Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
E39 - 530d - Vymena palivovy filer
Piatok, 10. Apríla 2009, 08:14
Chcel by som si ho sam vymenit ale chcel by som to spravit co najlepsie (co najmenej zavzdusnit, co najmenej zaspinit motor) aky je pri tom spravny postup?
old man filer new alco filer
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: E39 - 530d - Vymena palivovy filer
Piatok, 10. Apríla 2009, 08:52
neoliat vsetko dookola a do noveho naliat naftu...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Ritchey
Auto: BMW 530d
Piatok, 10. Apríla 2009, 10:07
su tie hadicky pod urcitym tlakom, resp. bude to stacit na to aby som z toho co vytecie naplnil ten novy filter?
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Piatok, 10. Apríla 2009, 10:22
no ja som vzdy mal naftu inde v zasobe a tak som nalial....ale podavacie by malo tlacit naftu...skus napojit len hadicku od nadrze a zapnut kluc... (resp pomocnik)
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Piatok, 10. Apríla 2009, 11:41
Ritchey napísal:
to neries, cerpadlo si naftu dotlaci, tolko kolko potrebuje... proste to len vymem a zo stareho naftu neprelievaj, vyhod ho..
ja som to tiez len vymenil a hotovo :wink:
Ritchey
Auto: BMW 530d
Piatok, 10. Apríla 2009, 13:14
vsetko fajn az na to ze to tak nefunguje... filter som vymenil dal som novy cisty nenaplnal som naftou a zatial nic pumpu pocujem ale nechcu sa stale natlakovat hadicky su prazdne... nadrz mam plnu myslim si ze mam slabu pumpu a musim najskor naliat do prazdneho filtra naftu, dokelu dufam ze to pojde ake su ide sposoby odvzdusnenia?
takze super odpojil som hadicku ktora ide od nadrze do filtra pustil zapalovanie a do pohara mi dalo mozno pol deci za jedno zapalovanie... ach malo by to byt tak ze to tecie prudom nie?
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Piatok, 10. Apríla 2009, 16:09
urcite som nemal na mysli naftu zo stareho filtra...
:-k nieco o cerpadlach preberali tu : http://forum.e30.cz/530d-r-v-2000-135kw ... rt,30.html
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Ritchey
Auto: BMW 530d
Piatok, 10. Apríla 2009, 16:50
jasne ja viem v tom je sajrajt :)
takze nakoniec som bol na pumpe kupit naftu a striekackou som naplnil novy filter a vsetky hadicky po par minutach sa potrubie naplnilo uplne naftou...
---odporucam novy filter pred nastartovanim naplnit naftou---
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Piatok, 10. Apríla 2009, 18:55
sak som povedal :-) ono taky filter to je aj pol litra nafty a kym sa to naplni tak to chvilu moze trvat...tak preco tomu nepomoct...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Ritchey
Auto: BMW 530d
Sobota, 11. Apríla 2009, 10:03
tak som to hodil dnes rano na diag (vcera uz vsetko slapalo vecer som spravil ale 50km) a vyhodilo mi to tieto error... bolo moje tusenie spravne ze doziva cerpadlo co je pod vodicovym sedadlom?
ins cluster
inst cluster.PNG (14.89 KiB) 4399 zobrazení
DDE
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Streda, 15. Apríla 2009, 19:05
to či ti doživa čerpadlo pod vodičovou sedačkow zistiš rychlo odpojiš hadičku od palivoveho filtra (tu pred filtrom)a po zapnuti klučita tam musi byť tlak 2,5-3 bary to znamena že nafta tade musi striekať pod tlakom ale bacha lebo ja mam 520d a toto čerpadlo nemam mam iba jedno podavacie v čerpadielko v nadrži....
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Streda, 1. Januára 2014, 09:10
toto caka aj mna na vymenu ale ja som total antitalent, takze moze mi to niekto vysvetlit po kroku ako naliat do noveho filtra naftu?
Alebo to fakt len odpojim tie hadicky a vymenim a startnem???????
Hilfe!!!
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Streda, 1. Januára 2014, 10:57
tomikadze napísal:
Hilfe!!!
ziadnu naftu do noveho filtra nenalievaj... Stary odpoj, zapamataj si kde boli hadice pripojene, potom odkrut snimac tlaku co je navrchu a nakoniec vykrut filter z priruby. Potom nakrut filter, pozapajaj a len zapni kluc do prvej polohy, podavacie cerpadlo naftu natlaci samo, mozes aj zo tri krat zapnut vypnut kluc, pokym tlaci cerpadlo... Potom uz len nastartovat.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 1. Januára 2014, 12:06
wattoze napísal:
u m57 ky
2,5 baru je uz poskodene cerpadlo.!
To cerpadlo je 5 barove.
Pri vytlaku pod 3 bar auto pri vyssich otackach straca tach atd.
Nove Bosch okolo 170 eur.
Sracky za 80 eur nekupujte!
tomikadze
Streda, 1. Januára 2014, 14:22
Peters2 napísal:
dakujem pekne, aj som si myslel zo zo dva tri krat nech natiahne naftu... takze skratka jednoducho prehodit...
Na tom filtri je uz aj hore dost borel asi nafta takze zrejme je uz na pokraji...
moze to mat na nieco vplyv co sa tyka auta???
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 20 neregistrovaných
