Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
E39 525tds - neukazuje otackomer a teplotu motora
Pondelok, 24. Augusta 2009, 12:53
Mam tu E39 525tds po nastartovani ide vsetko ako ma ale tak cca po 5 az 10 sekundach otackomer spadne na nulu a teplomer skoci ma max. Zrejme ani rychlost neukazuje. Ked sa to stane zasvieto kontrolka DDE. Test budikov je v poriadku. Vyzera to ze vypadne komunikacia s ECU. Diagnostika nenajde ziadnu RJ okrem Airbagu. Riesil niekto nieco podobne?
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Re: E39 525tds - neukazuje otackomer a teplotu motora
Pondelok, 24. Augusta 2009, 19:20
a akou diagnostikou si to diagnostikoval? Treba mrknut na IKE cez INPA ci budiky dostavaju oba signaly v poriadku, a dodatocne odskusat ich funkcnost zadanim lubovolneho signalu. Teplomer skoci na maximum aj ked su budiky pod napatim ale chyba im signal od teplomera/jednotky, takze skor bude chyba inde ako v budikoch. Skus dostastia TEST 02 ci vsetky rucicky chodia ako maju.
Mireck
Pondelok, 24. Augusta 2009, 19:58
airbone napísal:
Uz som pisal ze test je v poriadku rucicky idu poekne plinulo od zaciatku az po koniec. Urcite bude problem niekde v signale nieco ho asi rusi alebo sa prerusi len mi je zahadou ze to nabehne po starte a je to chvilu v poriadku a az po chvili to vypadne. Ak vypnem zapalovanie a zapnem spat do 2 sekund tak teplomer ostane na max. ale ak ho vypnem a chvilku pockam tak 4 sekundy tak zasa nabehne vsetko ako ma a po nastartovani ukazuje aj otackomer. Sucasne s chybou zasvieti kontrolka DDE.
EX - E30 - 318i
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Pondelok, 24. Augusta 2009, 20:42
podobne som videl na e36--bola oxidacia v RJ..po vycisteni a rozobrati to uz islo normalne..len jemu blblo skoro vsetko na tych budikoch..a dokonca obcas aj motorom sklbalo. no ale to ti asi moc nepomoze:( tak ale skus kuknut ci aspon nemas vlhkost pri rj..nejake stopy po storonej vode :D
Mireck
Pondelok, 24. Augusta 2009, 21:42
Nuz auto uz nieje u mna. K ECU som sa ani nedostal nakolko tie skrutky na kryte sa nedali odsrubovat nakolko sa tocili matky co mali byt zaliate v plaste. Dotyčný si auto vzal nakolko ho bude potrebovat. Toto nebola zavada ktora sa da odstranit za hodinu ako si niekto naivne mysli.
EX - E30 - 318i
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Streda, 18. Novembra 2009, 13:43
Viete mi prosim poradit ako spravim test palubovky na E39?Nikde som to nenasiel.
Pripadne nejake skryte funkcie.BC mam ten mensi kde je na palubovke znazornene auto.
dakujem
