BMWpositiv
E39 - zmena predohrevu motora na nezavisle kurenie
Štvrtok, 29. Januára 2009, 08:36
Túto tému som vytvoril oddelením príspevkov od tejto témy.
LuCKy
airbone napísal:
Ten predohrev je vlastne tiez budik a da sa nakodovat aby sa dal vyuzivat ako nezavisle kurenie.
...airbone, máš s tým nejaké priame skúsenosti ako sa dá nakódovať predohrev, aby to potom fungovalo aj ako nezávislé kúrenie???
...cez čo sa to potom dá načasovať ak k tomu nie je diaľkové ovládanie???
...a ďaľšia vec akým spôsobom sa zopne klíma, aby ten teplý vzduch neprúdil len v oblasti motora a fúkalo by ho priamo do kabíny???
...podľa mňa to až také jednoduché nie je ako sa zdá, ináč by to súdruhovia z BMW nakódovali priamo pri výrobe si myslím... :roll:
...určite je k tomu treba dokúpiť nejaký "medzikus" alebo čo... :-k
Re: E39 530D nezavisle kurenie
Štvrtok, 29. Januára 2009, 08:51
1. with SSS use retrofit path
2. manual change of ZCS in IKE (kombi).
2.1. Change VN, adding 1 to the 6th position: 0000010000 (this is the retrofit change
2.2 Change SA, adding 2 to the 12th position: 0000000000020000 (this is the factory option)
Netreba nic dokupovat, da sa to nakodovat cez SSS ako retrofit path alebo cez NCS zmenou ZCS, VN a SA v IKE, a nastavovat sa to bude cez BC. Ziadnky teply vzduch v oblasti motora neprudi, webasto ohrieva okruh vody.
Nemam s tym skusenost, nemal som moznost to bohuzial este na ziadnom aute vyskusat. Ale funguje to, to je zrejme.
BMWpositiv
Štvrtok, 29. Januára 2009, 09:10
...oki, díky moc za návod airbone... :wink:
...skúsim to ešte prediskutovať s Braňom-HAVA, poprípade dáme vedieť čo a ako... 8)
Re: E39 - zmena predohrevu motora na nezavisle kurenie
Štvrtok, 29. Januára 2009, 10:30
Keby sa to niekto snazil robit cez NCS, tak pridanie do SA/VN samozrejme v hexadecimalnej sustave.
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Štvrtok, 29. Januára 2009, 21:31
Zdar partia, airbone ma pravdu ale nebude to chodit korektne, potrebujes viac ako zmenu ZCS/FA staci pozret retrofit(pridavny vod ventil,el.pumpa,hadice,kablovacka) a potom programovat a niekedy treba aj panel klim. podla toho aky tam je. Ak to rozchodis len programovanim (pochybujem) myslim ze by som to vedel, tak to nepobezi korektne, motor sa sice zohreje ale nevykuri interier,nezmyselne vypinanie atd.
Sobota, 31. Januára 2009, 03:00
Brano-HAVA napísal:
Mam referencie, ze to chodi korektne. Trebarz aj z bmwklub.cz a vraj vykuri aj interier. Tak isto mam referencie aj od zopar ludi z DE a z inych "forums".
Aku pridavnu vodnu pumpu mas na mysli? Ziadna by tam nemala byt naviac, nakolko ju maju podla mojich informacii vsetky e39 a aj tie co nemaju ani predohrev. Mam na mysli pomocnu elektricku pumpu "zusatzwasserpumpe". Vodny ventil tak isto, ten moze byt tusim u starsich modelov sucastou pumpy (u starsich modelov by mala byt pumpa inej konstrukcie/vzhladu). Je tam preto, ze okrem nezavisleho kurenia/predohrevu pomaha aj k lepsej cirkulacii pri volnobehu alebo jazde v zacpach s este studenym motorom - aby sa co najskor ohrial. A najdem ti tu pumpu v etk aj u e39 co nemaju predohrev.
dany
Registrovaný: 9.5.2008
Sobota, 31. Januára 2009, 11:51
No nemôže to byť asi až taký problém, lebo mne to ponúkli urobiť priamo v BMW cca za 2000Sk/samozrejme mimo cenníka BMW-tam by to bolo drahšie/Mám E39 530D r.02 len príhrev motora.Údajne stačí natiahnuť nejaké káble a časovanie zapnutia sa ovláda cez BC.Keby som chodil autom pravidelne v rovnakú dobu, tak by som si to dal urobiť, ale inak to pre mňa nemá význam, lebo ísť ráno do auta a zapnúť kúrenie počkať 30min. a potom ísť nie je moc pohodlné.No ak by som to chcel na diaľkové to už je iná pálka.
Nedeľa, 1. Februára 2009, 00:27
dany napísal:
Origo dialkove webasto (retrofit) sa da kupit za nejakych 150-180eur.
akatahu
Registrovaný: 20.12.2007
Auto: BMW 525d Individual
Streda, 4. Februára 2009, 22:16
a da sa to napojiť na Magicar?
Citroen Saxo VTS -> BMW 320i -> BMW 525d Individual ASA AR1 19"
Štvrtok, 5. Februára 2009, 00:34
akatahu napísal:
Nemam sajnu, ale technicky to mozne urcite je.
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Štvrtok, 5. Februára 2009, 07:35
akatahu napísal:
ide to napojit na alarm - na ovladane vystupy - ktore magicar ma takisto, urcite, niekto o tom referoval na nejakom klube (tusim ceskom)...
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Štvrtok, 5. Februára 2009, 10:14
akatahu napísal:
ide , webasto sa pusta dialkovo privedenim 12v na pin 1 takze ide.
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
ras11
Auto: BMW 650i
Piatok, 6. Februára 2009, 10:43
Hyri napísal:
=D> konecne jedna veelmi uzitocna informacia!!! dakovala za vsetkych ;)
akatahu
Štvrtok, 12. Februára 2009, 08:29
A vie niekto kde to treba napojiť? Mám 525d 6/2003 a dočítal som sa žeby som tam mal mať to webasto, no skušal som sa pozerať do motora a nejako to tam neviem najsť... ak by som ho našiel, kde by to trebalo napojiť?
ras11
Auto: BMW 650i
Štvrtok, 12. Februára 2009, 09:39
akatahu napísal:
pri motore na lavom blatniku je stitok ze mas webasto...
samotne webasto je pod lavym prednym blatnikom, pred podbehom, ked das dole plastovy podblatnik tak sa k nemu dostanes (soferova strana)...
ak mas 525d rocnik ako si napisal, tak by si to tam mal mat - davali to v serii do nich...
