ing.milantoth
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: e60 520d LCI
e39 525tds 6kvalt z 530D
Štvrtok, 2. Júla 2009, 11:48
caute. prave som sa vratil z gracka a bola som na mojej e39 r.v. 1997. Dost ma mrzi ale spotreba, priemerku som mal 7,4l pri jazde do 150km/h. Niekde som cital ze sa da namontovat manual 6kvalt z 530D aj do 525TDS. Na nete som nasiel prevodokvky za 9-10tis Sk samo pouzite. Viete niekto poradit aku mam presne zohnat?
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Re: e39 525tds 6kvalt z 530D
Štvrtok, 2. Júla 2009, 14:39
Myslim ze to nepomoze. Mas 2,5 l 6 valec aku spotrebu by so chcel? Audi A6 2,5 TDI si tiez dokaze vziat 7,5l Nehovorim o Fiate Croma 2,5 TD. 2,5TDS motor je konstrukcne stary a prevodovka ti velmi nepomoze. Mozno znizis otacky motora pri urcitej rychlosti ale o to mu bude tazsie takze bude na tu rychlost potrebovat aj tak viac nafty a vysledok bude ze spotreba bude rovnaka. Napr ja na 735i ked idem 50km/h na 5ke alebo na 4ke spotreba je rovnaka ak drzim konstantnych 50 na rovinke.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Štvrtok, 2. Júla 2009, 17:50
Podla mna sa znizi spotreba, ked idem 130 a viac otacky su okolo 3000 a viac a keby mam 6-ku tak sa znižia otačky a tým padom aj spotreba. :wink:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Štvrtok, 2. Júla 2009, 19:16
jasne.... 6kvalt chcem hlavne kvoli tomu aby som mal na dialnici menej. ked jazdim do 100km tak viem spravit aj 6litrov...by the way je nacipovany
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Štvrtok, 2. Júla 2009, 19:54
btw mozes byt rad ze TDS ma taku spotrebu :wink:
6kvalt nespekuluj, tam bude zrejme aj ine sprevodovanie mensich rychlosti, cojaviem co nato povie tds-ko :-k
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Štvrtok, 2. Júla 2009, 20:33
na na nemeckych strankach som videl dost 6kvaltovych tds... ked to bude len kolo 10tis. tak by som do toho siel...mesacne prejdem 3tis. tak sa mi to oplati hadam
Mireck
Piatok, 3. Júla 2009, 17:02
Vyskusat mozes akurat neviem ci nebude treba menit aj diferak.
EX - E30 - 318i
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Sobota, 4. Júla 2009, 14:41
a z akeho modelu ma byt ten 6 kvalt ?
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
Peped
Auto: g31 530d
Sobota, 4. Júla 2009, 15:44
Hyri napísal:
V nadpise to mas, 530d :wink:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Hyri
Sobota, 4. Júla 2009, 19:24
model som myslel aka rada ci e39.
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Nedeľa, 5. Júla 2009, 09:31
jasne ze e39, len to zistujem z ktoreho motora 530d...robili sa tusim tri verzie
Hyri
Nedeľa, 5. Júla 2009, 14:37
do e39 sa robili 2 a ani jeden nebol 6 kvalt .... preto som cakal co napises.
alpinB10
Registrovaný: 5.6.2009
Auto: M3 E36, E39 520i,SX4
Nedeľa, 5. Júla 2009, 17:55
Nechcem sa hrat na mudreho pretoze som to auto nemal ale co poznam ludi tak ak maju 7.5l spotrebu tak sa tym skor chvalia, a ty mas z toho hlavu v smutku???
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 5. Júla 2009, 19:28
Medzi 100 a 140 je dosť veľký rozdiel, nemyslíš? Tam už ide spotreba hore dosť rapídne. Nemysli, že so 6q. zajazdíš pri 200 za 9 litrov. Možno trošku jemnejšie odstupňovanie, ale treba pozerať aj na prevodové pomery. Môžu byť podobné, ale nemusia. Takže výsledný efekt môže byť taký, že motor budeš vytáčať ešte viac.
A presne ako písal Mireck: menia sa len otáčky. Spotreba len nepatrne. Keď máš tempomat, vyskúšaj.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Nedeľa, 5. Júla 2009, 21:31
7,5 litra to je krasna spotreba. Uvedom si dalsiu vec, 10000sk das za prevodovku, 5000sk za namontovanie a to mas dokopi 15000sk prinajmensiom. to mas 450 litrov nafty za to, za kolko sa ti tie peniaze vratia, pocital si to? ak ratame ze to dobre dopadne a budes mat spotrebu o liter mensiu tak sa ti to vrati po 45tisic kilometroch myslim ze jeb na to.
