chicon
Registrovaný: 10.12.2019
Auto: BMW 525 TDS e39
525 TDS dvouhmota (repas?)
Utorok, 9. Januára 2024, 08:34
Marně sháním nový dvouhmotový setrvačník na E39 525 TDS, netušíte někdo, kde by se dal sehnat? Kromě originálu, 30t.Kč (1250Euro) za něj fakt dávat nechci... :x
A nebo - nemá někdo zkušenosti s repsovaním dvouhmot? Některé společnosti to dělají - už jste někdo použil repasovanou dvouhmotu?
Díky! :D
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Re: 525 TDS dvouhmota (repas?)
Utorok, 9. Januára 2024, 16:31
Napiš originál číslo dílu podle VIN ať se to lépe hledá.
Např.
https://www.sautodily.cz/5-E39-E34-c16_743_3.htm
bmwrider
Registrovaný: 4.11.2021
Utorok, 9. Januára 2024, 20:35
Dvouhmotu na tds v tomto loutkovém zkurvystátě neseženeš,není ani v celé jewropě,zkus na spareto.com /estonsko/,tam jsem sehnal věci,v protektorátě zdánlivě nesehnatelné,platba sice předem,ale normálně fungují a odesílají
bmwrider
Utorok, 9. Januára 2024, 20:44
......repas nabízí na allegro.pl,ale reference nemám,údajně??? po úpravě osazení pro ozubení starteru lze použít setrvák se sadou sachs z 530d?? tds používá 2 typy vzájemně nezaměnitelných setrvačníků od/ku určitému roku výroby-rozdílná rozteč uchycení na přírubě kliky
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Utorok, 9. Januára 2024, 23:32
Nechápu proč by to v náhradě nešlo sehnat? Na E39 se dá sehnat skoro všechno. Napiš VIN a číslo origo dílu a uvidíme, zda se to v náhradě nedá sehnat za rozumné peníze.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 10. Januára 2024, 08:33
Druhovyroba sa uz nevyraba, ale mozes skusit pohladat, mozno este niekde bude niekde neico zapadnute prachom.
cislo novsieho zotrvaku je: 21 21 1 223 619
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... #1223619_1
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Streda, 10. Januára 2024, 18:25
Máš pravdu, zajímavé, že něco už není dostupné. Jinak origo jsem našel za 850 Eur a to asi dát nechceš.
https://www.ebay.com/itm/314130273613?e ... R6aThsaeYw
Resp. zkus prodejci dát nabídku.
a nebo použitý:
https://www.schmiedmann.com/en/product/ ... 1211223619
chicon
Štvrtok, 11. Januára 2024, 09:48
díky všem za příspěvky :thumbup:
číslo originálního dílu je: 21211223619 (je to BMW E39, 525 TDS, 105kW, výroba říjen 1998)
Problém je právě to, že jde (u nás) sehnat jen originál, ale vzhledem k aktuální ceně auta za nekřesťanské peníze... Druhovýroba už prostě není a nebo možná špatně hledám... :-s
Aktuálně jsem sehnal použitou dvouhmotu ve slušném stavu, ale těžko říct, jak dlouho vydrží. Doufám že ji nebudu muset řešit znovu [-o<
bmwrider
Štvrtok, 11. Januára 2024, 14:31
Použitou NEBRAT!!!!! To hoď radši vrany do popelnice nebo je pošli mě :-DDD,slibuju,že Ti budu celej rok pochlebovat :-DDD a všude tě chválit :-DDD.
Taky mě kdysi napálil jeden zmrd s použitým setrvákem v "super" stavu!! Podle ruky zkouškou vůlí středu nic nepoznáš a obě části jsou navíc odděleny speciálním naklápěcím ložiskem a tlumícími prvky!!
Po montáži to rachotilo jak berouskův prevrepublikovej kolotoč a nedalo se s tím vůbec jezdit,nakonec jsem tenkrát na právě tom spareto.com koupil novej setrvák (bylo to to 2 číslo OEM,než máš ty za nějakých tenkrát 16 tis. vzdušnými zámky krytých korun kolonie čechie.
Určitě bych do použitého nikdy nešel,tři pětky sice není málo,ale máš jistotu min 150-200 tis bezproblémové funkce,navíc,pokud ty vládní zkurvence nekdo nepostaví konečně ke zdi,tak nám zařídí takovou inflaci,že za to koupíš leda tak zkažený mlíko a plesnivej rohlík :-DD
ps: schmiedmann jsou zloději No1 přímo ukázkoví.
bmwrider
Štvrtok, 11. Januára 2024, 19:54
.........než použitý,tak bych opravdu risknul polskou repasi. Leda že by někdo auto pár dní po výměně setrváku za nový totálně nabořil,zadřel,odstavil-nebo našel v garáži zapomenutý, a to je pravděpodobnost asi 1:10000. Použitý neee,ta auta mají cca 22 a více let,najeto statisíce kilometrů,najít jetý v dobrém stavu je takřka nemožné.
bmwrider
Štvrtok, 11. Januára 2024, 20:01
joooo,když budeš montovat setrvák,vyměň ložisko spojkové hřídele v klikovce,...pouze originál OEM z BMW,je sice dražší,ale náhražky jsou o 1mm užší a vnější toleranční rozměr je úplně v hajzlu a ložisko by lítalo v klikovce jak šulin v gumáku (můžeš ho dát na loctite,ale neriskoval bych to),oni demokradi moc dobře věděli,proč zrušit defacto technickou normalizaci,aby v koloniálních pseudostátech získali odbytiště braku z celého světa.
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Štvrtok, 11. Januára 2024, 21:47
Dej nabídku tomu prodejci na ebay, nabízí ho za 850,- Eur, zkus mu nabídnout cca 600 E a možná ho prodá.....
https://www.ebay.com/itm/314130273613?m ... &recoPos=1
Za pokus nic nedáš a budeš mít nový.
Pořád lepší cena než 1150 eur v BMW.
A nebo auto prodej na díly a kup si jiné.
chicon
Piatok, 12. Januára 2024, 06:26
Použitá dvouhmota je už namontovaná a v pondělí si pro auto pojedu, tak uvidíme, jaké budu mít štěstí... [-o<
Servisák už to má skoro celé seskládané, takže jestli vyměnil i to ložisko spojkové hřídele v klikovce netuším, zeptám se.
No nic, teď už se můžu fakt nechat (snad jen příjemně) překvapit, jak to dopadlo.
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Pondelok, 15. Januára 2024, 22:41
Jak to dopadlo?
chicon
Utorok, 16. Januára 2024, 06:44
Tak naštěstí to vypadá všechno v pořádku, nová (použitá) dvouhmota je tichá, nijak se neprojevuje a konečně se mi zklidnil motor, např. při jeho vypnutí se už neozývá žádné rachocení, což jsem původně považoval za normální... :mrgreen:
Snad to tak vydrží [-o<
Každopádně mám i tu původní dvouhmotu, tak ji můžu zkusit nechat (pro jistotu) zrepasovat a mít ji do zálohy.
