chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
E39 525TDS - priebeh vykonu(strata vykonu)
Piatok, 30. Januára 2009, 21:36
zdravim vas
mam jeden velmi zaujimavy problem a uz ma trapi dlksiu dobu a stale som neprisiel na riesenie
mam problem s vykonom motora, motor pri pripojenej vahe vzduchu ma velke vypadky vykonu a obcas na par sekund(1az5sek) nabehne normalne, proste trhne snim do normalneho stavu a rozbehne sa normlane,
po odpojeni vahy vzduchu ma motor plinuli chod ale vykon je ako keby auto nemalo turbo,cize ma plynuli nabeh otacok, a pri cca 2500 ide stale ,,hladko´´, predtym tam motor chytil plny tah
na aute som menil filtre, vlastne aj blok(na tom predtym to robilo tiez), unikanie paliva nehrozi pretoze bolo vse pretesnene, turbo vyzeralo ako po repase, a kedze po odpojeni vahy vzduchu sa motor chova normalnejsie dedukujem ze aj vaha vzduchu je vporiadku
co by to mohlo byt? pripadne co mam este vyskusat spravit?
....viem ze sa to tu casto rozoberalo ale konkretne tento problem som nezaevidoval
dakujem
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Srad96
Registrovaný: 29.2.2008
Auto: 525TDs A Touring
Re: E39 525TDS - priebeh vykonu(strata vykonu)
Pondelok, 2. Februára 2009, 15:27
Podarilo sa ti niečo vyriešiť s tým výkonom?
Tiež sa mi to občas stáva.Niekedy mám pocit akoby auto chytilo druhý dych.
Nemôže to robiť aj vákuová pumpa?
Pokiaľ viem tak ten podtlak reguluje dosť vecí.Ako AGR ventil a je tam niečo ako regulátor tlaku turba alebo ten el.pneumat. snímač.
Ale možno sa mýlim.Nie som mechanik.
E39 525tds
chembos
Auto: 530d&320i
Pondelok, 2. Februára 2009, 21:00
zatial som neprisiel nanic rozumne :x
uvazujem vymenit tu trysku stym kablom a ak ani to nepomoze, tak asi pojdem na diagnostyku
a ked spominas ten podtlak tak to skusim pozret
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Srad96
Streda, 4. Februára 2009, 09:54
Ak na niečo prídeš,tak daj vedieť.
Ja momentálne nemám čas.Ale asi tak za týždeň sa do toho pustím.
E39 525tds
pub77
Registrovaný: 11.8.2011
Auto: e39
Sobota, 10. Septembra 2011, 12:48
zdravim.chcel by som sa opytat na problem,ktory si mal asi 3 roky dozadu.(podla prispevku,ktory som tu cital)
ide o stratu vykonu na mojom 525tds :( .
budem vdacny za kazdu radu
pumoci
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: Bmw 525 TDS
Sobota, 10. Septembra 2011, 14:29
Zablenduj ruru co ide na erg ventil,ono to tam tlaci z vyfukovych plynov niake ostatky nespalenych zmesi ale po case to ubera vykon,motor nevie normalne spalovat a dus.i ho
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Sobota, 10. Septembra 2011, 16:18
pumoci napísal:
zaslepenie egr nemusi byt vzdy napomocne... ja mam tiez podobny problem ze auto menej taha a ked som zaslepil egr, tak sa nic vaznejsie nestalo (samozrejme som vsetko vycistil od bordelu. ja mam skorej podozrenie na podtlakovy system...
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Sobota, 10. Septembra 2011, 16:47
Podobny problem, auto taha az nad 2000 otacok, pri preradovani musim to tak roztiahnut, aby som neklesol pod 2000 otacok, inac auto netaha aj ked je plyn na podlahe. Pri ustalenej rychlosti pohode ide na kludnych 1800 otacok.Jazdim s odpojenou vahou vzduchu. Mal som roztrhnutu hadicu od turba na chladic, ale po vymene to o moc lepsie nie je. Spotreba je v normale cca 7 litrov.
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Sobota, 10. Septembra 2011, 18:46
Zeby podtlak a variabilita lopatiek turba??
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 14:05
môže byť problém vo váhe, ide kvôli nej motor blbo a keď ju odpojíte tak to skočí do núdzového režimu a ide normálne ale so slabým výkonom, tak isto snímač tlaku turba, a hlavné - zlé nastavenie rozvodov a čerpadla
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 12. Septembra 2011, 13:09
Chembos ma problem vyriešený od tohoročneho zrazu v čerin-čačine :wink: Ak sa tu objavý tak ho určite popiše. Oprava trvala cca 1 hodinu :D
nrtm
Auto: firemne
Utorok, 13. Septembra 2011, 19:25
No mohol by veru hodit do placu nejake rozumne riesenie
xta
Registrovaný: 1.12.2009
Utorok, 13. Septembra 2011, 21:55
nrtm: kurnik tak ked jazdis s odpojenou vahou tak sa necuduj, ze auto nema vykon. vaha pracuje len s nudzovou hodnotou a auto nepojde nikdy tak ako s funkcnou vahou. :roll:
luky2208
Streda, 14. Septembra 2011, 11:01
nrtm napísal:
Nastavenie komplet rozvodu a predvstreku a odrazu to štartovalo na 1 otáčku a vykon odrazu zodpovedal udaju v TP :mrgreen: Predtým stým bola hrôza obiehať neaké auto a štaroval tak že za každým skoro vybyl baterku :wink:
nrtm
Auto: firemne
Streda, 14. Septembra 2011, 19:13
Mne to startuje na brn, zatial som s tym nikdy problem nemal
luky2208 napísal:
