el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
problem s kurenim/klimatizaciou E39
Utorok, 1. Decembra 2009, 17:40
Auto mi zacalo kurit podla toho akou rychlostou idem. Ked nastartujem, kurenie sa vobec nezapne, pokym sa nedostanem na rychlost takych 90-100km/h...potom to zacne kurit ale nie tak silno ako by malo. To iste robi aj klimatizacia. Co to moze byt?
Dakujem za kazdu reakciu
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Re: problem s kurenim/klimatizaciou E39
Utorok, 1. Decembra 2009, 18:00
termostat si este nemenil nahodou? mna iba to napada
el_dodis
Utorok, 1. Decembra 2009, 18:08
ja som termostat nemenil a predchadzajuci majitel neviem ci menil...teplotu motora mi ukazuje dobre
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Utorok, 1. Decembra 2009, 21:42
Nebehaju ti nahodou otacky ventilatora hore dole?Ale je to nezavisle od rychlosti?
skus kuknut toto:
technicke-okienko/ventilator-a-c-nejde-na-plny-vykon-stale-blbne-t11258.html
el_dodis
Utorok, 1. Decembra 2009, 22:50
este musim pozret ten ventilator...pokial mi to fungovalo v pohode, ventilator sa hned po vypnuti auta vypol..niekedy to trvalo trocha dlhsie, ale vzdy sa vypol..teraz mam taky pocit, ze sa po nastartovani vobec nerozbehne...fukanie naplno na vodica-nic, max na celne sklo-nic...zaujimave je to, ze ked dosiahnem rychlost takych 130km/h vsetko funguje zdanlivo dobre... ktovie ci to bude tym jezkom, termostatom....este pockam, ze co to bude robit a potom uz len servis...
sesto
Auto: BMW 530i E39
Utorok, 1. Decembra 2009, 23:41
nemusi sa ti to prejavovat tociacim ventilatorom pri vytiahnutom kluciku.
Sleduj otacky ci lietaju hore dole ked mas ticho v aute.
z rychlostou to nebude mat nic spolocne.
actros73
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: BMW-525d
Streda, 2. Decembra 2009, 10:25
mne to tiež robilo, vymenil som ježka za noveho a funguje to normalne. inač sa mi zapinal ventilator aj ked bolo auto zamknute a rano alebo po dlhšom stati bola bateria v prdeli. =;
00421915530713
sesto
Auto: BMW 530i E39
Streda, 2. Decembra 2009, 12:11
Informativne vies mi povedat kolko stal ten jezko?
Dakujem
actros73
Auto: BMW-525d
Streda, 2. Decembra 2009, 17:14
sesto napísal:
Dakujem
stoji asi 95 eur. len neviem či ho maju niekde. ja som kupil tu z fora novy za 40e. skus si dat inzerat. :bmwball:
00421915530713
Streda, 2. Decembra 2009, 17:55
treba mrknut aj klapky cez diagnostiku. Je klapka ktora reguluje prisun vzduchu z vonku podla rychlosti, tak moze byt tiez dovodom toho, ze ti to kuri/fuka podla rychlosti ako pises.
el_dodis
Streda, 2. Decembra 2009, 21:46
dneska som isiel zase dlhsie po dialnici, skusal som to hocijako nastavit a teraz to uz fukalo rovnako ci som mal fukanie naplno alebo na minime...akonahle som sa dostal do mesta, okna sa mi zaparili, fukalo to ozaj minimalne teply vzudch...klima robila to iste... kedze jazdim 90% dialnica v aute bolo prijemne, ale v meste sa to uz nedalo a po nastartovani sa kurenie nezapne vobec...vrtula sa neroztoci ...
el_dodis
Streda, 2. Decembra 2009, 22:05
airbone napísal:
kolko taka nova klapka stoji? Pod akym nazvom to najdem na elite? Mam taky pocit, ze to bude asi to, lebo uz pred tymto problemom som si vsimol, ze vzdy ked som isiel rychlejsie, tak mi fukanie stale zosilnelo...
sesto
Auto: BMW 530i E39
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 00:39
Ja som skusil prestreknut tie kontakty jezka sprayom na kontakty.Zatial to ide tak ako ma mozno pomohlo.Zatial moc nejazdim nakolko mam prevozne znacky.Casom uvidime.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
el_dodis
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 17:45
ja idem cochvila na pravidelny servis, tak to rovno dam aj na diagnostiku, nech mi povedia co s tym je, a potom uvidim.
Teraz sa to sprava tak ako som pisal predtym, ze uz to fuka stale rovnako, ci je to na minime alebo maxime..po nastartovani sa nic nedeje..hmm
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 22:30
tak to bude na beton ten jezko
