Puto225122
Registrovaný: 11.8.2012
Auto: E39 530d
CD menic
Streda, 18. Mája 2016, 21:07
Zdravím potrebujem radu.. Ako sa vola kábel ten úplne horný čo sa napaja do CD meniča? A druha otázka mam original subwoofer aj zosik aj všetko, ma sa ten spomínaný kábel prepojiť z cd meniča do zosiku ? lebo momentálne mi nefunguje menič a myslím že práve kvôli tomuto že to nieje zapojene..Dá sa niekde kúpiť?
btw píše no disk na všetky cd. keď zasuniem zásobník tak ešte napíše disk check ale potom no disc.. ďakujem
elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
Re: CD menic
Štvrtok, 19. Mája 2016, 09:57
Ten horny kabel je digitalny vystup z menica, takze mas DSP. Menic ti nejde pravdepodobne preto ze sa zasekol. Je to bezna zavada. Nezvykne byt chyba v konektore pokial sa tam nebabral odbornik.
Re: CD menic
Štvrtok, 19. Mája 2016, 10:30
Mam na predaj 100% dobry menic, repasovana mechanika, vymenene vsetky problematicke diely, dobry laser... ide bezchybne... je z r.v.2005, ma aj koax vystup na top hifi DSP amp... v pripade zaujmu SS
Puto225122
Auto: E39 530d
Re: CD menic
Štvrtok, 19. Mája 2016, 11:53
Cize mam rozobrat precistit? Dakujem
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: CD menic
Štvrtok, 19. Mája 2016, 12:43
NO DISC je vacsinou preto, ze je v riti laser. Mal som to iste, precistenie pomohlo na asi dva dni, bolo treba vymenit laser a odvtedy ide super uz treti rok. zaseknute by tam nemalo byt nic.....zrejme.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
