Pederkoooo
Registrovaný: 21.12.2017
Auto: 525tds e39
e39 problem s elektrikou vo vodicovych dverach vol.2
Štvrtok, 21. Decembra 2017, 20:48
Zdravím páni mám problem s elekrtikou vo vodičových dverách .. postupne mi vypadlo ovladanie okien zo strany vodiča ( ide len vodičove a to aj keď mám vypnuté zapalovanie) nejde nastaviť spätné zrkadlo spolujazdca a nejde ani zamkúť dialkovým vodičové dvere .. neviete čo by to mohlo byť ? PM modul som vymenil no nepomohlo
Hudzi
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: E39 523i
Re: e39 problem s elektrikou vo vodicovych dverach vol.2
Streda, 27. Decembra 2017, 16:09
kontroloval si káblovú priechodku medzi dverami a autom ? tam sa zvyknú vodiče radi lámať.
Partizan600
Registrovaný: 4.2.2018
Auto: E39 525d touring
Nedeľa, 4. Februára 2018, 12:00
Zdravim, potreboval by som poradiť s podobným problémom. Ráno som šiel k autu, odomkol som diaľkovým a otvorilo mi len zadné dvere(obe) +kufor. Skúšal som otvoriť šoférové dvere kľúčom, no bez úspechu. Keďže som sa ponáhľal, tak som nasadal cez zadné sedačky :lol:. Zistil som že mi nefunguje ani jedno ovládanie elektrickych okien, ani elektrika v spätných zrkadlách. Po asi hodine jazdy som odstavil auto a skúsil znova, zas to isté, ale začalo mi ísť elektrické okno na šoférovych dverách. Keď som odstavil auto doma,podarilo sa mi kľúčom otvoriť šoférové dvere, čo dovtedy nebolo možné. A zistil som že začala fungovať elektrika v oknách,ale iba ovládačmi na samostatných dverách, zo šoférovych dverí ide ovládať len šoférové okno a šoférove spätné zrkadlo. Poistky 6,27,29 a 53 sú vymenené, káble vo vodicovych dverách v poriadku. Viete poradiť kde mám hľadať závadu a čo by to mohlo byť? Ď
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 4. Februára 2018, 12:13
Na A stlpiku mas prechod kablov z karoserii do dveri, tam je konektor, ten rozpoj a pozri sa ako je vsetko skorodovane.
A ak to nebude to, tak blbne GM modul.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Nedeľa, 4. Februára 2018, 14:54
jednoznacne je niekde prerusena zbernica do GM modulu, preto ide iba vodicove, kedze to je zapojene napriamo. Ale nemala by fungovat druha pozicia, ktora stiahne okno uplne, lebo to tiez ide po zbernici do GMka, ktory ma ten dojazd na starosti. moze byt zla kabelaz aj priamo na tom tlacitkovom module, ja som to tam mal po rokoch dodrbane, vzhladom na dorabany magicar. trebalo to normalne popajkovat a zaizolovat
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Partizan600
Pondelok, 5. Februára 2018, 20:01
ROKI49 napísal:
Druhá pozícia na okne veru nefunguje. Pozeral som káble, korózia nie je vidno, prechOdka z dverí do karosérie je neporušená, takisto káble v nej. Mal som aj vypojene ovládanie okien, bezvysledku.ten PM modul je ten vo dverách, ci tá riadiaca jednotka za odkladacou schránkou spolujazdca?
Pondelok, 5. Februára 2018, 20:03
Chod najprv na origo diag, ci GM komunikuje s periférnymi modulmi... ake chyby pise atd... a ak tomu vôbec nerozumies a dosiel by si do ZA, mozem pomoct...
