Moderátori: alfi666, fox1k
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
BMW Lego - ako zistit co z coho kam pasuje + vlastne tipy
Pondelok, 28. Apríla 2008, 14:12
Najprv navod for dummies: Ako zistit co kam pasuje 100% podla vyrobcu bmw
1. http://bmwfans.info/original
2. natukam poslednych 7 znakov VIN
3. naklikam si obrazok s dielom ktory hladam
4. dole pod obrazkom je zoznam dielov, napravo je 11 miestne cislo dielu,
kliknem na to 11 miestne cislo.
Otvori sa mi nove okno so stromcekom kde mam zoznam modelov a motorizacii
na ktorych bol pouzity identicky diel.
Pozor po rozkliknuti motorizacie sledovat este ci plati pre region ECE (Europa) a manual/automat.
Dalej zoznam veci ktore pasuju, ale neda sa to zistit z ETK:
Len overene veci, autor ruci za spravnost..
Toho co kam nepasuje je skoro nekonecno, nezasierajte prosim tuto temu
otazkami ci nieco niekam pasuje, pouzite pokec. Dakujem.
E36: brzdove prasata z E46 330i pasuju na E36 otoc.
cize E46 330i brzdice + 325mm kotuce + platnicky a mas 325 mm brzdy na E36.
(M3 ma 315 mm)
Brzdovy valec menit netreba, posobi rovnaka sila, ale dalej od stredu, cize vacsi moment..
Pozor, najmensie disky ktore sa daju dat potom na auto su 17" !
A nie vsetky, origo mi pasuju, replika sa zakusla do brzdica..
Naposledy upravil/-a BlackMW v Pondelok, 9. Februára 2009, 10:41, upravené celkom 4 krát.
same shit, different day..
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 28. Apríla 2008, 14:21
E36: Zadne silentbloky na prednych ramenach pasuju z M3 3.2 - tie su plnogumene centricke.
E30:
Max-Max napísal:
dokonca pasuju aj do e30, daval som ich aj tam a musim uznat ze bolo citit zmenu...
hartge30 napísal:
silenty z m3 3.2 aj na ramená e30
Naposledy upravil/-a BlackMW v Piatok, 2. Mája 2008, 11:45, upravené celkom 5 krát.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 28. Apríla 2008, 15:48
E36 (320i): pasuje vzduchový filter z E46 (325ci) takto som do origo air boxu šupol športovú vložku z peppovho ex báva :wink:
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Utorok, 29. Apríla 2008, 12:35
horne ulozenie tlmica vzadu pre e30, e36, e46 najlepsie dat z e46 kabrio M3, rovnake uchyty, lepsi matros
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 29. Júla 2008, 12:32
Skratene radenie pre E36:
v Auto Motiv si mozete kupit origo paku radenia zo Z3 M,
Objednavaci kod: 25 11 7 527 254
stoji 1300.- Sk po zlave
pasuje do vsetkych BMW kde sedi stredove ulozenie paky a sedi tesnenie kam sa zasuva tiahlo riadenia,
t.j.: E30, E36, E46, E34, E39, E60, E61, E63, E64, E32, E38, E31, X3, X5, Z3, Z4, Z8
osobne som videl namontovane zatial na: E36 328, E36 M3, E34
Mimo
Utorok, 29. Júla 2008, 13:11
BlackMW napísal:
taktiež E36 320i :wink:
Mimo
Piatok, 10. Októbra 2008, 07:14
alu napísal:
Ahoj,
vrelo odporucam na kazdu E46 radenie zo Z4. Pasuje na 100 pero, jedno ci limo alebo coupe a 100 percentny ucinok. Mam to sam a som s tym spokojny. Draha radenia je minimalna a rychlosti padaju ako rit na serbel.
Usetris si s tym prerabanie, jednoducho namontujes a ides.
Nevyhoda je v tom ze nove od BMW stoji moc a na SK este vela rozbitych Z4 neni.U mna to bola nahoda, rozbil som Z4, kupil E46 a povymienal co sa dalo a to radenie ODPORUCAM VSETKYM!
Alu
:arrow:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 13. Októbra 2008, 22:24
E46 coupe predlift a E46 limo predlift maju stejne predne svetla, rozdiel je iba v prednom krycom skle. Takze ak niekto predava xenony na sedan kludne kupte a zo svojeho kupatka si date iba predne krycie sklo.
Pasuje vzajomne!!!!
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 11. Novembra 2008, 08:04
takze po vcerajsku viem ze vrchne ulozenie zadneho tlmicou z e30 pasuje na e36.(rovnake suciastky)bohuzial samotny tlmic je asi o desat cm kratsi.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Beltram
Registrovaný: 25.1.2008
Auto: E36
Utorok, 11. Novembra 2008, 09:23
palo napísal:
4 prispevky pred tebou je to uz napisane... :roll:
Mulder5
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: E34, E36
Utorok, 18. Novembra 2008, 15:29
Ja by som sa chcel spýtať.....zadné svetlá E36 medzi sebou pasujú?? Zaujíma ma konkrétne coupé :arrow: sedan
Vďaka
A toto sú moji krásavci:
Obrázok Obrázok
Mimo
Utorok, 18. Novembra 2008, 16:03
nepasujú....
palo
Auto: e34
Streda, 19. Novembra 2008, 14:14
Beltram napísal:
sory bol som napichany ze tu mozem niekomu aj ja poradit a nevsimol som si ze to tu uz je
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Mulder5
Auto: E34, E36
Streda, 19. Novembra 2008, 16:31
Mimo napísal:
nepasujú....
Tak to fakt škoda..... :( a aspoň predné blinkre??? coupe :arrow: sedan
Alebo ešte lepšie aby to nebolo po súčiastkách.....z ktorých E36 sa dá čo použiť na sedan???? ( 316i - svetlá P+Z,blinkre,dvere, sklá, kapoty,ramená atď ) :?:
Naposledy upravil/-a Mulder5 v Streda, 19. Novembra 2008, 16:35, upravené celkom 1 krát.
Obrázok Obrázok
Mimo
Streda, 19. Novembra 2008, 16:33
Mulder5 napísal:
sklamem ťa.. tiež nepasujú :(
:lol: :lol: :lol:
