DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
530d zly studený štart, dym....zmena
Utorok, 24. Novembra 2015, 11:39
Zdravím, potrebujem poradiť týždeň dozadu boli v aute zrepasované všetky vstreky a kompletne vyčistená celá palivová sústava. Problém je v tom, že keď je motor studený tak auto divne štartuje. Nie je problém v samotnom štarte ale skôr v naslednom divnom bublaní bo naštartovaní motor ma divný chod cca 5-10s potom sa to ustalí a ide už pekne a ďalej pomerne silno dymí na sivo/bielo kým sa kus nezahreje... Potom je všetko bez problémov.
Naposledy upravil/-a DaDoAbraham v Streda, 6. Apríla 2016, 19:25, upravené celkom 1 krát.
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: 530d zly studený štart, dym
Utorok, 24. Novembra 2015, 13:05
Kontroloval si žhaviče? relé?
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 24. Novembra 2015, 13:41
Ako zistím, že žhavič je vadný ? Lebo na diag mi nič neukazalo... A o aké relé sa jedná a na čo slúži ?
Utorok, 24. Novembra 2015, 13:46
Chod za niekym kto sa vyzna... a nepytaj sa na hluposti... u M57 sa to da krasne pomerat, rele je v E-boxe
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 18:55
No takže bol som na diag a všetko premerané. Relé v porádku a takisto ani žhaviče nám nevykazovali chybu... Nejaké ďalšie návrhy ?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 18:56
ty mas s tym autom same problemy ako pozeram, uz si do toho nalial kopec prachov 8-[
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 21:34
No dik za radu, ale to mi nepomôže
Edit: niekedy pri tom bublaní dymí na modro a cítiť smrad
twinspark1
Registrovaný: 5.10.2014
Piatok, 27. Novembra 2015, 06:45
mne tiez zacalo dymit na modro taky stiplavy dym neviem si rady korekcie vstrekov ok vstrek ypo repase diagnostika nehlasi ziadnu chybu ten stipavy modry dym vkuse co tomoze byt
jurkyLE
Piatok, 27. Novembra 2015, 07:29
DaDoAbraham napísal:
no je zima, zopina ti webasto, to bude asi ono :-k
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 27. Novembra 2015, 08:23
No myslim ze keby to bolo webasto tak si vsimne ze to ide z pod auta resp. spod vodicovych dveri.
A webasto ked dymi tak je to sivy alebo biley dym nie modry.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 27. Novembra 2015, 14:15
Webasto ? :-k no vypisuje mi nejakú chybu auxiliary pump a malo to kod modulu webasta. Taktiež prihrev nefunguje... Lebo na neutrále kým by sa auto zohrialo v mraze tak aj zostarnem.
No pre ujasnenie... Dymí vždy z výfuku...aj momentálne len 5s kým to buble... Môže to webasto spôsobovať aj problémy v chode motora pri studenom štarte ?
Sobota, 28. Novembra 2015, 10:28
Ak dymi len po starte tak su to zhavice+rele....ak nevyvazeny chod prestane do 10sek tak to vstrek nieje....
Sobota, 28. Novembra 2015, 10:43
DoDo ze diag nevypise zhavice neznamena ze budu 100%-ne :wink:
Sobota, 28. Novembra 2015, 11:01
E39 nemala kontrolu zhavicov!!Maximalne vypise glow device!!!!Je to 12V system a nema spetnu kontrolu ako E60,E90....atd
Sobota, 28. Novembra 2015, 17:32
To ze je na 12v kontrolu nevylucuje. Zla znacka. :D Zase tema na 2 tyzdne a treba odpojit stecker na rele zhavenia a postupne vsetkych 6 pripojit na 12V, ked si soc co nema na cinsky DMM tak cez silnu ziarovku alebo kajsmetke podla toho ako to iskri lol.. Vsetko je lepsie nez toto tomikadzenie "kdesi cosi bzuci".
