tomiM
Registrovaný: 21.4.2009
BMW E39 - zapojenie subwoofera.-pomoc...:)
Streda, 14. Októbra 2009, 22:16
Ahojte borci. Som tu nováčik, vie mi niekto poradit?? napojil som k orig.rádiu aktivný subwoofer na zadné repro len ten zvuk vobec nieje bassový , zapojil som to cez hight input na woofri, co by tam mohlo este pomoct? daju sa ti vysky a stredy odstránit???? dakujem za radu.
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Re: BMW E39 - zapojenie subwoofera.-pomoc...:)
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 16:20
tomiM napísal:
aky mas ten wofer??napis tipove označenie a značku ak je aktivny tak by mal mat aktivne filtre ktore treba len nastavit ale moc od toho nečakaj org radio nema poriady zvuk ja som to riešil vymenou radia a zapojenia cez RCA.....
tomiM
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 18:30
značka je alphard, hra to tak stredovo, neda sa to vyriešit nejakou výhybkou alebo pridavným filtrom?dakujem
wattoze
Auto: E39 530d
Nedeľa, 18. Októbra 2009, 10:15
výhybka ti akurat odstrani tie výšky pripadne stredy podla toho aka ale ked ti to nehra basi tak tie ti ona nevyrobí filter taktiež nie.....a nechce sa mi veriť že by nemal ten wofer v sebe filter už len ten zosik čo je v nom by mal byť uzkopasmovy čiže by mal zosilovať iba frekvencie pre ten wofer žiadne vyšky pokial sa nan nedaju napojiť este dalšie repraky ale to by si tam mal min 2 potenciometre na nastavenie frek. a vol.
E39-trucker
Registrovaný: 9.10.2009
Auto: BMW E39
Štvrtok, 29. Októbra 2009, 20:59
no ja sa chcem tiež opytať ako to vlastne napojím na radio origo je tam...zatial som to nemal rozobrate..subwofer aktivky zatial dik...
foxik666
Registrovaný: 17.5.2008
Piatok, 30. Októbra 2009, 12:41
ja mam original radio...a napojeny subwoofer a zosik a hraje to super
BMW M5 e60
BMW 545i LPG automat 2005
EX- BMW 550i LPG manual 2006
EX-BMW e39 M5 LPG 1999
EX-BMW e61 525d 2004
EX-BMW e65 745i 2003
EX- BMW e39 540i 6 kvalt 1999
EX -BMW e39 528i 1999 manual
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Sobota, 31. Októbra 2009, 09:35
TomiM skus odfotit zadnu cast kde su vyvody alebo aspon presne oznacenie subika
Bmw666
Registrovaný: 12.10.2008
Auto: Tatra
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 22:12
tomiM napísal:
da tu nekdo nejaky popis ako zapojit aktiv na origo radio? :-k
Blbost je velký dar prírody. Robí človeka šťastným
owner525i
Registrovaný: 14.8.2009
Auto: e36 316 compact
Piatok, 6. Novembra 2009, 10:48
... hlavne by som skusil zapojit ten woofer pred vyhybku ktora je pred repro, pretoze pravdepodobne na reprak samotny ti ide iba frekvencia upravena vyhybkou, takze velke repro na plate este neznamena ze je to bass. Z radia ide neupraveny signal (basy, vysky, proste vsetko) najprv na vyhybku a az potom k samotnym reproduktorom.
ex E34 525i
BEPA
Registrovaný: 12.1.2010
Auto: Renault
Utorok, 12. Januára 2010, 11:39
Prosím, poradte mi :( . Mám aktívny subwoofer. Mám kompletnú kabeláž- originál pre pasívny sobwofer. Viem, ktoré káble by sommal približne použiť. Problém je zo zapojením. neviem presne kde a ako čo má byť. Na zosilovači sú vstupy. GND, REM, +12V. Čo a ako mám napojiť. OD rádia tak tíež neviem na ktoý kábel ma to napojiť. Na rádiu mám 4rca výstupa a jeden pre subwoofer. Načo slúži ten pre súbfofer. Možem kábel s červeným a čierným koncom zapojiť na RCA výstup? Ak, áno prúd mám napojiť na ten výstup pre subw.
Mám v tom chaus to je prvý môj SUBW.
Ďakuejm :D
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 12. Januára 2010, 12:19
no najprv nám sem napíš aký to máš sobwoofer.. sám radšej nič nezapájaj lebo vidím,že sa moc nerozumieš :D
E39-trucker
Auto: BMW E39
Štvrtok, 11. Februára 2010, 18:50
presne tak treba tu napisať o aky presne sub ide a atd... ak to chceš zapojiť na origo radio bmw je dobre vedieť kolko omove repro je v zadu v plate...inak je to hračka...
Janci7676
Registrovaný: 1.2.2011
Auto: BMW 728i e38
Sobota, 19. Februára 2011, 15:54
cawte, mam problem subac mi troska chrci znacka DLD a zosik ZULEX v2600a... mam bmw e38 728 myslel som si ze to zapojim na ten aux vstup no nejde to ked som to skusal u kamarata subac mi dost chrcal... kamarat sa v tom vyzna zapojil to spravne no nevie preco chrci... dakujem za rady....
slubox
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: E39 530daT Indi...
Nedeľa, 20. Februára 2011, 12:26
BEPA napísal:
P Na zosilovači sú vstupy. GND, REM, +12V. Čo a ako mám napojiť.
GND (ground) je - od baterky , REM (remote) je na zapnutie zosíka v subwoofri (na radiach je to myslim modrý káblik..., no a +12 je + od baterky ;)
teraz kumne.... mam v touringu origo subwoofer, myslíte že na jeho signál môžem dať externý subwoofer do kufra? Alebo bude potreba aj zosik zvlášť ?
E39 530daT Individual M-packet Pinegreenmettalic - rodinný kočár
EX: E30 324d ,,Alpina style"
EX: E30 335i - lego
AUTOČALUNNICTVO PB - viac na www.autofilclub.sk
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 20. Februára 2011, 14:15
slubox, budeš potrebovať ďalší zisík pre ten dorábaný sub, lebo keď ho pripojíš ku origo, zmení sa Ti impedancia, môže ti odísť zosík, lebo určite nebude mať dosť výkonu pre oba subwoofery. Ja to mám tiež riešené cez ďalší zosík.
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
