jae39
Registrovaný: 4.1.2018
Auto: bmw e39 TOURING 523i
e39 touring prestavba z vankušov na pružiny
Štvrtok, 4. Januára 2018, 23:26
Zdravím, chcel by som sa informovat ako to je s vymenou pneumatickeho podvozku za klasicky. Konkretne na zadnej naprave. Stači vymenit vankuš za pružinu alebo musim kupit ten kit na prestavbu a je to jedina možnost? Musim menit aj tlmič ?. Vopred dik za odpovede a sorry ak to sem nepatrilo.
BMW e39 touring 523i rv 2000 125kw
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: e39 touring prestavba z vankušov na pružiny
Nedeľa, 7. Januára 2018, 02:29
Musíš spraviť "prestavbu" na pružiny + odkódovať to, aby stále nepísalo chybu na Checku atď.. Neviem, či to stojí zato, keď vankúše stoja okolo 150/200....ak to chceš z dôvodu znižovania, tak to už by som išiel cestou vzduchu nakomplet, pri toure je to na figu......a hlavne to Nivo je dobrá vec, či nemáš vzadu nič alebo aj 200kg (preháňam), tak si stále rovno....ja som najviac tak cca 100kg v kufri
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
jae39
Nedeľa, 7. Januára 2018, 14:14
Chcem sa zbavit vankušov z toho dôvodu, že v predu už mam tlmiče tak chcem ich vymenit aj vzadu kedže z ostavajucich dvoch je jeden rozbity. Vyberiem to, jeden funkčny vankus spolu s kompresorom a predam to.
Hugino
Auto: E70
Pondelok, 8. Januára 2018, 15:50
Teraz nechápem, ale okej. E39 touring nikdy nebola komplet na vzduchu, bolo tam tzv. Sport suspension + Nivo vzadu, čiže vpredu normálne tlmiče a pružiny a vzadu tlmiče a namiesto pružín mechy...
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Streda, 10. Januára 2018, 12:53
Presne ako vravi kolega tu hore, a podla mna tiez strata komfortu....ked das tazsie do kufra to sadne ako kačica.....
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Streda, 10. Januára 2018, 13:17
Mal som moznost porovnat nivo a struny na tom istom aute a urcite po stranke komfortu vyhravaju struny. Ano nivo ma vyhodu v tom ,ze si drzi svetlu vysku,ale cim viac ho malozis,tym je tvrdsi... Zmena vankusov za struny je otazka cca hodinky aj s prekodovanim...
PeterL
Registrovaný: 28.9.2014
Sobota, 20. Januára 2018, 11:17
Mam takisto demontovane vankuse, vymenene za pruziny - pouzil som zosilene kvoli tomu ze taham karavan a nemam s tym absolutne ziadny problem - nalozene auto aj so zapojenym karavanom mi klesne 2cm...
Hugino
Auto: E70
Nedeľa, 21. Januára 2018, 17:48
Keď už by som mal vyhodiť Nivo, tak tam dám Eibach PRO Kit a potom možno aj tie stabíky od nich. Jazdil som na takej kombinácii a bola to paráda...
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Fajlo
Registrovaný: 16.9.2013
Auto: BMW e38 730d
Štvrtok, 15. Februára 2018, 21:24
nazdar, čoskoro čaká táto prerábka aj mňa. čo sa týka výmeny, nikde som sa nedočítal a teraz možno položím dosť hlúpu otázku...je treba aj sťahováky na tie pružiny? či stačí zhodiť tlmič a bude tam miesta dosť? resp.nejaké iné špeci náradie?
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
dufusko
Auto: E39 Touring
Sobota, 24. Februára 2018, 03:46
Stacia ti dva zdvihaky. Keden na kasnu,druhy na napravnicu. Povolis 2x skrutka 22mm co drzi napravnicu na kasni a spustis na zvihaku dolu.. Potom len vyberes mech a vlozis strunu... Robota na cca 40min.
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Sobota, 24. Februára 2018, 07:52
Dik, ale neskoro, uz to mam spravene. Toto ma ale nenapadlo, stahoval som ich malymi gurtnami, lebo stahovak tam nevojde :D
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
M150
Registrovaný: 27.4.2021
Auto: E39 530i Touring
Streda, 28. Apríla 2021, 15:31
...sice po “sto rokoch”, ale idem to tu trochu ozivit - chcel by som na touringu 530i dat prec tie ‘mechy’ a dat tam normalny podvozok - rozhodujem sa medzi AP nastavitelnym kitom (cca 680€) a tym Eibach PRO (cca 900€) - je to dost penazi tak ak s tym mate uz niekto skusenosti, naozaj by som uvital akekolvek postrehy
samozrejme k tomu treba ratat este cca 30€ za tie podlozky pod/nad zadne tlmice, nejaky cas na vymenu a potom samozrejme este na diagnostiku dat prec to NIVO
dakujem vopred za akekolvek komentare
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 37 neregistrovaných
