turista
Registrovaný: 6.2.2009
E39 - 525d
Piatok, 6. Februára 2009, 12:06
Caute, co si myslite myslite o e39 525d?????? Ako je na tom so spolahlivostou atd... Mozno sa to tu uz preberalo ale nic som zatial nenasiel... Dakujem :D
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Re: 525d
Piatok, 6. Februára 2009, 20:49
turista napísal:
mam svoje niekde od roku 2007, bez vaznejsich problemov, najazdil som na nom snad 30-40 tisic km, faktom je ze odchadzaju menej casto palivove cerpadla ako na 530d... inak je motor viacmenej zhodny s 530d (objem je samo mensi, turbo atd...), nizsia poistka (kooperativa 4070Sk rocne), nizsi vykon samozrejme (163 koni), inak ten moj je na predaj, vid link v podpise. ak ta zaujimaju konkretnejsie veci, napis presne, odpoviem co budem vediet...
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
ras11
Auto: BMW 650i
Re: 525d
Piatok, 6. Februára 2009, 20:52
inak som mal radsej benzinove motory, ale tento diesel je celkom prijemny oproti napriklad 4-valcom. Ak ta zaujima spotreba tych motorov - priemer dlhodoby okolo 7,3 litra, nejazdim najpomalsie a chodim casto aj kratke trasy, na dlhsich sa da chodit aj pod 6 litrov.
dany
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E39 - 525d
Štvrtok, 12. Februára 2009, 16:47
No keď diesel, tak by som radšej išiel do 530D po face teda 142kw.To auto je živšie a tichšie a spotreba rovnaká.Keď som kupoval pred rokom tiež som to riešil.A o čom som úplne presvedčený, že BMW jedine 6válec a viac ak nechceš počúvať traktor zvuk.Keď by som mal brať benzín, tak určite 530i/skvelý motor/
Risa525d
Registrovaný: 13.2.2009
Auto: BMW E39,E36 328cabri
Re: E39 - 525d
Piatok, 20. Februára 2009, 19:22
dany napísal:
mam 525d a jezdim i se spotrebou 5,5 (tempomat130) :-({|=
muj kamarad mel 530ku a nikdy se nedostal ani nepriblizil k 6l na 100km....ROVNAKOU SPOTREBU OPRAVDU NEMAJI [-X
ObrázokToday,Tomorrow,BMWObrázok
Richy1@seznam.cz
Re: E39 - 525d
Piatok, 20. Februára 2009, 19:39
Risa525d napísal:
Tak ty meras spotrebu na dialnici pri 130km, ale my ostatni jazdime aj inde a za inych okolnosti
Ja pri podobnej rychlosti ako ty na 530d mam 6 - 6,1l. Otestovane pri ceste z NL do pariza.....
Risa525d
Re: E39 - 525d
Piatok, 20. Februára 2009, 20:05
=D>
Richy1@seznam.cz
dany
Re: E39 - 525d
Utorok, 24. Februára 2009, 09:45
Pri ceste do Čiernej Hory cca 1100km mi spotrebu ukázalo 5,7 a to som nešiel pomaly , diaľnice tempomat 140, ostatné 100, aby som sa vyhol pokute.Mám manuál prevodovku.Jasné, že skutočná spotreba sa môže trochu líšiť od tej z BC, ale pri dlhej ceste by to malo ukazovať celkom ok.Veď nakoniec tankoval som až v Čiernej Hore za hranicami po asi 1050km a to nádrž nebola prázdna.
falconsix
Registrovaný: 29.11.2007
Auto: e39, 525d rv 2001
Re: E39 - 525d
Štvrtok, 26. Februára 2009, 10:32
dany napísal:
Trochu sme odbocili od povodnej otazky,ta nebola len o spotrebe a peniazoch, lebo to by sme museli povedat kup si benzin....no nie? (Lacnejsi benzin ako nafta, mensie naklady na udrzbu a napodstatne mensie pociatocne naklady pri kupe, moznost prerobenia na plyn atd) Ja mam 525d, predtym som dva roky jazdil 530d, tak viem posudit...525d poznatelne mensi vykon, napr. prehodenie do sport akurat zvacsi hluk motora ale vykon moc nie :-), ale pre normalne jazdenie a nie pretekanie je to vynikajuca vozba, pojazdna obyvacka a vskutku bez poruchy...u 530d som to podavacie cerpadlo menil aj ja a navyse cidlo teploty motora, co sa samozrejme moze stat aj u inych....Takze tolko
BMW 525d M Packet 2001
ex BMW 530d 1999
ex BMW 316
alexmol
Registrovaný: 7.11.2007
Auto: bmw e39 525da
Re: E39 - 525d
Piatok, 27. Februára 2009, 18:23
Ja mam 525d rv. 2000 pred faceliftom... mam touring... ako uz bolo spomenute vyssie.. prekvapivo prijemna spotreba aj na automate, pretekar to nieje, ale na to snad radsej benzin:-) Ale zasa vykon dostatocny na bezpecne predbiehanie a na pohodlne jazdenie... predsalen 163 koni nieje najmenej.. skratka, pre mna akurat.. nizsia poistka.. a ked najazdis rocne vela kilometrov (ja 45 tisic), tak kazdy usetreny liter na spotrebe citis.. a nepocitujem nedostatok vykonu na normalne jazdenie.. a upozornujem, ze nejazdim nejako striktne predpisovo:-)
turista
Re: E39 - 525d
Streda, 1. Apríla 2009, 17:34
Chalani dakujem za rady a mam este jednu otazocku, ze ako je to so zivotnostou toho motora??
Risa525d
Re: E39 - 525d
Piatok, 4. Decembra 2009, 09:28
mam 525d od roku 2001....najeto 282000km....po servisu bmw:první vstřiky v normě,mám první turbo a také ok \:D/ ...pouze výměna nějakých těch klasických dílů(čidlo polohy vačky,čidlo polohy kliky,termostat,alternátor)!pokud se o auto a motor staráš tak ti musí udělat 300 000tis bez problémů!nehoň studený auto,nechcípej studený motor,nechcípej rozpálený turbo a už vůbec né v otáčkách!používej předepsanej olej nebo aspoň nestřídej výrobce a různé typy!tankuj jen kvalitní naftu.....je toho dost
Richy1@seznam.cz
Risa525d
Re: E39 - 525d
Piatok, 4. Decembra 2009, 09:37
spotreba ČR-CHORVATSKO 5.3 L/100km klidná jízda s rodinou 130 tempomat cca 1100km cesty a to tam skákalo před cílem 5.2L \:D/
Richy1@seznam.cz
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: E39 - 525d
Štvrtok, 26. Júla 2012, 07:51
To podavacie cerpadlo (dakde pod soferom) kolko stoji nove ? a ci je lahke ho vymenit alebo na to treba ist do servisu ?
DAKUJEM :))
735i
525iA ex
320d ex
Risa525d
Re: E39 - 525d
Štvrtok, 26. Júla 2012, 08:39
DrakulaVladimir napísal:
DAKUJEM :))
stojí cca 4000-5000tis a pokud nejsi jelito tak to zvladneš i sám!!! hlavně kup originál nové...už sem se setkal s nějakou levnější variantou za cca 2tis a ta vydržela 1mesic...
Richy1@seznam.cz
