aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Vymienal niekto tesnenie zvodov 530 i motor m54 ? Info
Piatok, 5. Februára 2016, 18:39
Caute ,riesil som mierne brblanie od zvodov a trochu zapach spalin , konecne som sa dostal na rad nemusim zhanat zvody mechanik zistil , ze zvody su ok lebo som citil mierny zapach spalin, hovori ze to je od tesnenia kde su zvody , len hovoril nevie ci to bude robit , lebo ze mozu byt specene sroby a mozu sa zalomit , a neni tam dobry pristup robil to uz niekto ? Cca kolko hodin to moze trvat? Dakujem.foto tesnenia v prilohe
Naposledy upravil/-a aquadigio v Piatok, 5. Februára 2016, 21:12, upravené celkom 1 krát.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Vymienal niekto tesnenie zvodov 530 i motor m54 ? Info
Piatok, 5. Februára 2016, 18:44
cauko no ved aj tak si chcel menit katy, vraj to tam mas prasknute...inak ako ta sledujem, tak ty v tom aute mas uz hadam jeden byt v Bratislave zainvestovane ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
aquadigio
Piatok, 5. Februára 2016, 18:49
Vobec nie auto mam 4 roky a vymenil som len vodnu pumpu , ani tu netrebalo, tankujem a jazdim jak paaan , myslelo sa ze su to katy , nie som jebo , ze ich vymenim ked ich nebude treba , mechanik hovoril ze fuci okollo tesnenia , dnes som sa dostal nad jamu , tak preto sa pytam ci to ide ok dole ci to niekto robil , tod vsjo bratu ,
Sobota, 6. Februára 2016, 10:53
Toto treba hlavne vediet robit, urcite know-how lebo tam tie sroby skutocne zostanu. :lol:
aquadigio
Sobota, 6. Februára 2016, 11:16
Mo musim niekoho najst kto by to poriesil tak to nebude len tak sakra .....
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Pondelok, 8. Februára 2016, 21:54
No poviem Ti, z celej GO motora bola toto druha najhorsia vec na montaz (hned po olejovej vani kvoli ktorej musela ist dole napravnica). Nie je tam miesto a robi sa to nahovno zhora aj zdola. V oboch pripadoch to robis prakticky naslepo. O to, ze by sa nejaky srob zalomil nemusis mat strach, nema dovod, kedze su to zelezne stifty natocene v hlinikovom zavite. Vyssia sanca je, ze sa z tej hlinikovej hlavy vytoci matica s celym stiftom...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Pondelok, 8. Februára 2016, 22:06
tak to bude kamo pekna jebacka, takto tyzden dozadu som len daval zvody na M54 E60 (lebo blbci sme ich tam nenahodili ked bol motor vonku) a bol to teda riadny hnus ta robota, nechcem to uz v zivote robit :mrgreen:
aquadigio
Pondelok, 8. Februára 2016, 22:09
Fuuuu tak nebude to sranda , ako som.predpokladal asi to dam niekomu vymenit , kolko mozem ratat hodin roboty zhruba a cenu aby neodrbali dikes
Pondelok, 8. Februára 2016, 22:13
ja by som takuto robotu odmietol robit :D motor von a basta :D
hlavne nech to predtym dobre vykupe, elektricka mala racna je pri tomto nevyhnutnost lebo si odkruti predlaktie :D bez spomenutej racne sme sa pri tom dvaja striedali a boli to tak 2hodky (neratam zhadzovanie vyfuku atd...)
edit: aj ked teraz rozmyslam to auto bolo LPG takze zvrchu tam zavadzal reduktor, mozno sa tam za normalnych okolnosti bude dat lepsie dostat ku niektorym maticiam
Pondelok, 8. Februára 2016, 22:20
robota pre gynekologa . . . :mrgreen:
Pondelok, 8. Februára 2016, 22:22
ViktorDDD napísal:
akoze obcas sa gynekologom nazvem, ale na toto som fakt ani ja nemal moc nervy, vacsinu prace si odsral kolega
aquadigio
Pondelok, 8. Februára 2016, 22:24
Dakujem , musim to riesit aj ked sa mi nezda ze by mohlo pustit to tesnenie kovove a odtial unika... Citit trochu spaliny nikde neni nic cierne a trochu jemne bublavy zvuk to ma , lebo na katrosoch nenasiel puklinu co ja som myslel , ze tam bude problem , nechapem to , takato malickost moze znizit aj vykon auta ? , lebo na emisnej som bol pred tyzdnom a vsetko ok , alebo to neriesit ? ,
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Pondelok, 8. Februára 2016, 22:29
ak ti nevadi, ze ti to tam mozno casom roztopi kable od lamb alebo zacne mat blby zvuk, kludne to tak nehaj 8)
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Pondelok, 8. Februára 2016, 22:32
nemusis vidiet cierne okolo, mas benzinak tak ti z vyfuku nejde koks :D
to tesnenie kludne moze podfuknut, ale v kazdom pripade ked das dole zvody tak to mozes cele poriadne popozerat, kedze je tam blby pristup mozno ste si nieco na tych zvodoch nevsimli
aquadigio
Pondelok, 8. Februára 2016, 22:38
Ano presne tak , dole a pozriet to ak.bude mala prasklina da sa to zvarit ? Ci zhanat zvod to je spolu aj s katrosom , inak zda sa mi ze mi trochu roztavilo ten hruby kabel kostru co je pod zvodmy, uplne droty vidno , musim kupit nejaku pasku a zaizolovat to ,
