Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
nejde klima vrtula (sahara)
Streda, 8. Júla 2015, 13:57
Caute jak som auto kupil nefunguje mi klima poriadne resp. iba za jazdy takze som vymenil novu vrtulu vymazal chybu a nic potom som zistil ze je aj odhnity kostrovy kabel tak aj ten som spravil a nameral som na konektore na červenom a čiernom opačne napatie cize na červenom bolo - pol a inpa pise toto
ked nastartujem a zapnem klimu samozrejme sa neroztoči, niekto nejake napady???
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: nejde klima vrtula (sahara)
Streda, 8. Júla 2015, 16:03
Napetie na konektore mas spravne, kedze v celom aute je minus (-) pol natiahnuty hnedym kablom a plus (+) pol do ventilatora je potiahnuty ciernym.
Na tom konektore nameras napetie stale, bez ohladu na to ci vrtula ide alebo nie (za predpokladu ze kable a poistka su v poriadku).
Vrtula sa spina PWM signalom ktory dostava od RJ motora, ak si vrtulu skusal zapinat cez diag a nesla, tak je uz po nej, elektronicka cst je odpalena a ostava ti zohnat novu alebo nejaku funkcnu vrtulu.
Viac info o celej problematike v tejto teme: 525/530d 3pin vrtula klimy - zly vtip
To ze sa tam rozoberaju diesel motory nevadi, lebo princip fungovania vrtule je rovnaky aj napriek tomu ze vrtule pre diesel a benzin maju ine cisla dielu.
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Streda, 8. Júla 2015, 22:12
ja som tam uz nahodil komplet novu saharu akurat ze ma uz ten regulacny clen priamo na nej tak neviem ci to nevadi.
dal som tam toto http://bbautodiely.sk/bmw-5-e39-12-95-8 ... 400mm.html
zajtra to skusim spustit cez diagnostiku, cez co to spustim cez inpu??
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
Štvrtok, 9. Júla 2015, 05:21
cez inpu: v menu kde vyberáš či chceš vidieť chyby alebo live data a tak, tam F6 - activate a tam by si to mal nájsť
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 9. Júla 2015, 05:26
Kto vie, či by tá vrtuľa pasovala aj na diesel, kedže je to 3pin. Ale na stránke sú písané len benzínové motorizácie.
Nur Original ist Legal.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 9. Júla 2015, 06:17
Achmed vitaj v klube :-D
tie trojpin vrtule su fakt zly vtip. v nedelu budem menit uz druhu (tentokrat svoju). Pozor vsak na cislo dielu, bol som v tom, ze staci zohnat 3 pin no to nieje pravda. Podla novych zisteni sa medzi sebou nafta/benzin nedaju zamienat cize bacha z ktoreho auta respektive novu beriete!
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Štvrtok, 9. Júla 2015, 11:08
Mne ten typek z BBautodiely hovoril ze diel 201623W3 (3PIN, http://bbautodiely.sk/bmw-5-e39-12-95-8 ... 400mm.html) je vhodny pre vsetky benzinove verzie a aj ked pre 30d je ine cislo podla ETK, vraj to skusali nahodit a pasovalo to.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 9. Júla 2015, 11:11
asfethan napísal:
Pasovat to pasuje, ale auto ju nespusti.....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Štvrtok, 9. Júla 2015, 13:49
takze som to ceknul este raz a bol prehnity aj ten signalovy kabel tak som spravil bypass a cez inpu som to spustil a točil sa takze vyzera ze pojde :) este cakam do zajtra na snimač teploty bo momentalne pise pc -37 :D
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
RENSO
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: 535d
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 18:46
ahoj, na akom mieste ti odhnil ten signálový tenký kábel? niekde okolo svetla?, tiež mi nejde ventilátor, ale v plus mínus kábloch to nebude, tam mám 12V namerané. šiel som po farbe kábla a pod pelovým filtrom kde su riadiačky tento hrubý zvazok ústi, a prechádza dalej popod okno dnu, no v tom zvazku som našiel dva takto sfarbené kábliky, nemám momentálne nikoho kto by mi to premeral, a zvazok sa mi rozoberať nechce kvoli tomu, a vyberať svetlo atd, ale asi budem musieť :/ chcel som zatial len obísť ten kábel druhým a vyskúšať činnosť vrtule
ex: E39 525TDS 1998
ex: E39 530dAT 2001
ex: E39 530dT 2003 nadupaný cukrík
now: E61 535d powered by DDC PowerUp
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 22:43
mal som to odhnite hned pod svetlom, nebolo to ani poriadne vidno robil som najprv bypass na skusku
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
Pondelok, 17. Augusta 2015, 16:43
Ja mam 3.0d , kupil som vrtulu z BBautodiely , sahara je troska ina ale pasuje pohode , napojil som ju pustil klimu a vrtula sa bez problemov rozbehla aj ked ma v popise len benzinove motorizacie , ziaden problem ... takze pohode ju kup nahod a mozes fucat s usmevom na tvari
Takze kupte toto http://bbautodiely.sk/bmw-5-e39-12-95-8 ... 400mm.html
Krasne funguje :)
