jojos
Registrovaný: 24.1.2007
implantacia motora do E39
Nedeľa, 29. Júla 2007, 13:35
mam 520i a spekulujem keby som zohnal motor z dakej buracky... bud z 540 alebo z 530d.. mate niekto s tym skusenosti? co vsetko by bolo treba menit?
E39 520i, 20" chromy Vault Deville, pneu 225/35 R20, znizeny podvozok o 40/30mm, vzadu cira optika.
Inak keby daco, auto je napredaj ,)
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Nedeľa, 29. Júla 2007, 18:37
klasika ako na inych autach - treba menit minimalne komplet kablovacku, pristrojovku, prevodovku, spinaciu skrinku... v pripade prechodu na 540i kazdopadne BRZDY (menil by som aj tak ako prve - keby si chcel, mam na predaj uplne nove BREMBO kotuce z 540i ;-) ) vpredu, treba kuknut aky ma 540i diferak, aj ten bude asi iny. 4.0i ma asi aj ine cerpadlo v nadrzi.
sadni si za realoem.com a mas na dve hodinky co robit, mozes porovnavat ciska podla ETK, co vsetko je ine. najidealnejsie by bolo najst e39 540i vo vybave bez papierov a do tvojej kasne vsetko prehodit, kedze motor je uz len ako nahradny diel. mozno nieco tuknute na zadok (ale jemne, kedze je tam kopec elektriky) a mas to.
ozaj, na 3.0d LEGALNE neprejdes, zmena paliva je zakonom vyslovene zakazana. a navyse, 3.0d je na tu kasnu relativne slabe.
955 CT-S
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Re: implantacia motora do E39
Nedeľa, 29. Júla 2007, 19:16
jojos napísal:
to ti ta kasna stoji za to aby si toto vsetko robil? daj fotky...
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 29. Júla 2007, 21:29
lupo napísal:
motor je nahradny diel, cisla sa neeviduju ale kod motora ti musi sediet,
v kode motora obsahuje objem a pocet valcov - napr. 286S1,
takze tam mozes dat vzdy len ten isty motor ako si tam mal,
iny motor tam dat oficialne nemozes..
same shit, different day..
jojos
Nedeľa, 29. Júla 2007, 23:20
lupo: 3.0d je slabe? nemam s nim skusenosti ale kazdy ospevuje ten motor
barabas: kasnu mam uplne obycajnu.. ja som spekuloval svoje predat a kupit take iste len 540, ale predat auto v dnesnej dobe je problem a preto som myslel ze zohnat motor z dakej buracky a prehodit to, ale ked ma byt s tym tak vela roboty tak sa nato asi vyjebem..
blackMV: mi povedz kto ti uz len bude kontrolovat motor? a na prvy pohlad si to policajt nevsimne
jojos
Nedeľa, 29. Júla 2007, 23:23
lupo: alebo ako vravis ty kupit nieco bez papierov (co bude asi problem najst) a prevarit cisla na kasni neni problem.. by to bolo asi jednoduchsie ako vsetko prekladat
jojos
Nedeľa, 29. Júla 2007, 23:30
teraz som nasiel rozbitu 528 s dobrym motorom.. len tak informacne, myslite zeby bol problem implantovat tento motor? nestacilo by tam len preprogramovat RJ? myslim ze prevodovka, kablovacka a vsetko ostatne by mohlo byt rovnake..
Spionator
Registrovaný: 5.3.2007
Auto: E60 530i xdrive 2009
Nedeľa, 29. Júla 2007, 23:31
jojos napísal:
a jazdit na lopate? to nie....
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 30. Júla 2007, 06:34
-presne tak, zmena paliva nie je povolená, takže by bola nelegálna...
-3.0D je super motor, hlavne od roku 2001 myslím, tie boli silnejšie (410Nm), opýtaj sa Xadera, ten mal (a asi ešte má) 530D...
-ak máš teraz 2.0i (M52B20) motor, tak káblovačka by sa meniť nemusela (na 90% som presvedčený), ale RJ samozrejme áno, prípadne by sa musela premapovať Tvoja pôvodná...
LuCKy
jojos
Pondelok, 30. Júla 2007, 07:07
spionator: nikto tu nespominal lopatu tak neviem ako si nato prisiel ze to musi byt prave lopata...
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Pondelok, 30. Júla 2007, 08:18
jojos napísal:
a ked budes prevarat cisla tak to nebude lopata? Za to si aj posediet mozes ak ti to zistia... :roll:
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 30. Júla 2007, 08:21
MarkoZH napísal:
jojos napísal:
JJ, čísla by som nepreváral, len ak s dosť veľkou plechovou plochou okolo čísla, bo sa chystajú nejaké nové veci ohľadne testovania prevárania (tak sa mi aspoň do uší dostalo)... 8)
LuCKy
skaldo55
Registrovaný: 10.2.2007
Pondelok, 30. Júla 2007, 08:43
ja len k tej 2.8 no problem prehodit motor prepalit soft a ides ale este by som zmenil aj vyfuk aby bol priepustnejsi ale inak ... spytaj sa spionatora
i ked potom nejaky niemechanik ale ... musel dojst a dokoncovat ....
jojos
Pondelok, 30. Júla 2007, 09:51
ok tak prevarat sa nebude aj ked viem o par ludoch co to spravia tak ze neni sanca to zistit...
a so spionatorom som uz pisal...
oplati sa prejst z 520i na 528?? som chcel aspon 540 alebo prinajhorsom 530D ale ked vravite ze to je zlozite..
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 30. Júla 2007, 10:11
jojos napísal:
Ja mám 320i a rád by som prešiel na 328i :twisted: . V Tvojom prípade by som išiel po 540i ale ani 528i nie je na zahodenie, zo pár tu takých je, tak nech sa majitelia vyjadria... :smile:
LuCKy
