bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
E39 orosene svetla po nasadeni CCFL kruzkov,pomoc.
Nedeľa, 26. Júla 2009, 08:43
Vkuse mam orosene svetlo,ci je na slnku,alebo niekolko dni v garazi...co mam s tym robit?
Naposledy upravil/-a bmw777chose v Nedeľa, 26. Júla 2009, 20:37, upravené celkom 1 krát.
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Re: Orosene svetlo....
Nedeľa, 26. Júla 2009, 08:54
mne pomohlo to svetlo cele rozobrat, uplne vysusit a okolo skla kde je to tesnenie som zatesnil silikonom. Uz je to ok. Teraz to zarosi tak 1x za mesiac a iba trochu okolo smerovky, ale ked vyjde slnko, alebo ked jazdim tak to hned zmizne. Nezabudni ze vzadu na svetlach je taka guma na vetranie (blizko ziarovky pre smerovky) - tak tu nezatesnuj! Ja som to skusil a zacalo sa rosit este viac. Najlepsie je ked tade ide do nutra vzduch z motora, ale zaroven sa nesmie dostat voda cez tesnenie okolo skla.
bmw777chose
Nedeľa, 26. Júla 2009, 09:00
oks,vyskusam a asi aj hned bo sa nudim....
ONdr3j
Auto: 528iA
Nedeľa, 26. Júla 2009, 09:17
j ako napisal billy tak rozobrat, vysusit (trebars aj susicom na vlasy) a priadne zatesnit, tiez som mal tak problem, mozno este viac zarosene, ale sa to rozobralo a poriadne komplet dookola zatesnilo (nie som si isty co to bolo ale bolo to take hnede, pripadne tmavo cervene, neviem uz presne), po zatesneni este sa tam 1 zarosilo (cca do tyzdna od zalepenia) a odvtedy ani kvapka
a sprav si to cim najskor, lebo mna nechceli s tym pustit cez STK (som ho cerstvo doviezol) vela stastia :wink:
EX E39 528iA, r.v.99
vyborny servis na BMW, konkretne Bayern Partner, neresnicka 12, zvolen (areal peugeot alebo co to je za znacku), web
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 26. Júla 2009, 09:55
Chose, si tu už dlho, tak by si mal vedieť o pravidlách pomenovania tém. Prosím Ťa, oprav si teda názov tejto témy, ďakujem.
LuCKy
Ederon
Registrovaný: 6.9.2008
Nedeľa, 26. Júla 2009, 15:46
LuCKy napísal:
Povedal by som, ze orosenie sa netyka len e39 a moze sa vyskytnut na hociktorom modeli.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 26. Júla 2009, 20:17
Ano, mas pravdu. Ale kazdy model ma rozne svetla a casto je prave tu skryty problem.
LuCKy
bmw777chose
Re: E39 orosene svetla po nasadeni CCFL kruzkov,pomoc.
Nedeľa, 26. Júla 2009, 20:38
LuCky,moze byt takto nazov temy??? :-"
bmw777chose
Streda, 5. Augusta 2009, 06:13
Chlapi,mam to rozobrate,kde to utesnit ked su tu pri taketo miesta...
-plast,plast
-plast a predne sklo
-plast a vnutorne cocky,kde som silikonoval ccfl kruzky
Pomozte,stojim v garazi nad tym....
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Streda, 5. Augusta 2009, 07:08
plast a predne sklo predsa....teda miesto ktore si odlepoval...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
bmw777chose
Streda, 5. Augusta 2009, 07:31
fioro napísal:
ee,ja som to rozoberal zo zadu...predne sklo som nemal vobec rozobrate....
Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Streda, 5. Augusta 2009, 21:21
chose pocuj, ja som teraz tiez robil AE na mojej E39 a bolo to prvy krat co som to rozoberal a svetla sa mi nerosia!!!! velmi podstatna vec su tie gumene fajocky co su na rohoch svetla vzadu pri smerovke a v spicke svetla pri dialkovom...tieto nesmu byt zapchane.... a ked chces pretesnovat tak pretesni iba spoj svetla-cize vonkajsie sklo a plast parabol-to kade ide ta guma po celom obvode.......
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
bmw777chose
Piatok, 7. Augusta 2009, 08:45
Majo bmw napísal:
V tych gumach mam cisto,su tam akurat niejake take spongiove vankuse,asi proti hmyzu...mam aj toto dat prec?
Majo bmw
Piatok, 7. Augusta 2009, 11:53
bmw777chose napísal:
to asi nemusis,take penove somarinky tam mam aj ja.....ale niekade sa ti tam dostava voda alebo vlhkost....skus presilikonovat spoj po celom obvode..... :-k
E46 320dt FL
E39 525tds
gasimow
Registrovaný: 16.4.2009
Auto: bmw E39
Nedeľa, 9. Augusta 2009, 11:18
Billy-sk napísal:
