spitko
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: E39 525d r.v. 2003
Problem so vstrekovanim E39/2003 TDS
Utorok, 24. Novembra 2009, 09:03
Ahojte, predcasom sa mi stalo ze pocas jazdy mi zacalo "cukat s motorom, pri pridani plynu minimalna akceleracia, pri odstavenom a nastartovanom aute s nim kolisalo ako KRIS-KROS. Volam do BMW a po opisani problemu to odhadovali na vstrek. Aj tak bolo, na tretom valci nefungovalo vstrekovanie. (Mimochodom cena jedneho vstreku ako mi bolo povedane pracovnikom BAWA 13 000Sk+robota). Nedalo mi to a pre istotu som prekontroloval privodny konektor do daneho vstreku a cuduj sa svete, pri miernom pohybani konektorom vstrek naskocil. Motor znova dostal kludny chod. Takze som precistil kontakty, mierne ich prihnul a motor fachči tak ako ma byt. Som, rad ze to takto dopadlo.
Z tohto my vyplyva, ze aj ked ako som pocul na TDS-kach, tie vstreky dost casto odchadzaju, nie vzdy to musi byt porucha priamo vstrekovaca, treba prekontrolovat aj to ci vstrek dostava impulzy.
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Re: Problem so vstrekovanim E39/2003 TDS
Utorok, 24. Novembra 2009, 09:09
Pocuj precitaj si pravidla, pouzi funkciu hladat a hlavne si v nespravnej teme :-$
