bybut
Registrovaný: 29.10.2008
Auto: e38
E39 - 530da - STUHNUTE RIADENIE
Utorok, 20. Januára 2009, 17:19
mozete mi niekto pls poradit co mozem mat so servom???raz za cas mi stuhne riadenie...v servise som uz s tym bol a povedali ze servo je v poriadku,dal som vymenit capy riadenia,silentbloky a podobne srandy a stale to iste(je to e39 530da)mozete mi este poradit kde by som nasiel nadobku so servo olejom??...za pomoc vopred dakujem
WhiteE39
Registrovaný: 11.9.2007
Re: STUHNUTE RIADENIE
Utorok, 20. Januára 2009, 17:50
A pozerali ti v tom servise ci tam mas dost servo oleja? To je dost dolezite. Mala by to byt nadobka co ma na dekliku taky znak volantu.
E39 - 525 tds
Obrázok http://www.epro.sk
bybut
Auto: e38
Re: E39 - 530da - STUHNUTE RIADENIE
Utorok, 20. Januára 2009, 18:24
nic takeho som tam nenasiel...v servise mi povedali ze to kontrolovali a ze tam je dost oleja....zewraj motor kompletne wyumywali a skontrolovali ci niekde nekvapka olej a ze je wsetko ok
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Štvrtok, 22. Januára 2009, 08:46
A nehovorili aj to ze ti to radi opravia - staci si len cez nich objednat nove riadenie? :)
Radšej to daj pozriet este niekomu inemu.
Srad96
Registrovaný: 29.2.2008
Auto: 525TDs A Touring
Štvrtok, 22. Januára 2009, 18:32
bybut napísal:
Pozri či tam nemáš niekde takúto nádobku.A či je v nej servo olej.
Tu je link na obrázky.
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/530d-M57/ECE/L/M/2000/05/mg-32/ill-32_1025/
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/530d-M57/ECE/L/M/2000/05/mg-32/ill-32_1026/
E39 525tds
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Nedeľa, 25. Januára 2009, 11:40
WhiteE39 napísal:
to by hucalo a nariekalo.... keby olej nemalo
bybut
Auto: e38
Utorok, 3. Februára 2009, 13:25
nemoze to byt len nieco s tou tycou riadenia na ktorej je volant???
lacik
Registrovaný: 20.7.2008
Utorok, 3. Februára 2009, 17:03
a neni mozne ze obcas tebe stuhnu ruky? :-DD
ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Utorok, 3. Februára 2009, 17:34
porucha servotronik?
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
bybut
Auto: e38
Streda, 4. Februára 2009, 10:28
servo bolo skontrolovane aj oleja tam je dost
sajoBMW
Registrovaný: 9.8.2008
Auto: BMW rad 5 F10
Piatok, 28. Augusta 2009, 20:49
mam asi podobny problem na mojom BMW 530D- e39. Ide mi tazsie tocit volantom ako obvykle. servo vobec nehuci a oleja je dost. Moze to byt starym olejom serva?, alebo odchadza čerpadlo serva? alebo kde je problem?
Mgr. Pavol Majerech
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 28. Augusta 2009, 21:33
servotronik treba skontrolovať :wink:
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Sobota, 29. Augusta 2009, 17:08
Predpokladam ze mas servotronik. Nemas nahodou problem aj s abs snimacmi? Kamos ma problem so snimacmi, tym padom mu neukazuje rychlost a vypadava mu aj servo(stuhne). Cital som, teraz si uz presne nepamatam ci v TIS alebo WDS, ze servotronik sa vypina ak nema udaje o rychlosti a ak dosiahne 30 chyb vypne uplne az do vymazania chyby na diagnostike. Takto som to z toho pochopil, cital som to uz davnejsie a aj moja anglictina nie je stopercentna.
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
coWon
Streda, 2. Septembra 2009, 13:11
a nemoze aj presmikovat remen na servo cerpadle? :roll: sice tam je jeden velky remen ale budis...
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 22:37
coWon napísal:
Tak to by bol velky pruser, to by aj olej signalizoval problemi s tlakom, a robilo bi to prerusovane, nie stabilne (raz by to slo normalne, a raz zle)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 5 neregistrovaných
