Bischoo
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW e66 730dL
Teplota vody 530d
Nedeľa, 9. Júla 2017, 20:51
Zdravim chalani. Dnes som prisiel z chorvatska a ked som sledoval cez menu teplotu vody tak po ceste bola 90 az 93 ale ked som ostal stat v kolone isla na 103 a ked som mal zapatu klimu isla na 107 potom neskor vypisalo ze malo chladiacej. Kolko moze mat teplotu max? Aby to nevyvrelo. Klima vrtula je funkcna. Ale ked nemam aktivnu klimu tak vrtula nejde myslel som ze pomaha chladit aj motor. Dik za nejake info.
ex BMW e39 r.v. 2000 530d
ex Opel Omega r.v. 2001 2.2 Benzin
ex Fiat Brava r.v. 1996 1.4 Benzin
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Teplota vody 530d
Nedeľa, 9. Júla 2017, 21:36
Visko-spojka je ako na tom? ak je funkcna tak vrtula by mala stacit uchladit motor aj pri terajsich horucavach.
A elektricky ventilator sa na dochladenie chladiacej zopina iba ak teplota chladiacej prokroci istu hodnotu, ktoru ale nepozname kedze nikde nieje uvedena.
Bischoo
Auto: BMW e66 730dL
Nedeľa, 9. Júla 2017, 22:03
Visko-spojka je ok lebo ako sa zohreje tak hned huci vrtula. No ja hlavne ze aby mi to nevyvrelo som sa lakol. Alebo neprdla nejaka hadica. Ked uz som doma tak to skusim kolko dokaze mat teplotu. Tam ostat niekde visiet na hraniciach by sa mi nechcelo. Dik za info.
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Pondelok, 10. Júla 2017, 10:13
Si.všimni, že ručička teploty sa ti zo stredu nepohla. ;-) mám to odsledované, tiež som presne S tým istým motorom riešil to isté..... Ručička sa ti začne posúvať až cca nad 115 S V červenom úplne si pri 140...
Takže 110 sporadicky.V kolóne S klímou nie je problém.... Mne nefunguje elektrická vrtuľa a teploty mám stejne ;-)
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 10. Júla 2017, 10:36
Len pisal ze mu po case vyhodilo aj hlasku ze ma nizku hladinu chladiacej, takze v kazdom pripade si musi skontrolovat stav a doliat, popripade kontrolovat ci nemizne.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Pondelok, 10. Júla 2017, 12:13
mne tú hlášku vypisovalo tiež v lete a potom som zistil, že mám prasknutú expanzku... pri menších neplotách netiekla, ale akonáhle sa zohriala voda na 99+ stupňov, tak začala prepúšťať a pomaličky kvapkala cez ten senzor hladiny.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Pondelok, 10. Júla 2017, 16:03
Aha tak hej no diera v chladeni ale pre istotu pozri ako vyzerá viečko od oleja ;-)
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Utorok, 11. Júla 2017, 07:25
Elektrická vrtula sa spustí od 104 stupnov. Kazdopadne do 110 by som sa vobec nevzrusoval, aj ked v uplnych horucavach v kolone to dostava slusne bomby. Tam je jedno ci je visko funkcna alebo nie, tych 750 otacok velky prievan nerobi.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Utorok, 11. Júla 2017, 07:32
Chladiaci systém treba mať v 100% stave a nemusíte riešiť takéto problémy... Nepochopím ako niekto môže cestovat bez klímy a este riskovať kvôli vadnemu vetraku znicenie motora...
Bischoo
Auto: BMW e66 730dL
Utorok, 11. Júla 2017, 07:54
Pockaj ja mam klima vrtulu vymenenu. A visco je ok lebo ked som v meste hned to huci zopne ju. Neni to ako si myslis PetoK ja len som tu teplotu sledoval a sa mi to nezdalo tak som pisal ako to vlastne je. No vodu som pozeral a tej je dost nechapem. Raz vypisalo malo vody a to som nedolieval potom to uz nehlasilo viac krat. A tu klima vrtulu mi zapina iba ked je klima zapata ked nie nezapne teda aspon do 104 nezaplo.
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
Robiadam
Registrovaný: 8.2.2017
Utorok, 11. Júla 2017, 10:14
elektriku máš v poriadku?
nič sa nezdá byť drahé na úver
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 11. Júla 2017, 11:02
Možno by stačilo pozrieť sa na čistotu chladičov, či zvonka alebo zvnútra.
Nur Original ist Legal.
Bischoo
Auto: BMW e66 730dL
Utorok, 11. Júla 2017, 17:47
No chladice su vycistene lebo to bolo dole kvoli vymene vrtule ale to som mal iba na tej hranici problem. Inak to je ok tak elektrika myslim je dobra nemal by byt problem. Musim to skusit tu na sk ked bude horko nechat na mieste vsetko zapate kolko bude mat teplotu maximalnu
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 12. Júla 2017, 08:20
Kvoli vymene vrtule nie je potrebne davat dole chladice......urcite ti ich aspon vycistili?
Bischoo
Auto: BMW e66 730dL
Pondelok, 17. Júla 2017, 19:45
Jop cistili. Cakam teraz na stvrtok ked bude cas ma tu byt horko tak skusim co to zvladne.
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
