johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
e39 530da 142kw prehrieva sa
Štvrtok, 23. Júla 2015, 14:45
Nazdar vsetci.
Moze byt pricinou zle viko expanzky? Lebo pri vyssich teplotach ako teraz ked zastavym otvorim kapotu a cez expanzku ako je spoj medzi tou ciernou a svetlou castou tak stamade unika tlak aj s vodou...a teraz uz mal motor 117...uz mi rucicka isla k cervenemu polu..mal som dost...
Zajtra idem po nove viko expanzky plus komplet vymenim kvapalinu..
Teraz po predoslich problemoch s prirubou k motoru na chladiacu kvapalinu som dolieval len destilovanu...takze je tam teraz skoro len destilovana..moze to tiez mat suvis ze sa tak zohrieva?..lebo ze vraj ta nemrznuca zvysuje ucinnost chladenia...
dakujem za akukolvek radu alebo skusenost...
Re: e39 530da 142kw prehrieva sa
Štvrtok, 23. Júla 2015, 14:48
skôr upchatý chladič, zle odvzdušnené, alebo vadná vodná pumpa
johny_BMW
Štvrtok, 23. Júla 2015, 14:52
Nemal som stym absolutne ziadny problem zacalo to robit hned potom ako som opravil tu prirubu..aj ty sii k tomu pisal co som kupoval tie o kruzky...toto som zrobil, tym padom stamade neunika voda a zacalo mi robit toto...
Štvrtok, 23. Júla 2015, 14:54
tlakuje ti to, pozri ten chladic
johny_BMW
Štvrtok, 23. Júla 2015, 14:59
Ale len tak zrazu?...jak ho pozriem?..vybrat a skusit ho preplachnut alebo? Tak tlakuje lebo je vyssia teplota...
Štvrtok, 23. Júla 2015, 15:00
mne sa tiež z ničoho nič upchal chladič behom krátkej doby, riešil som to na jar pred rokom, keď som tam dal novú kvapalinu a tá pôvodná tam bola boh vie ako dlho a zrazu všetok bordel sa asi uvoľnil a nahrnul do chladiča
buď sa to prehrieva kvôli upchatému chladiču alebo zlej vodnej pumpe, alebo je to zle odvzdušnené (netuším ako je to riešené u M57), v jednom aj druhom prípade sa zvýši teplota a tým aj tlak v systéme, viečko je robené na určitý tlak, keď sa dosiahne začne prepúšťať vodu - asi preto máš expanzku mokrú
johny_BMW
Štvrtok, 23. Júla 2015, 15:05
Tak tam je viecko na expanzke ktore pri pretlaku ale aj podtlaku prepusta cez jednu hadicku...ale tuna neroby nic...preto ide dobre ze nie roztrhnut tu expanzku....jooj boze teraz som vyryhal plno live za sportovy podvozok a zacne zas toto..ma porazi
Da sa nejak ten chladic skusit preplachnut alebo to nema cenu...tam budu asi tenucke kanaliki nie...
Aj voda je taka hnusna hneda....na zryhanie znej...
johny_BMW
Štvrtok, 23. Júla 2015, 18:26
Neviete mi povedat o nejakom bordeli, ak vobec nieco take je...ze by som to nalial a ci to nevycisti ten system?...alebo len vybrat ten chladic a neviem ako preplachovat??...
Dajte nejaku radu...
Dakujem.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 23. Júla 2015, 19:22
johny_BMW
Štvrtok, 23. Júla 2015, 20:15
A ked to splasim tak ako?...lebo som chcel na preplach dat len destilovanu ze nebudem este davat nemrzku..mozem dat len cisto toto do cistej destilovanej a tak nechat nejaku dobu bezat motor?...lebo vlastne nemusim kupovat novy chladic ked nieje prasknuty...
johny_BMW
Piatok, 24. Júla 2015, 18:37
Tak ako ludia...mam vybrat chladic a poriadne ho z vnutra preplachnut plus zvonku poriadne vystriekat alebo by stacilo ten bordel od liquy moli naliat?...ze vraj ta chemia yiez nemusi nic dobre porobit...ja uz som saleny z toho...uz mi treba aj expanzku novu uz pri 75 stupnoch zacala prepustat, uzaver je uz novy...
Poradte nejaky postup nech to zrobim raz a poriadne...
johny_BMW
Sobota, 1. Augusta 2015, 15:46
Ludia ako zistim najlepsie, ze poslo tesnenie pod hlavou?...
Velmi som tu nenasiel pri tom motore takyto problem...
Nech nehladam zbytocne neviem co vsetko ale nech riesim rovno to ak to tak je...
Veeelke dakujem za vsetky rady
johny_BMW
Sobota, 1. Augusta 2015, 17:55
Tak teraz som aa bol povozit hlavne kvoli tomu ci tlakuje system...lebo som pocul ze pri prasknutom tesneni moze byt ze uz pri studenom motore tlakuje ale hlavne ze urcite pri zohriatom..no a motor mal 95 a hadice z chladica krasne mäkkucke...
Tak skusim cely system precistit stym lyqui moli a dufam ze neuskodim mu...a este tu expanzku vymenit...:-/
Mimochodom ani voda v oleji ani naopak...takze moze to byt nakoniec tym zlym vieckom na expanzke plus mozno zasratym chladicom..hm??
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Sobota, 1. Augusta 2015, 18:56
nad tesnenim pod hlavou ani neuvazuj, musel by si byt fakt chrapun, aby si ho dojebal. toto vyzera na nieco s chladicom, termostatom alebo vodnou pumpou
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
johny_BMW
Sobota, 1. Augusta 2015, 19:02
Tak termostat viem ako odskusam...vodnej pumpe co moze byt?...jedine ked tak olamane lopatky nie?..
A chladic jasne upchaty alebo mozno este z vonku precistit...no zacnem stym ze skusim tu zalezitost co cisty cely chladiaci system...
Ale si mi hned zlepsil kustik naladu...
