zet
Registrovaný: 29.11.2008
E39 - problem s elektrikou
Štvrtok, 4. Júna 2009, 07:14
Potreboval by som trochu poradit, lebo zacinam byt z toho zufaly. Vcera cestou z prace mi pocas jazdy prestalo hrat radio. Asi 2 krat sa samovolne zaplo, po chvili vyplo, chvilu nefungoval ani displej a radio hralo, chvilu fungoval, ale nefungovali tlacitka. Ak sa zaplo tak gombikom neslo vypnut...proste robilo si co chcelo. Zistil som, ze mi prestal fungovat displej na pristrojovke, ktory ukazuje otvorene dvere/pokazene svetla a tiez mi na pristrojovke nefunguju kontrolky smerovky, ani dialkove svetla, hmlovky. Avsak svetla v skutocnosti funguju-svietia. Smerovky blikali pri "vyhodeni blinkru", aj pri vystraznych svetlach (aj ten trojuholnik vnutri blikal). Na druhej strane zas pri zamknuti auta dialkovym vzdy blikli smerovky, teraz uz nie.
Zial toto pretrvavalo aj rano cestou do prace. Tam som vsak zastavil, znovu nastartoval a radio fungovalo a kontrolky tiez - avsak len na okamih, potom to zas blblo. Ako to vyriesit, co to moze byt, nestrotol sa s tym uz niekto? Jedna sa o E39, 528i r.v.1995. Dik za vsetky rady. Martin
adrenix
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E46 320d,E36cabrio
Re: E39 - problem s elektrikou
Štvrtok, 4. Júna 2009, 08:07
kokos to jak keby si tam mal duchov :lol: to som zvedavy co to bude.
Sorry za ot :-({|=
angelfire
Registrovaný: 15.8.2008
Auto: BMW E39 525TDS
Štvrtok, 4. Júna 2009, 12:12
kedy si menil naposledy baterku? taketo priznaky su pri malej kapacite baterky alebo pri poruche dobijania, ono sa to ako keby prepne do nudzoveho/usporneho rezimu. daj si v servise premerat baterku. Ak mas staru tak vymen.
BMW 525tds E39 1996 143 PS
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 4. Júna 2009, 12:26
Moze to byt aj zlym ukostrenim (niecoho :oops: ) ale tiez sa priklanam tej baterke popripade zoxidovanym (povolenym)kontaktom baterky :-k
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 4. Júna 2009, 14:26
Tie veci by mohli mať ukostrenie v spoločnom terminály. Skús sa na to pozrieť vo WDS a ak to tak je, tak podľa WDS aj nájdeš umiestnenie terminálu, takže ho môžeš skontrolovať, či nie je zoxidovaný.
LuCKy
zet
Štvrtok, 4. Júna 2009, 15:32
Tak baterka je slaba, to je fakt. Auto bolo 15 minut na pocitaci so zapnutym klucom v zapalovani (svietila len pristrojovka, nesiel ani ventilator ani ziadne osvetlenie) a uz som nenastartoval. Ale zeby toto mohla byt pricina? Ved pocas jazdy dobija alternator, a ten udrzuje napätie. Keby som mal istotu ze to bude tym, tak kupujem novu... nema niekto poziciat dobru baterku? :wink:
A to ukostrenie mi vie niekto pozriet, ci to maju tie veci spolocne? Neviem co je to WDS :oops:
angelfire
Štvrtok, 4. Júna 2009, 15:45
zet napísal:
no tak to nemusis ani rozmyslat, je to na 100% baterkou. Ja som mal ten isty problem. A kamarat na E39 tiez a jeho foter na E34 to iste a vzdy to bola baterka. Proste ked mas nastartovane a ides tak riadiaca jednotka zacne postupne vypinat nepotrebne veci. Kup novu a uvidis ze sa ti problem vyriesi. Baterka by sa mala cca kazde 3 roky menit, mozno kazdych 5. zalezi od toho ako auto pouzivas a aku bateriu mas. Kontakty to nebudu, ver mi.
P.S.: Alternator len dobija, vsetko co potrebuje stavu je napajane z baterky, takze ak je baterka v cudu tak ti alternator nepomoze, lebo baterka nema dostatocnu kapacitu...
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 4. Júna 2009, 18:57
Tak ak Ti baterku vyšťaví 15min zapnuté zapaľovanie, tak baterka je fakt KO.
Vymeniť a ak to bude robiť aj tak, tak treba hľadať problém inde.
Prípadne sa skús káblami napojiť na iné auto či Ti to bude robiť, je to menej prácne ako vyberať, zakladať a o5 vyberať druhú požičanú baterku. :wink:
WDS: Wiring Diagram System (elektronické schémy zapojenia), napr. http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
LuCKy
Ederon
Registrovaný: 6.9.2008
Štvrtok, 4. Júna 2009, 20:25
Kup novu baterku, ak je stara KO, neni o com. Ak by si chcel predsa pozicat na preskusanie, jednu erarnu mam. Ked tak napis PM.
Mirec-e39
Registrovaný: 10.3.2008
Auto: BMW 520i - e39
Piatok, 5. Júna 2009, 08:32
Tak ja mam tiež presne tento istý problem, ale len s radiom-tiež sa samovolne vypina, vypadava display, prestanu fungovat tlacitka na radiu aj ovladanie radia na volante. Ale zvyšok mi funguje bez problemov-myslím prístrojovka. Zistil som, že mi to robí len, ked je vonku vačšie teplo, večer,ked je chladnejšie funguje uplne normálne. Žeby sa tam niečo prehrievalo, alebo by to tiež mohlo byť baterkou?
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
zet
Piatok, 5. Júna 2009, 08:44
Mirec-e39 napísal:
Tak u mna to prehrievaim nebude pretoze to robi aj rano. Buduci tyzden pojdem zrejme kupit baterku, tak uvidim.
TomasLt
Registrovaný: 5.4.2014
Auto: BMW 530D r99
Sobota, 5. Apríla 2014, 11:42
Ja mám ten istý problém vypadáva mi rádio a displej a aj smerovky záleží ako kedy sa tomu chce. Všimol som si že problem je v zadu v kufri kde máte cd jak su tie dva kontakty jeden modry druhý bieli ked ich pritlačite k sebe malo by to fungovat.. pol roka som tak chodil ale teraz mi to robí zas neviem čo s tým. Ked je teplo všetko funguje bez najmnších problemov ale cez zimu mi na palubovke ani neukazuje smerovky.. nerozumiem tomu. A v baterke to podla mna neni tú som kupoval ulplne novú cez tuto zimu. poradte prosím už som z toho zúfalý :(
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Sobota, 5. Apríla 2014, 12:44
problem je v poistkovej skrini pod sedadlom spolujazdca. Spatny,alebo odhnitý jeden z plusových vodičov.
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Sobota, 14. Novembra 2015, 14:02
Cauko.
Chcem sa opytat , ci ste vyriesili tento problem ??
U mna sa to prejavilo tak isto.
Auto E39 525D, r.v. 2000/10
Najskor zacalo blbnut radio, sem tam sa vyplo.
Teraz uz nejde:
- ukazovatele smeroviek , vratanie "tikania" - smerovky ako take idu
- ukazovatel dialkovych svetiel nejde - svetla ale ano
- maly display na palubaku neukazuje check kontol ok , ked ho stlacim - ale palubny pocitac, ak ho preklikavam normalne na nom zobrazuje cas, spotrebu ...
- nejrozsvieti sa spiatocka
- nespusti sa PDC, ale ked ho zapnem tlacitkom rucne tak ide
- nejde radio zapnut
- velky display nic nezobrazuje - ale vyklopit sa da ( aby sa dala zasunut kazeta )
- ledky na velkom display-i prisluchajuce telefony nejdu - mala by svietit cervena, kedze nemam vlozenu SIM kartu
V podstate vsetko nepodstatne veci , takze by som to tipol tiez na to , ze auto vypina nepodstatne veci, zlebo nejde komunikacna zbernica
Auto mam v servise kvoli klepaniu prednej napravy , takze neviem skontrolovat baterku, pripadne spinacky ako mi uz niekto pisal.
Tu https://www.bmwgm5.com/bmwgm5/e46_k-bus.htm som nasiel , ze to bude na 99% problem na K-Bus zbernici . No to sa teda nahladam.
Vdaka.
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
Matt38
Registrovaný: 30.6.2017
Auto: Bmw e39
Sobota, 20. Apríla 2024, 18:49
Zdravím
mám trošku väčší problém. Diaľkové svetlá mi preblikuju pri naštartovaní bez toho aby som len zapol svetlá. Keď som ich odpojil palubovka mi ukázala že mi nejdú svetlá ani xenony mi nechcelo zapnúť len parkovačky. Baterku som premetal je dobrá aj dobíja alternátor. Po čase keď som odstavil auto sa mi zapli parkovačky a ešte záhada po ceste späť z práce som mal zapnutý mód na parkovačkach a diaľkové zapnuté inak by mi svietili. Ak by náhodou vedel niekto čo je problém, budem rád za radu, ak nie nevadí dáko to poriešim a dám vedieť ak niečo nájdem.
