adrenix
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E46 320d,E36cabrio
525tds za jazdy skape
Sobota, 27. Decembra 2008, 15:07
Tak mam zase problem, za jazdy auto obcas skape. Hned sa da zase nastartovat. Vedlajsie priznaky-pod kapotou smrdi vyrazne nafta. Neviete co to moze byt?
pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Sobota, 27. Decembra 2008, 15:54
Nemas zvlhnute cerpadlo?
A ked smrdi pod kapotou nafta, treba skuknut odkial ;-)
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Sobota, 27. Decembra 2008, 16:14
pysta napísal:
Odstran tie umelohmotne kryty a pozri kde ti to tecie.
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Sobota, 27. Decembra 2008, 16:47
Môže byť že ti tečie cez 4 trysku tá je z káblom a odtial tiež lúbi tiect.Skôr by som si typol že ti netesní čerpadlo a to uvydíš aj bez toho aby si dával dole tie umelohmotné kryty.
Dusanik
Registrovaný: 25.10.2008
Pondelok, 29. Decembra 2008, 17:46
ja som mal tiez ten problem vcil. a nakoniec to bolo v tom ze mi nasavalo vzduch z nadrze. kukni si temu pada mi nafta
adrenix
Pondelok, 29. Decembra 2008, 20:48
dusanik:ktrory O kruzok si menil?
pod tym plastom na motore nafta neni, takze musim hladat dalej. Neviete kolko odhadom stoji pretesnenie cerpadla? mam totiz podozrenie ze nafta potecie tade. uz druhy den auto neskapalo tak neviem kde je problem. Diagnostyka vyposala zavadu, tusim pokles tlaku paliva.
adrenix
Utorok, 30. Decembra 2008, 19:56
takze pani, dnes sme tento problem riesili vo velkom a prisli sme na to. Tak ako uz hore niekto z vas pisal je to stvrta triska s kablikom, zajtra by mala prist nova takze snad to pomoze:)
buky
Registrovaný: 25.12.2008
Streda, 31. Decembra 2008, 10:50
kolko ta visla ta triska tu za nu chce okolo 3800sk
popo
Auto: šíp s krídlom
Streda, 31. Decembra 2008, 11:18
Ja som mal dva motory s TDS a na obydvoch som tu trysku menil.Stala 3000,-
adrenix
Nedeľa, 4. Januára 2009, 19:26
ja som zaplatil 5000 a dnes som zistil ze tecie jak besna:( na inom mieste ako ta stara.
baagoo
Registrovaný: 23.11.2008
triska
Nedeľa, 4. Januára 2009, 23:34
já ji mám za 2000kč a je to řídící vstřik
