DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
E39 Teplomer
Streda, 1. Februára 2017, 18:54
Nazdars, kde sa nachádza teplomer pri E39 ? (Meranie vonkajšej teploty)
Chcem ho totiťto zkontrolovať nakoľko robí divné veci....napr. vonku bolo -10 sadol som do auta a ukazovalo +6,5 po rozbehnutí teplota začala klesať až sa priblížila k reálnej...ďalší deň to cca to isté....potom sa to usmernilo a chyvíľu šlo dobre....dnes večer keď som šiel z práce ukazovalo skutočnú hodnotu ale po rozbehnutí začala stúpať pri jazde 0,5C/2s prestal som pridávať, stúpanie sa zastavilo....keď už auto bolo zohriate teplota sa držala a pohybovala okolo 20-25C a pri prudšom zarzdení ako som vchádzal do obce klesla skokovo na 9C
Je vadný teplomer alebo tá anomália môže byť vyvolaná niečim iným ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: E39 Teplomer
Streda, 1. Februára 2017, 19:36
Vonkajsi teplomer je standardne umiestneny pred pravym prednym kolesom, je nacvaknuty v tom polovicnom podbehu.
No je mozne ze ho mas nejak hodeny za naraznikom.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: E39 Teplomer
Streda, 1. Februára 2017, 20:17
Ja ho mam tak ako ma byt a tiez mi to robi. Ked bolo sucho a mrazy meralo to dobre, ked je okolo nuly a nasnezene tak to ukazuje po starte aj 5 stupnov viac a postupne to sklesa a ukazuje to dobre......Pricina? boh vie :D
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Re: E39 Teplomer
Streda, 1. Februára 2017, 21:25
Mne to robilo ked bol na nom nabity sneh....potom uz ok
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: E39 Teplomer
Streda, 1. Februára 2017, 21:36
Ďakujem za info.... zajtra to pozriem ale pochybujem, že ho tam nájdem nakoľko tie plasty nemám moc v dobrom stave 8-[
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: E39 Teplomer
Piatok, 3. Februára 2017, 15:17
No teplomer som dal na správne miesto, lebo bol páskami obtočený vo vnútri nárazníku #-o... tak som zvedavý ako to bude ukazovať
Re: E39 Teplomer
Piatok, 3. Februára 2017, 16:24
Casto je vadne samotne cidlo... treba vymenit za nove
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: E39 Teplomer
Sobota, 4. Februára 2017, 16:24
No tak teplomer je na správnom mieste a stále neukazuje dobre.... Vonku +1 v aute ukazovalo +8 po naštartovaní +7 a tak to zostalo.... Takže zrejme bude zlé čidlo nie ?
Re: E39 Teplomer
Sobota, 4. Februára 2017, 16:40
Nevsimol si si co som napisal ?
