tomiboj
Registrovaný: 2.12.2008
Auto: 325td e36
524 td pretrhnuty drotik na 4 striku
Štvrtok, 5. Februára 2009, 12:23
cawte vedel by mi niekto povedat od coho je ten kabel na 4 striku ja ho mam pretrhnuty a som cital ze to ma nieco s vykonom auta a tak... mne sa zda ze na to ze je to 2.4 6 valec tak dost slabe to je nemam moznost to odskusat na takom aute aby som to porovnal tak ak niekto vie pomozte dik
325TD E36
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: 524 td pretrhnuty drotik na 4 striku
Štvrtok, 5. Februára 2009, 15:18
tomiboj napísal:
jj, je to riadiaca tryska.. ked mas odtrhnuty ten drotik auto ti ide na 50%, vykon je uplne onicom..
vymen tu trysku a nebudes chapat :wink: nedavno som ju menil tiez..
btw: vypln si profil, nex viem odkial si, ak si dakde z blizka, tak by sme aj mohli dat stretko.. ja tiez potrebujem kuknut par veci, hlavne ohladom elektriky..
tomiboj
Auto: 325td e36
Štvrtok, 5. Februára 2009, 17:05
dik za radu len sa mi nezdalo ze taky drotik moze robit take veci hned ako bude casu tak si to vymenim mam doma nahradny lenze tam ten kabel nieje vobec
325TD E36
xtreme
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 5. Februára 2009, 19:16
hm.. ved tam je 5 trysiek bez kabla a len jedna s tym kablom.. ta je najdolezitejsia.. bez nej mi motor siel jak traktor a vykon ziadny.. vymenil som trysku a bol som fakt prekvapeny..
nova tusim stoji 8tisic.. ale co viem tak ju zohnali aj za 3-4...
ja som kvoli nej kupil cely motor.. :roll:
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 9. Februára 2009, 23:30
a na prystrojovke ti nesvieti oranžový vstrek ? ak nesvieti vôbec tak neaký chytrak zrušil žiarovku. PS:pod vstrekmi je taká plastová čierna lišta ide znej kopec kadlov a prybližne vstrede je konektor na tu trysku,aspon by mal byť teda. ak su tam neake kable tak to skús spojiť.alebo to pofoť okolo sania že sa ti povie či to tam niekde maš alebo to už načisto dakto odje....l.
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Pondelok, 9. Februára 2009, 23:39
tiez mi nesvieti ziadny vstrek. diagnostika ale nic. k...a. e39 525tds r.v.99 M51
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 10. Februára 2009, 00:27
to je fajn ked ti nesvieti, resp. ak ti zasvieti len pri starte a potom zhasne.. aspon u e34-ky je to tak.. nie som isty ci aj u 39iny..
luky2208
Utorok, 10. Februára 2009, 11:05
ano mal by bliknut zespektyve zasvietit na cca 1-2s. :wink: pry zapnuti kluča.
blana
Utorok, 10. Februára 2009, 12:47
pri starte len zhavenie dobijanie mazanie oil servis.
Gary
Registrovaný: 6.5.2008
Utorok, 10. Februára 2009, 14:18
Ak máš prestrihnutý káblik od trysky, tak ti pomoze len výmena celej trysky.Ja som ju menil celu, zohnal som ju za 5300 a pohoda.Ona dava impulz do čerpadla a čerpadlo potom podľa nej dávkuje ostatným vstrekom.Inak ak ju budeš meniť, mal by si vymeniť aj ostatné.Ale to stačí vymeniť len vnútra, nie celé držiaky.Ja som menil trysku za 400SK
xtreme
Auto: felda, stilo
Streda, 11. Februára 2009, 14:32
Gary napísal:
nesuhlasim.. ak mas prestrihnuty kablik a nemas to priamo v tom spoji ako ide kablik do trysky da sa to spojit a bude to fungovat.. na elektrike mi chybala koncovka pre tuto riadiacu trysku,t ak som to spojil napriamo a ide to..
Gary
Streda, 11. Februára 2009, 20:01
Nehádam sa, aj toto je riešenie :D
tomiboj
Auto: 325td e36
Pondelok, 16. Februára 2009, 23:40
ta riadiaca triska funguje aj na mechanickom cerpadle alebo len na tom elektrickom?
325TD E36
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Utorok, 17. Februára 2009, 18:08
tomiboj napísal:
na mechanickom nie je........xtreme pisal ze tam ten kablik nemal.....lebo on mal mechanicke cerpadlo a ked prehadzoval motor s elektronickym tak mu chybal ten kablik cize na mechanickom nie je
bmw e39 530i "01
tomiboj
Auto: 325td e36
Utorok, 17. Februára 2009, 19:00
no tak som to menil zbytocne lebo som musel premenit cerpadla dal som tam mechanicke ani som nestihol vyskusat ci ta tryska funguje ](*,)
325TD E36
