engel666
Registrovaný: 15.2.2014
Auto: BMW 530D A/T
Smrad z fukarov 3.0d
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 19:30
Nazdar chlapy z fukarov mi ide smrad ako spalenina.co to moze byt?
iggi
Registrovaný: 8.7.2015
Re: Smrad z fukarov 3.0d
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 19:38
nafta
engel666
Auto: BMW 530D A/T
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 19:41
A preco smrdi z fukarov??doteraz som tento problem nemal
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 22:51
Vymeň peľové/kabinové filtre a pozri na pletence výfuku... Riešil som nedávno to isté... Pletence som mal deravé a dymilo to s pod auta...aj keď som to nevidel...tým pádom dym išiel hore do motorového priestoru a nasávalo ho dnu... Pomohlo keď som vymenil pletence a filtre...môže to byť ešte tesnenie na zvodoch ale to je potom kus viac roboty...
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
engel666
Auto: BMW 530D A/T
Piatok, 22. Apríla 2016, 11:16
Diky pozrem to filtre mam nastastie do rezervy.a ked je prasknuty pletenec nezmeni sa aj zvuk nahodou?
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Piatok, 22. Apríla 2016, 14:15
Po pripade v klude aj zvody...
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 22. Apríla 2016, 19:56
No kvôli pletencom sa výfuk nezmení... To by v nich musela byť diera aby to rezonovalo... Pletence sa zvyknú prepalovať a potom prepúšťajú dym...vydieť na nich, že sú čierne... Ak máš zhoršený zvuk tak môže byť niečo z výfukom...
esigies
Sobota, 23. Apríla 2016, 09:47
Ked je diera na pletenci isto ma aj zvuk iny..a mal by aj rezonovat, no nemusi
_________________
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 23. Apríla 2016, 11:05
No ja som mal pletence prepálené do čierna a veľa dymu cez nich unikalo a na zvuku sa nič nezmenilo ani pred ani po...
Sobota, 23. Apríla 2016, 22:28
Bud su to spaliny od vyfuku alebo odparujuca sa nafta ci olej
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 29. Apríla 2016, 08:17
A nasad si poriadne tie kolena co idu od pelovych filtrov do interieru nech Ti to tade netaha smrad...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Sluky
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: e39 523i
Utorok, 14. Júna 2016, 19:42
dalsia vec moze byt to, ze mas zostarnute tesnenie pod vikom ventilov co sa stava. olej sa sa dostane von, kvapne na vyfukove potrubie, zhori a pach spaleneho oleja ti z pod kapoty natiahne cez filter do kabiny. tzn skontrolovat ci na vyfukovom potrubi nemas flaky od kvapnuteho a zhoreneho oleja, resp ci olej nepresakuje z pod vika
