DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
E39 530d Silné chvenie motora
Piatok, 7. Augusta 2015, 18:57
Zdravím,
už pár krát sa mi stalo, že som dobrzďoval na semafore a pri spomaľovaní, už keď prevodovka vyradila rýchlosť, začalo autom silno chvieť vo frekvencií motora...čiže nejedná sa o vibrovanie ale ako keby som išiel pomaly po jamách ktoré sú vystaté na frekventovaných križovatkách na semaforoch.... ako náhle som pridal plyn (pohnutie a jazda) tak všetko zmizlo....prv som myslel, že to pochádza od prevodovky, že možno hydromenič prepúšťa výkon do kolies...ale potom som zistil, že chvenie nie je od kolies ale čisto motor chveje a krásne celím autom, ja tam potom podskakujem....zatiaľ sa mi to stalo 4x za 1500-2000km ale z toho 2x za posledné dva dni tak ma to začalo fakt znepokojovať... aby som mohol vylúčiť nejaké veci skúsil som nasledovné... zastal som na semafore auto začalo chvieť, vyradil som do N ale chvenie nezmizlo.... tak som na N vyskúšal pridať plyn na 2tis. chvenie nezmizlo... pohýnalo som sa bez plynu na D...chvenie nezmizlo....zmizlo až keď som na D stlačil plyn.... na ďalšej križovatke sa to neopakovalo... čiže je to možno náhodné.... Stretol sa s tým niekto ? Neviete čo by to mohlo spôsobovať ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: E39 530d Silné chvenie motora
Piatok, 7. Augusta 2015, 19:29
Silenty motora/prevodovky?
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 7. Augusta 2015, 19:35
Silenty motora som dával kontrolovať hneď ako som prišiel prvý krát do servisu a bolo mi povedané, že sú OK... Teraz keď ma napadlo čo sa týka chvenia... mam otázku je normálne vibrácia a dunivý zvuk pri podradzovaní ? Jedná sa o podradzovanie v nižších rýchlostiach a bez plynu keď otáčky pomaly klesajú....vibrácia sa objavuje len okolo 900 ot v rozmedzí 50-max100 ot nižšie...
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Piatok, 7. Augusta 2015, 21:15
Hlavna remenica??
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 7. Augusta 2015, 22:43
Žeby ? Už som ju riešil v jednej téme a to, že mi spôsobuje trhnutie motora pri vypnutí a vydáva to zvuk takého cvaknutia... Mohlo by to spôsobovať aj to ???
johny_BMW
Sobota, 8. Augusta 2015, 06:57
Mne tiez taky hnusny zvuk vida ked vypnem motor aj vybruje ked je nastartovane...uz ju mam..len to treba zrobit...a je teraz za fajn cenu...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 8. Augusta 2015, 10:31
Za fajn cenu ? A kde ?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Sobota, 8. Augusta 2015, 11:03
nezabudajte chalani ze ak remenicu, tak jedine Corteco, inak to budete za rok riesit zas
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
johny_BMW
Sobota, 8. Augusta 2015, 13:05
Jasne ze corteco...samotna je za 312 a s novymi srubami za 226..;-)...u Jara...ds...
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Pondelok, 10. Augusta 2015, 08:30
DaDoAbraham napísal:
ja som sa uz naucil ze "kontrolovat silenty a pajsrovat napravu" ma nulovu vypovednu hodnotu. Skratka vymenis silenty a bud pomoze alebo nie.
Ak nie, vies ze silenty uz mas poriesene a mozes ich vyskrtnut :mrgreen: a pokracujem v badani dalej.
Pondelok, 10. Augusta 2015, 16:10
Ked to nevies je to mozne...
tomikadze
Streda, 12. Augusta 2015, 08:58
no pozri...ja nie som mechanik, ale uz par pajsrovani bolo aj mechanikmi, a vsetko pevne jak skala....kym si auto nedal znova na cestu a spokojne si mlaskalo po ceste...
Streda, 12. Augusta 2015, 09:05
problémy môžeš riešiť aj takým štýlom že meníš všetko zaradom, je to drahé ale máš istotu,
ale vadné silenty alebo čapy sa dajú odhaliť
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Streda, 12. Augusta 2015, 10:36
Zanedlho plánujem meniť termostaty čiže sa tam bude toho dosť rozoberať tak potom poriešim rovno aj tú remenicu ;-)
Aký je tam vlastne k nej prístup ?
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 12. Augusta 2015, 13:12
najlepsie zospodu, termostaty menis klasicky zvrchu, pri velkom treba dat dole visco.
