DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
E39 530d A/T - súrne !!!
Sobota, 15. Augusta 2015, 07:24
Zdravím,
Stal sa mi totižto taký problém. Po pomerne dlhej ceste autom, čakánim v kolonách a následnom pritlačení (kopce a dohnanie času) mi praskol remeň. Najprv mi zasvietila kontrolka batérie čiže odišiel alternátor, servo riadenie, vrtula chladenia a neviem čo všetko to ešte napájalo... #-o No proste prúser zostal som vysieť... lebo behom chvíľky sa auto začalo prehrievať a následne ako som ho zastavil som zistil že mi riadne vyteká chladiaca kvapalina.... čiže potrebujem vymeniť ten remeň ale neviem aký mám zháňať a nezistil som, že z čoho to tečie lebo bola tma a ani som sa barz nemal ako dostať pod auto... :-k Neviete mi poradiť čo teraz ? Lebo auto mám odstavené 40km od domu a zajtra (v nedeľu) ho musím dostať domov lebo v pondelok odchádzam na 2 týždne. ](*,) l Nejaké rady ako to opraviť a dojsť aspoň domov ? Alebo ako odtiahnúť bezpečne automat ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: E39 530d A/T - súrne !!!
Sobota, 15. Augusta 2015, 07:54
Predpokladam, ze toto bude on. c.1 http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... lternator/
5 drazkovy a dlzka 2063 no kedze nemas uvedeny rok a mesiac auta... Neviem ci je rozdiel pred a pofl. Skus si to skontrolovat. A podla toho skus kupovat. Obehni autodiely napriklad autokelly len je otazne ci do zajtra zozenies. Prinajhorsom popozeraj kto v tvojom okoli rozpredava 530d a zober zatial aspon pouzity ked ti to ponahla. Vymena je klasika a nasledne odvzdusni...
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Sobota, 15. Augusta 2015, 08:08
presne pre toto nosim v aute pre istotu pouzity remen. Otazka je ci ta ten remen zachrani, kedze zjavne niekde povolila daka hadica s vodou
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 15. Augusta 2015, 08:16
Len ako som písal neviem čo sa mohlo stať, že mi začala tiecť voda ](*,) čo vlastne potrebujem na opravu :-k
A ročník je 06/2001
ROKI49
Auto: G20 330i
Sobota, 15. Augusta 2015, 08:23
potrebujes urcite remen, doliat vodu, asi by som to potom skusil nakopnut a hladal kde to povolilo.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 15. Augusta 2015, 08:43
A čo všetko potrebujem na výmenu remeňa ? Ako to tam vlastne natiahnem ? A ten remeň poháňa aj vodnú pumpu ?
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Sobota, 15. Augusta 2015, 09:01
Remen (hlavny) pohana vsetko (vod pumpa, servo, alternator,....) okrem klimakompresoru (ten ma svoj maly). Tecenie vody moze byt prasknuta hadica (v lepsom pripade vyrazena) ale aj vodna pumpa to mohla schytat.
- Podla VIN kup spravny remen
- Zober si golu (myslim ze 16 ide na napinak aby si remen zalozil) a budes potrebovat 27ku kluc - vidlu (to moze byt problem) na zhodenie vrtule
- obrazok ako remen spravne zalozit
- kobercovu pasku ak mas velmi rozdrapenu nejaku hadicu aby to aspon nespliechalo prudom
- jednu az dve bandasky z destilovanou vodou - aby si mohol dolievat cestou ak bude tiect
- najlepsie zobrat (aj podpriemerneho) mechanika nech ti to zalozi a bude mat aj potrebne paksamenty
- remen sa na chvilu da vraj nahradit pancuskami (silonkami) ale to som len ocul a videl pri sledovani Mythbusters
Cafte
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 15. Augusta 2015, 09:07
:mrgreen: tiež o ty pančuškách som počul, že na škodovkách sa to bežne tak riešilo ale tam bol hladký remeň
EBOLA
Sobota, 15. Augusta 2015, 09:20
Na visko treba 32ku kluc nie 27! Ja som ho kupil za asi 3e v merkury markete.
Naposledy upravil/-a EBOLA v Sobota, 15. Augusta 2015, 09:21, upravené celkom 1 krát.
Mishroom
Zohnal si remen? Autotechna mava vela veci skladom v ZV a KE (tam su velkoobchodne sklady) myslim, ze otvorene kazdu sobotu min do 15:00 mozno do 16:00 presne si to nepamatam.... ale v ZV som bol uz velakrat okolo 15:00 v sobotu
Naposledy upravil/-a Mishroom v Sobota, 15. Augusta 2015, 09:22, upravené celkom 1 krát.
Cafte
Mishroom
EBOLA napísal:
Som se seknul :) sorry
Cafte
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 15. Augusta 2015, 11:10
Mishroom napísal:
No podarilo sa mi ho zohnať v PP v ELIT-e 25€ ](*,) no ale aspoň ho mám no a z francuzákom si nedám rady ?
A ešte jedna otazočka... Mám k dispozícií len jeden klasický dvihák... Podarí sa mi to ? Mimochodom spomínal sa tu nejaký obrázok ako to má byť :-k
EBOLA
Sobota, 15. Augusta 2015, 12:17
Kup si ten 32 vidlicovy. Maju ho aj v merkurymarkete. Som ho tam kupil za dakych 5e.
Sobota, 15. Augusta 2015, 14:42
bez urážky, len chcem poradiť aby si bol čím skôr pojazdný, pravdepodobne nie si úplne doma pod kapotou auta, tak si nájdi nejakého mechanika čo má hodinku-dva času, vopchaj mu 30€ do vačku nech zoberie nejaké náradie, pomôže nahodiť nový remeň a skontroluje či je všetko OK, nie je to zložitá vec ale ak to neovládaš veľmi tak vieš dokurviť ešte viac vecí hlavne ak si v strese z toho
napíš hlavne kde cca máš auto možno sa nájde aj klubák v okolí kto s tým rád pomôže
k vytečenej vode - ak praskne remeň prestane sa točiť vodná pumpa a behom chvíle to začne variť vodu, zvýši sa tlak a cez prepad pri viečku sa začne tlačiť voda von, ak to nebude ono tak také typické slabé miesto na chladení M57čky je plastová príruba pod sanim
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 15. Augusta 2015, 16:49
Uznávam, moc skúsenosti s tými vecami nemám ale nejak to musím svojpomocne spraviť lebo mechanika nejakeho známeho nemám, ktorý by mi to pomohol v nedeľu vyriešiť :( a musím to spraviť tú zajtra lebo v pondelok odchádzam na dovolenku a nenechám auto na pospas... Auto sa nachádza v Podspadoch (pri PL hraniciach) a ja som z Kežmarku čo je cca 40 km. Takže teraz sa mi zídu hocijaké rady... Prv ma napadlo, že ho odtiahnem ale keďže je to automat tak neviem či je to dobre a chalani ma prehovorili na výmenu :-"
