Radi
Registrovaný: 26.11.2007
E39 - 523i '98 - Aky olej by ste dali?
Utorok, 9. Decembra 2008, 20:19
Cauko mam E39 523i rok 98 naj.218000km aky olej by ste dali stychto dvoch:Castrol SLX Professional Powerflow 0w-30 Longlife 04 alebo BMW Original Quality 5w-30 Longlife 04.Vopred dakujem.
dream2
Registrovaný: 15.1.2008
Utorok, 9. Decembra 2008, 21:25
Ja by som dal 5w-40,znacku si vyber Castrol atd....
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Utorok, 9. Decembra 2008, 21:40
Ked uz je tu takato tema, tak aj ja sa opytam. Mam 2,5td a predchadzajuci majitel mi povedal ze tam lial 10W40 Shell diesel + . Aky je vas nazor na tento olej? Cital som tu ze ked uz je tam nejaky tak nech sa tam dava ten isty, ale ja mam taky pocit ze on menil olej len raz. O tomto oleji som cital ze ma v sebe aditiva na cistenie motora, co sa mi moc nepaci. Myslim ze je to dobre pri novom aute, ale motor ktory ma nieco za sebou asi nema moc rad podobne pripravky. A okrem toho je to oznacovane ako syntetika. Ako sa da zistit ci je olej syntetika? Mam este asi pol litra tohto oleja v kufri. Zistim niejako ci je to syntetika? Dalej by ma zaujmalo ci je potrebne vymenit aj palivovy filter pri vymene oleja. Dakujem
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 9. Decembra 2008, 22:14
z tych dvoch ani jeden, longlife by som tam nedaval, M52ka je starsi motor..
5W-40 lubovolnu plnosyntetiku splnajucu normu BMW
same shit, different day..
misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
Re: Aky olej by ste dali?
Utorok, 9. Decembra 2008, 22:39
Radi napísal:
hod tam polosyntetiku nic tym nepokazis ..vlasne skusenosti :)
speki
Registrovaný: 19.8.2008
Utorok, 9. Decembra 2008, 22:47
dream2 napísal:
Ja by som castrol nedaval.
Sused ho dal do saranu a motor srasne klepal, znamy mu poradil dat druhy olej a motor bol ok.
e39 528iA 99r
Peacemaker
Registrovaný: 30.4.2008
Utorok, 9. Decembra 2008, 23:00
Nazdar Ja mam v 520i 0w30 castrol edge a klepe to ja dive rozmislam nad niecim hustšim lebo z toho zvuku mi beha mraz po chrbte, len neviem ci s tým môzem nieco doserkať ked dam hustší. ??? Je velky rozdiel ked je (long life 01 0w30 a long life 04 5w30) ? Nedád by som poslal svojho bavča do večných lovíšť :(
Bávo je Bávo ( E39) Black or white, it´s always pink inside
speki
Streda, 10. Decembra 2008, 16:27
Najlepsie je pouzivat taky olej aki sa pouzival od vyroby a nemenit ani znacku ani viskozitu.
e39 528iA 99r
Radi
Streda, 10. Decembra 2008, 16:57
A AKY PRETPISUJE VYROBCA?
ukh
Registrovaný: 9.5.2008
Štvrtok, 11. Decembra 2008, 07:32
Problem je v tom, ze oleje longlife nie su vhodne do ziadneho motora. Vsetky tieto "supermegaeasytutti" lehkobezne oleje su tu iba kvoli emisiam. Jediny olej, ktory mna osobne presvedcil je Mobil 1 Protection Formula. Myslim, ze toto potvrdia viaceri navsetnici fora. Su po nom motory z bezproblemovym chodom, krasne, cistucke... Co sa tyka vymeny tam by som sa nebal nicoho, pokial to predtym nespravilo 300 000 km na nejakom Liqui Moly alebo niecom podobnom. :)
Štvrtok, 11. Decembra 2008, 22:48
do svojej 323 M52 lejem shell utra helix 5w40 a nalietane to ma asi 240t km, zatial sa mi nevidi nic podozrive na motore
shaggy
Registrovaný: 2.8.2008
Pondelok, 19. Januára 2009, 20:37
ked olej tak MOBIL a plnu syntetiku bud 5W40 alebo 0W40. ja davam 0W40 a som spokojny. podla mna najlepsia volba
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Pondelok, 19. Januára 2009, 20:54
Peacemaker napísal:
do dohto motora to neni vhodny olejcok, skor do nejakeho ropaka
sa nediv ze ti to hrkoce, daj tam to co tam ma ist 5W-40
plna synta ktora splna normu BMW Longlife-98
napr: http://olejposta.sk/r_86.html
http://olejposta.sk/r_58.html
http://olejposta.sk/r_22.html
E36-328i coupe-ex
Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Pondelok, 19. Januára 2009, 21:28
a co mi poviete na toto: mam 525 tds, ma to necelych 170t km...bola tam davana 5w-40(dokonca to bolo namalovane na kryte vzduch. filtra) naposledy tam bol Castrol TXT, ale pokukujem po shell helix ultra, samozrejme ze 5w-40...nebude s tym nejaky problem??? a co hovorite na oleje od Shell??? vela ludi hovori ze na znacke nezalezi-hlavne aby boli cisla rovnake...
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
k_michal
Re:
Streda, 21. Januára 2009, 18:21
Majo bmw napísal:
ziadny problem, ked tam bola lievana 5W-40, tak v tom pokracuj, kludne ho tam nalej ten shell ma take iste parametre ako ten castrol
E36-328i coupe-ex
