lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
e39 - ako rozobrat tapacir dvery?
Streda, 24. Februára 2010, 20:15
Zdravim, ako mam dat dole tapacir ( mam zahnute dvere potrebujem vyrovnat) jedna sa o spolujazdcovu stranu oboje, stavim sa ze zacina sa to tou drevenou listou ale jak s nou a potom dalej...
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Re: e39 - ako rozobrat tapacir dvery?
Streda, 24. Februára 2010, 20:28
ak sa nemýlim tak to drží na šróbe pri klučke a len štuple, ked všetky podceríš, aj vrch pri okne, tak celý tapacír potiahni smerom hore. tak by mal ísť zadný (nepametám presne už som to dlho nerozoberal), ppredný by mal ísť podobne
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 24. Februára 2010, 20:31
a co ta lista, pod nou nieje nic
Arnost
Streda, 24. Februára 2010, 20:37
nemalo by byť tuším, ale ako som písal už je to dávnejšie čo som to robil.
skús počkať či sa ešte niekdo nevyjadrí
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Streda, 24. Februára 2010, 21:00
Skrutka pri klucke a jedna este pri diere, kde ide fukanie do dvery s pristrojovky. Ja som dal dole cely tapacir v kuse. Treba jem ne srobovakom povypacovat tie pôastove cupliky a tahom hore som to cele ral dole.
kalafaster
Registrovaný: 10.10.2009
Auto: BMW e65 745i
Štvrtok, 25. Februára 2010, 22:07
na prednych dverach jednu skrutku mas v diere na ventilaciu a druhu v klucke pod cuplikom a potom uvolny po obvode je tam klik system takze len opatrne pacit a potom potlac hore....
Bmw666
Registrovaný: 12.10.2008
Auto: Tatra
Štvrtok, 25. Februára 2010, 23:08
lionlion napísal:
Brate pan google je wis naco ne :?: http://www.youtube.com/watch?v=zEZ-bcEYdRA :D
Blbost je velký dar prírody. Robí človeka šťastným
lionlion
Auto: E90 325d
Piatok, 26. Februára 2010, 15:00
Bmw666 napísal:
No tam so to skusal (youtube) ale kto vie co som tam nenasiel, nevadi, obe tapaciry su uz dole bez ujmi na zdravy \:D/ bola to len ta jedna skrutka a na prednych dva a vsetko len spony.
Takze diky chlapci za ochotu a rady =D>
