zet
Registrovaný: 29.11.2008
vymena volantu E39
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 15:20
Ahojte, v ramci renovacie mojho auta idem riešiť dalasi problem:
Je možné vymenit veniec 4-ramenného multifunčného volantu za obyčajný 4-ramenný? Myslím tým, že z môjho mi zostane stred + ovladanie radia a tempomatu a z noveho použijem zbytok. Svoj mám dost vyšúchaný a aj odlepený od kostry.
misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 15:30
daj si ho precalunit vyjde ta to 2000litre
BMWpositiv
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 16:36
misenko00 napísal:
...2000 litre??? :oops:
...hmm, takže podľa mňa to je 2.000.000,- ak sa nemýlim...:lol:
...tak to už bude v inej kvalitke také prečalúnenie... :twisted:
misenko00
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 17:18
mna to tak vyslo ale neviem kde to bolo robene.. a je to vynikajuce ako novy
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: vymena volantu E39
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 18:03
zet napísal:
Áno. Len si nie som istý, či neboli rozdiely vo vencoch i v ich konštrukcii v niektorých ročníkoch, tak ak sa dá, zožeň buď z rovnakého ročníku alebo to pred kúpou porovnaj, prípadne skús rovno prehodiť ale tiež osadiť na tyč riadenia...
Prípadne porovnaj kódy vencov. Ak su rovnaké, tak nie je problém.
Alebo sem hoď posledných 7 znakov z VIN kódu Tvojho báwa a pozriem Ti to (ja alebo niekto iný). :wink:
LuCKy
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 20:44
Radsej si to zisti pretoze do 9/97 bol montovany stary typ venca a aj iny slimak ako od 10/97 ale ozubenie je rovnake, lisila sa aj multifunkcia na jednom je pripevnena o veniec a druhom o airbag teda opacne, a na starom type sa zapinal tempomat na liste nie na volante tak napis aky mas volant a ake mas auto.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 22:19
Brano-HAVA napísal:
JJ, presne tak.
A naviac starší model mal "riadiacu jednotku" MFL pod volantom a novší model rovno na DPS tlačidiel vo volante na pravej strane...
Preto som chcel to VIN, po skúsenostiach tu z fóra to je istejšie ako rv z TP... :lol:
LuCKy
zet
Piatok, 19. Decembra 2008, 07:34
Tak rok vyroby je 1996 a poslednych 7 znakov VIN je BP01644
zet
precalunenie
Piatok, 19. Decembra 2008, 07:43
Inak precalunit by som ho dal keby nebol odlepeny od kostry tj. ked ho chytite v strede hore a potocite dopredu a dozadu tak citit ze sa ta guma hybe so zapestim.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 19. Decembra 2008, 08:02
zet napísal:
Takže máš E39 528i rv.12/95, sedan, manuál.
Podľa ETK, je kód venca pre MF volant iný než pre volant bez MF, takže to sedieť na 85% nebude...
Ten typ MF volantu sa dával do 09/96, takže zháňaj len veniec s číslom 32 34 1 162 083 volant bez výhrevu, 32 34 1 093 243 volant s výhrevom. Otázne je, či zoženieš niečo zachovalé, keďže tie vence budú mať čo to za sebou tak ako aj Tvoj. Ak si také niečo ešte nenašiel tak ideálnejšie bude čalúnenie...
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: precalunenie
Piatok, 19. Decembra 2008, 08:04
zet napísal:
Aha. Tak ale aj na to možno existuje nejaké riešenie. To Ti asi povie len človek, čo to robí.
LuCKy
pindak1
Registrovaný: 16.12.2007
volant
Piatok, 19. Decembra 2008, 18:09
Já mám čtyřramený mf volant z e46 2.d r.v.98 předělaný do mé e39 2.8 r.v.96 a v pohodě pasuje a funguje. Jediná věc která se musela upravit je že se musela odvrtat díra na protahnutí káblů na mf,protože e46 je měla protahlé na jiném místě nic víc. :wink:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: volant
Sobota, 20. Decembra 2008, 14:44
pindak1 napísal:
Tak toto už stojí za zváženie. :wink:
Skús to napísať aj sem.
LuCKy
BMW 530 M
Registrovaný: 5.7.2008
.2000 litre??? Embarassed
Streda, 24. Decembra 2008, 16:03
...hmm, takže podľa mňa to je 2.000.000,- ak sa nemýlim...Laughing
...tak to už bude v inej kvalitke také prečalúne,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
zjavne chalan nepochopil... :lol:
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Streda, 24. Decembra 2008, 22:08
alebo skor niekto nepozna cudzie slang termity :lol:
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
