Teo Plokar
Registrovaný: 2.2.2016
Auto: E39 530D
BMW e39 530D trocha oleja vo vyrovnavacej nadrzke... poradte
Pondelok, 15. Februára 2016, 07:37
Mám e39 530D 142kw automat mam ju neceli mesiac auto je vo fakt vybornom stave ale neviem si radi s trochou oleja vo vyrovnavacej nadrzke po kupe som vymenil olej a nemrznucu zmes a voda vytiekla krasne cista olej sa v malom mnozstve hromadi len v nadrzke zbitok okruhu je cisty hadice netlakuje chod ma rovnomerny tak nechapem kde sa tam vzal? Po prejdeni 3000km sa tam zas nazbieralo asi deci cierneho oleja. Poradte cim to moze bit?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: BMW e39 530D trocha oleja vo vyrovnavacej nadrzke... por
Pondelok, 15. Februára 2016, 08:04
Olej ti ubuda? Ak nie,moze to byt prevodovy olej z vymennika prevodovky, ak nie tak tesnenie pod hlavou alebo hlava prasknuta
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Pondelok, 15. Februára 2016, 09:48
Kde sa ti hromadí ten olej ? V expanzke na chladiacu ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Pondelok, 15. Februára 2016, 09:49
Nema ten shit nahodou vymennik mot.olej/voda? To by som videl skor ako povodcu problemu nez hlavu.
Teo Plokar
Auto: E39 530D
Pondelok, 15. Februára 2016, 12:41
Ano v expanznej nadrzke sa hromadi, je ho iba trocha a hladina oleja klesla. Uzaver oleja je pekne cisti teplota sa drzi pekne chladiacej zmesi neubuda
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Pondelok, 15. Februára 2016, 12:56
Vymenik motoroveho oleja urcite...ci automatu newiem ale mot. Oleja ma na 100%.vymenis a ides dalej...v lepsom pripade tesnenie vymenika
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
Teo Plokar
Auto: E39 530D
Pondelok, 15. Februára 2016, 13:09
tiež mám dojem že tam bude problém, nič nenasvedčuje žebi bol problem s hlavou.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Pondelok, 15. Februára 2016, 14:21
na dizlovych E39 nie je vymennik vody spolu s olejom automatu, automat ma normalne chladic vpredu a okruh su len automat-trubky-chladic.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Twenty
Registrovaný: 29.1.2013
Utorok, 16. Februára 2016, 10:29
:-k
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 16. Februára 2016, 15:56
mas prasknutý výmennik oleja pod filtrom oleja .
vymen to čo najskôr alebo to daj pretlakovať či nieje zrada inde ale hlava valcov na tomto type motora drži
Utorok, 16. Februára 2016, 19:53
No lebo casom to bude vyzerat takto...
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Štvrtok, 18. Februára 2016, 12:27
hned vymenit
Teo Plokar
Auto: E39 530D
Streda, 9. Marca 2016, 21:07
Takže vymenene tu su fotky ako to vyzeralo za rady dakujem
