DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
E39 sedan - skivak
Pondelok, 11. Januára 2016, 17:31
Zdravím, chcel by som sa spýtať, či je nejaký rozdiel pri skivakoch lebo chcem si dorobiť a nemám sklapatelné sedačky a dostal som ponuku na skivak a tipek mal sklapatelné sedačky. Bude to pasovať ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: E39 sedan - skivak
Streda, 13. Januára 2016, 12:13
Ok skusím to inak. Vak som už kúpil pozrel som si aj retrofity ale zaujímalo by ma ako to vyzerá ak je v aute origo skivak ak niekto má, mohol by odfotiť aj z vnútra aj z kufra. Naživo som to nevidel a taktiež k nejakej poriadnej foto som sa nedopátral.... Ide mi o to, aby som to dobre založil :wink:
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 13. Januára 2016, 12:45
ja som to mal v E39 a môzem ti cestne prehlasiť, ze za 2 a pol roka som to ani raz nepouzil a to chodime so zenou na lyze celu zimu...komu by sa to chcelo vytiahnuť a potom skladať jak kkt, to skladanie skivaku je na nervy...nuz ale mal som sklapatelne zadne sedacky, proste zlozim tu mensiu cast zadnej sedacky, dva velke sacky do koša, natiahnem na lyze z jednej, z druhej strany a jebnem do kufra :thumbup:
no ak nemas zadne sedacky sklapatelne tak ti nic ine neostava :shock:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Streda, 13. Januára 2016, 21:16
No tak ako som už písal tak sklapatelné sedačky nemám a strešne nosiče nevyužijem tak by to bola zbytočné velká investícia. No a týždeň dozadu som išiel lyžovať a som maturoval :-D takže ak to máš, a si ochotný mi to vyfotiť bol by som ti vďačný, len aby som mal predstavu a spravil to čo najlepšie ;-)
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 14. Januára 2016, 08:58
no minimálne boli dve verzie - jedna na "hrubú" lakťovú opieru a druhá a na tú tenšiu.
odlišujú sa od seba tak, že jede ten skivak má v asi štvrtine ešte pánty a "láme" sa aby sa dal položiť na tú hrubšiu opierku myslím.
jurkyLE
Štvrtok, 14. Januára 2016, 09:01
DaDoAbraham napísal:
no ale ja uz davno E39 nemam, ved som ti ju ponukal vtedy ked bola na predaj a si neprisiel ani kuknuť a to si mal z KK na skok ku mne ](*,) a mal by si aj skivak :mrgreen:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 14. Januára 2016, 09:56
Šak dobre vieš prečo som neprešiel :-D musíme to furt dookola riešiť ? [-(
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 14. Januára 2016, 09:58
Napster050 napísal:
No tak to bude sranda :-D lebo ten lamací som nikde nevidel tak ma to ani nenapadlo a ja mám tu hrubšiu :-D
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 14. Januára 2016, 10:02
skus pohladat dake prispevky od uzivatela pelo. on si dorabal skivak do auta bez sklapatelnych sedaciek. Inak je cely skivak picovina, ja osobne som to rozbalil len raz zo zvedavosti a dost som nadaval, lebo poskladat to nazad je otras.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 14. Januára 2016, 10:38
Ja mam sklapatelne sedacky a mam zalamovaci kryt skyvaku.
Taktiez ho nepouzivam, ale mal som ho raz rozbaleny a so skladanim som problem nemal.
A podla ETK je rozdiel medzi skyvakom pre verziu so sklapatenymi sedadlami a bez.
[ ETK ]
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 14. Januára 2016, 18:12
No takže skivak v aute a aj so zalamovacím krytom :-D dám foto
M5port
Registrovaný: 27.4.2010
Auto: E39M5E39535E60M5
Nedeľa, 17. Januára 2016, 09:13
Da sa to dorobit?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Pondelok, 18. Januára 2016, 17:41
Ano mam to....aj cez komplikácie ale ta je to tam :-D napr.
je pre auta z tenkou a hrubou zadnou lakťovkou. Ja som kúpil také ake som našiel, a to bolo pre tenkú, a ja mám hrubú, pre ktorú boli skivaky s lomenými dvierkami.... A ešte som ho osadil vyššie ako mal ísť tak som tam dorobil pántik :-D ale skivak funguje a účel spĺňa ;-)
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Pondelok, 4. Apríla 2016, 20:50
Ak by niekoho zaujímalo tak nech sa páči takto som to robil ja ;)
Prv som odstrojil sedadlá, chvíľku trvalo, kým som prišiel na to ako sú prichytené ale...NO PROBLEM 8) No takžeee... Mame po novom roku.... koncom januára trebalo poriešiť pletence výfuku nakoľko som zbadal, že mi dymí s pod auta a zároveň to pekne ťahalo aj do kabíny.... Pletence vymenené.... až na to, že od výmeny mi na voľnobehu nejak ten výfuk prenáša vibrácie do auta....budem musieť na to pozrieť keď ho dám hore :-k
Okrem toho ako som už na fóre riešil, som zahájil akciu s krycím meno (Lyžovačka). Vzhľadom na to, že som sa chcel ísť lyžovať a nemám sklapatelné sedadla som prišiel na novinku....a to, že nemám kde dať lyže... prv som pokukoval po nosičoch....keďže by som ich využil raz do roka povedal som si zbytočnosť.... spravím si SKIVAK ! =D> A začala operácia Pat a Mat :mrgreen:
Potom nasledovalo vymeranie diery na skivak a rezanie
Diera pekne vyrezaná a vyspravené hrany.... ale čo sa nestalo.... :-" :mrgreen:
Dieru sme vymerali blbo nakoľko ma nenapadlo merať zo sedačkami... ](*,) . Ďalší problém nastal, keď som zistil, že sa robili aj tenké opierky v e39 a pre nich aj zalamovateľné dvierka skivaku #-o ... takže som si vyrobil z dvierok dvierka a poriešil som 2 muchy jednou ranou.... síce jak z dielne Pat a Mat ale funkčné :thumbup:
Niečo na pobavenie
Namontovaný skivak som za celú zimu nepoužil :wink:
A odporúčam lepšie vymeriavať diery ;)
Napster050
Utorok, 5. Apríla 2016, 08:51
a ty máš teda akú opierku - tenkú alebo hrubú ?
aký skivak teda potrebjem na hrubú opierku ? ten zalamovací ?
