ing.milantoth
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: e60 520d LCI
E39 525TDS vymena dvojhmotneho zotrvacnika a spojky
Pondelok, 23. Februára 2009, 19:33
Z prevodovky sa oziva rachot a trasie s riadiacou pakou, povedali mi ze to je zotrvacnikom, ze je v haji. Ten hluk zacina byt neunosny a nechce sa mi stale na neutrale stat na spojke, aby to nehucalo. Pozeral som na ceny a ten dvojhmotny zotrvacnik stoji okolo 20 000Sk, ci neviete o nejakej nahrade popripade tam dopasovat nejaky jednohmotny aj s pritlacakom.
Spojku budem musiet menit tiez, lebo som dal auto cipnut a ked niekedy dupnem na plno tak mi smyka. Nasiel som aj moznost nalisovat keramiku za 5800Sk na spojku, ale nikde som necital ako by sa to chovalo na 525TDS.
Ked mate nejake skusenosti, linky na dobre ceny na suciastky, prip. nahrady budem vdacny.
MatoE90
Registrovaný: 6.1.2009
Re: E39 525TDS vymena dvojhmotneho zotrvacnika a spojky
Pondelok, 23. Februára 2009, 20:33
A je dôvodom toho hrkotania naozaj zotrvačník ? Lebo mne menili aj zotrvačník aj spojku a nepomohlo ani jedno ani druhe. Umna ten zvuk isiel evidentne z prevodovky. Sprava sa to tak isto : Zaradený neutral - Stlačim spojku je ticho - pustim spojku a pocujem hrkotanie od prevodovky. Mne trochu pomohol vymeniť olej v prevodovke. Ale u mna si tiež v servise mysleli že je to zotrvačním.... ale nebol... len aby si nevyhadzoval zbytočne 20 000,-
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Pondelok, 23. Februára 2009, 22:33
Zdravim Vas, viem ze spojka je "spotrebny material" tak ako aj brzdy, ale neviem co sa pri takej vymene vsetko vymiena, a kolko to cloveka vynde. Zaujmalo by ma ako casto treba spojku menit a co treba vymenit.
MatoE90
Pondelok, 23. Februára 2009, 22:48
Ked sa meni spojka, tak ked je to je uz cele rozobrate tak je lepsie vymenit vsetko tzn. Spojkova lamela, pritlacak a spojkove lozisko. Vacsinou sa to aj tak predava ako sada. Ja som v tempuse platil za celu sadu na E90 okolo 6000,- plus robota stoji asi tolko isto este navrch plus DPH. Ale samozrejme v neautorizovanom servise to stojí OVELA OVELA menej...
Inak rozsypaný dvojhmotový zotrvačník sa ešte prejavuje aj rázmi pri radení a zahrkotaním pri vypínaní motora...to este ku tej téme.
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Utorok, 24. Februára 2009, 20:40
No mam moznost zobrat od typka z ciech komplet spojku aj zotrvacnik v dobrom stave.spojka 4000km zotrvacnik cca 50 000km spolu za 6800Sk. Tak neviem ci do toho ist.
Kolko ta stala vymena oleja v prevodovke?
Utorok, 24. Februára 2009, 21:02
ing.milantoth napísal:
Stav toho zotrvacnika spoznas az potom, ked ho namontujes. Ja idem coskoro tiez menit (na 530d), zotrvacnik som zohnal za 250EUR - ma najazdenych 5000km, takze skoro novy. Neviem ci tvoj problem nutne musi byt o zotrvacniku. Mne to robi to, ze mi pri rozbiehani niekedy vibruje pedal spojky, okrem toho mi mi preradovani "buchne" a na dvojke to sem tam drnci a trha ako keby si zle pustal spojku.... Ale zeby to hucalo to nie. Tam ani nema co hucat.... teda podla mna...
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Streda, 25. Februára 2009, 15:09
Okej. Tak vymenim najprv spojku co to spravi a potom uvidim....
Zaujimave ze tolko ludi ma podobne BMW 525TDS a tento problem nejak neriesili....
To mne jedine to huci a klepe na TDS?
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Streda, 25. Februára 2009, 21:22
Daj vediet, ci to pomohlo. Mam taky isty problem. Uz som o tom pisal v nedavnej minulosti. Zistil som, ze to ide z prevodovky zo zadnej casti od kardanu. Viem to urcite - bol som pod autom a pocuval som so sluchadlami. Ale uz si pomaly na to zvykam. Niekto mi poradil, aby som dal hlasnejsie radio - tak som urobil a cakam, kym sa to nerosype. Vraj to robi na kazdej druhej TDS.
BMW E39 525TDS, E46 320D
