chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Kedy radiť pri športovej jazde - M54 E39 530i
Piatok, 9. Októbra 2009, 09:51
Ahojte,
pýtam sa najmä na tento motor, ten je aj v 330i E46. Motor točí do nejakých 6700 sa mi zdá, potom je obmedzovač. Videl som videá ľudí, čo radia pri 6, aj pri 6,5. Nemám to ako presne odmerať, čo sa viac oplatí (z hľadiska čo najväčšej akcelerácie). Máte niekto skúsenosť?
Ederon
Registrovaný: 6.9.2008
Re: Kedy radiť pri športovej jazde - M54 E39 530i
Piatok, 9. Októbra 2009, 11:46
6 alebo 6,5, pri "najvacsej" akceleracii idu otacky tak rychlo hore, ze 100 otacok +/- aj tak nemas sancu rozoznat. Takze budes tocit do toho rozsahu.
Preco sa pytas? Ides na nejaky ilegalny drag race? :lol:
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 9. Októbra 2009, 12:13
možno... :-)
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 9. Októbra 2009, 12:45
Hups neviem odkial som nabral ten automat :oops: :mrgreen:
Naposledy upravil/-a Miro528 v Piatok, 9. Októbra 2009, 13:20, upravené celkom 1 krát.
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 9. Októbra 2009, 12:51
Len manuálu nerozkážem .-)
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 9. Októbra 2009, 13:03
tak max. vykonu je pri 5900 potom ide dole cize ak chalani radia pri 6500 tak stracaju. Ale zrejme stracaju tak nepatrne ze je skoda o tom vobec diskutovat :D
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 9. Októbra 2009, 13:07
No, len otázka zostáva, či po preradení na vyšší prevodový stupeň dostaneš také otáčky a kruťák, ktoré su väčšie ako keby si točil povedzme do 6300 a potom preradil. Akože hľadám to optimálne rozmedzie otáčok kvôli preraďovaniu.
eko.fresh
Auto: bmw
Piatok, 9. Októbra 2009, 13:18
Otazka neostava, bo je to uplne zanedbatelne.
Dajme tomu pri
5700 mas -228 koni
5900 mas -231 koni
6100 mas -227 koni
6300 mas -223 koni
Proste ten rozdiel nepostrehnes.
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 9. Októbra 2009, 13:23
Pri kazdom preradeni ti padnu otacky na nasledujucom stupni o cca 1000+- tak tak by ti stacilo asi tocit len do 5000 a ked preradis este by si mal byt na maxime krutaku :roll:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
eko.fresh
Auto: bmw
Piatok, 9. Októbra 2009, 13:32
Miro528 napísal:
To je uplna volovina. Bo max krutakju je hodne nizko @ 3500 Double vanos robi velmi dobry priebeh krutaku cize toto je uplne scestne radenie. Normalne po max vykonu a preradit... :D Vsak sadni do auta a skusaj. Sam budes citit co je najlepsie
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 9. Októbra 2009, 13:49
No to som práve ešte nezistil, aj keď som to skúšal. Na Civicu VTi sa to dalo ľahko odsledovať, lebo ten motor pod 5600 (pred VTECom) išiel slabo, takže trebalo radiť tak aby som mal 5700+ po preradení, teda ľahko som to našiel. Tento motor však ťahá vo všetkých otáčkach, tak zisťujem, kedy najviac :-) aj +5 koní robí rozdiel.
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 9. Októbra 2009, 13:55
eko.fresh napísal:
Pre dobry zatah je co dolezite kW alebo Nm ?? technicke-okienko/nm-vs-kw-t22797.html ??
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
eko.fresh
Auto: bmw
Piatok, 9. Októbra 2009, 14:28
Miro528 napísal:
Otacky,vykon a krutak maju suvis medzi sebou. Naco by tam bolo 231ps pri 5900 ak mu ty radis preradit uz pri 5000 ?? kde motor dosahuje mozno ledva 210koni.
To ze potiahne po max. vykon vykomenzuje ten mensi krutak. Vdaka bi vanos je ale kryvka dost plocha. Cize je to ok. Vykon je to co vyjadurje mnozstvo prace za urcity cas. Trafat nejake magicke cislo najvacsieho krutaku je uplna sprostost. :D
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 9. Októbra 2009, 14:52
eko.fresh napísal:
Ako myslis :wink:Nebudem sa zbytocne hadat .Treba vyskusat a hotovo ,nech si kazdy sam usudi co je dobre :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Ederon
Piatok, 9. Októbra 2009, 16:11
Optimalne je podla mna radit okolo (mierne nad) otacky, kedy motor dosahuje max vykon. Tzn. ked preradis na vyssi stupen, klesnu otacky pod tuto uroven, ale rychlejsie ju zase dosiahnu ako keby si radil prilis skoro. Napr. pri tych 5900, otacky ti klesnu povedzme na 4900 a musis tych 1000 dostat hore aby si dosiahol max vykon. Ked preradis pri 6400 (ak pokles vykonu pri ot nad max vykon nie je prilis velky), tak ti chyba len 500 ot/min aby si zase dosiahol max vykon.
Krutak len urcuje, ako rychlo je motor schopny presprintovat z x otacok na x+y, inac povedane dosiahnut vyssi vykon.
Mimochodom, neviete kde sa daju najst krivky vykonu a krutaku pre M54, resp. BMW motory vseobecne?
