnici... pridal som plyn a mozno sekunda, dve nic a az tak zabralo... ako ked dochadza benzin/ nafta... hned som natankoval 20 litrov, aby sa mi nahodou nestalo to co predtym, teda aby auto uplne nezdochlo... rucicka vyskocila pekne na 50 litrov, dojazd na 572km a auto ide ako hodinky.... co to moze robit ? preco ked je v aute este 1/4 nadrze, pripadne 1/2 nadrze auto zdochne a pyta dalsiu naftu ako keby uz bolo uplne prazdne ? akoze problem nemam s tym aby bola vzdy plna nadrz, ale myslim si, ze trosku somarina, ze nemoze byt menej ako 1/4 alebo 1/2 nadrze lebo inak zdochne... dik za rady :)
lukas76
Sobota, 15. Mája 2010, 20:23
este k otazke od BMW 07 aj ked nepatrila mne, no kedze mame rovnake auta... tak moje tds startuje za tepla aj za studena priblizne 2 az 3 sekundy...
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Sobota, 15. Mája 2010, 21:38
to zdochnutie aj ked mas dost nafty moze robit podavacie cerpadlo v nadrzi.alebo budiky ukazuju ze mas ale nadrz je prazdna.
lukas76
Sobota, 15. Mája 2010, 23:56
asi to bude to podavacie cerpadlo, lebo zase ked som siel na aute ( nafty tam je cca 45 litrov ), tak ked som mu pridaval tak opäť trošilinku prerusovalo, pridal som sekunda nic , az tak zacalo tahat na cca 5 km mi to spravilo asi 5-6 krat... hovorim nič extremne to nieje, ale chcem to dat jednoznacne do poriadku... inac ako uz tu bol spominany vzduch v hadicke, tak isto mam v hadicke malicku bublinku vzduchu... cize ked ide nafta tak kazdych 4-5 sekund vidim hadickou prejst bublinku velku ako hrasok...
