Tomass005
Registrovaný: 28.4.2016
Auto: BMW 530d 142kW(2000)
Kluce
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 21:25
Zdravim, isiel som vyberat baterku a dat ju nabijat, ale ked som ju vybral, nechal som kluče v kufri a zabuchol ich tam. Kufor teraz nejde otvorit a s nahradnymi klucami mi ide otvorit len zamok na dverach a pasuju aj do zapalalovania, ale do kufra mi nejdu. V aute nejde elektrika kedze tam nieje baterka, chcem sa spýtat ako by sa to dalo otvorit nechcem nic rozbijat :D, nestalo sa niekomu nieco podobne?
(530d 142kw 2000).
Dakujem za info.
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Kluce
Piatok, 29. Apríla 2016, 06:19
Banalita...ale sklápatelné sedačky asi nemáš :mrgreen:
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Re: Kluce
Piatok, 29. Apríla 2016, 06:37
otvor kapotu a napoj druhu bateriu na + co tam mas a minus niekde na hrnec tlmica, budes mat elektriku otvoris kufor a ficis dalej :wink:
Tomass005
Re: Kluce
Piatok, 29. Apríla 2016, 07:19
Ok diki vyskušam, mozem pouzit aj tu baterku ktora tam bola dufam ze to nejako rozbeham :smile: ...
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Kluce
Piatok, 29. Apríla 2016, 08:23
A modli sa, aby si v kufri nemal ten plusovy kontakt oprety o kasnu...
A klucom Ti kufor teda nejde otvorit? Neda sa s nim vobec otocit? Lebo uz som videl par majitelov co s tym krutili a neslo im otvorit - zamok ma 2 polohy, prva ovlada len motorcek centralu v kufri a druha mechanicka sa musi klucom pretocit trochu dalej, ide to tazsie...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Tomass005
Re: Kluce
Piatok, 29. Apríla 2016, 08:55
Tým náhradným klúčom nejde vôbec pootočit na kufri, nejde dokonca ani na doraz pichnúť dovnútra. Myslis ze original klúčom by to šlo?....
Nechcem to moc riskovat keby sa fakt dotýka kostri...
Tomass005
Re: Kluce
*kasne
pelo
Re: Kluce
Piatok, 29. Apríla 2016, 09:03
Tak to ja neviem, aky mas kluc a ci nemas nahodou vymeneny zamok na kufra. Ta poznamka bola lane kvoli tomu, ze som uz videl majitelov co s klucom otacali len do tej prvej polohy a nie az do druhej, tak im to neslo, preto som sa pytal ci sa s nim da vobec otocit...
Pred pripojenim baterky od predu si to pre istotu zmeraj merakom, aky mas odpor medzi tym plusom a kasnou (istota nebude nikdy, namerat nemusis nic a po pripojeni baterie to moze prerazit cez farbu. Ked nic nenamerias, tak to skus pripojit, najprv plus na ten terminal v motorovom priestore a potom minus o kasnu (byva na to urcena taka matica pri tlmici). Sprav to cez startovacie kable. Ak by to bolo v kufri oprete o kasnu, tak to zistis velmi rychlo, lebo namiesto malej iskry pri pripojeni kabla budes zvarat :D
Tomass005
Re: Kluce
Piatok, 29. Apríla 2016, 09:14
Ten original klúč tam pasuje, skúšal som to ked tam bola este baterka, išlo normalne odomknúť aj zamknúť...
OK dakujem za rady vyskúšam to podla tvojich instrukcii...
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Kluce
Piatok, 29. Apríla 2016, 09:43
ak je to taký kľúč bez dialkového, a neviem či nie dokonca plastový, tak ten nepasuje do kufra určite.... je to napísané v manuále pre auto, že je to tzv. "vallet key", ktorý služi na to aby ti pikolík odparkoval auto, ale nedostal sa do kufra...
Re: Kluce
Piatok, 29. Apríla 2016, 09:49
treba kluc v zamku otocit uplne o 90stupnov a vtedy to ma cvaknut a odomknut, teda ak tam ten kluc pasuje, a je to normalny kluc nie ta sranda co spomina napster
Tomass005
Re: Kluce
Piatok, 29. Apríla 2016, 09:58
Praveze je to ta sranda co spomina.... original kluc s dialkovým je v kufri zamknuty.
Keby sa k nemu dostanem cez stredovu opierku, vyrezem tam vacsi otvor do toho plechu a vytiahnem ich islo by to s nim?
Tomass005
Re: Kluce
Piatok, 29. Apríla 2016, 09:59
Ten tam predtým normalne pasoval ale bola v aute elektrika.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Kluce
Piatok, 29. Apríla 2016, 10:14
No môžeš si tam potom spraviť skivak :mrgreen:
Tomass005
Re: Kluce
Piatok, 29. Apríla 2016, 10:20
:D jasne len ci sa to oplati vyrezat vôbec ...vyberem ich a nepojde to ani s original a bude to zbytocne :D
