nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Palivova sustava
Piatok, 19. Júna 2015, 16:49
Pani potrebujem radu. Auto na studeno nastartuje na brnk, ale v poslednych dnoch s nepravidelnym chodom. Po par metroch jazdy radsej zhasneme a znova natocime, a potom uz ide dobre. Klubak mi robil diagnostiku, sice neviem aku mal, ale vyhodilo mu nieco ako otvorena palivova sustava. Mam pocit, ze ako keby sa po dlhsom stati zavzdusnilo, po kratkej jazde asi vytlaci vzduch a je dobre. Ako najlepsie skontrolovat palivovu sustavu, alebo na co sa zamerat. Jedna sa o 530i rocnik 2001. Dik za rady.
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: Palivova sustava
Piatok, 19. Júna 2015, 16:54
Máš pri štarte zapnutý plyn?
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
nrtm
Auto: firemne
Piatok, 19. Júna 2015, 16:58
nie, plyn pripaja az ked motor ide normalne.
Hugino napísal:
Hugino
Auto: E70
Piatok, 19. Júna 2015, 18:38
Nemyslím tak, ale že či máš spínač zapnutý?
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
nrtm
Auto: firemne
Piatok, 19. Júna 2015, 18:46
Hugino napísal:
Ano je v pohotovostnom rezime, cize ledky blikaju, ked sa motor trochu zohreje automaticky sa zapina plyn
Hugino
Auto: E70
Piatok, 19. Júna 2015, 18:59
Skús naštartovať s tým, že plyn vypneš. Mne niečo podobné robilo auto, keď mi pri reduktore unikal plyn, asi nemal tlak a motoru sa nechcelo, akonáhle bol teplejší, išiel pekne. Keď som plyn nechal vypnutý a zapol ho ručne, bolo to lepšie....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
nrtm
Auto: firemne
Nedeľa, 28. Júna 2015, 09:22
Auto 5 dni stalo, dnes rano sice nastartuje, ale nepravidelny chod motora a po par sekundach zhasne. Co s tym? Ma benziniak palivovy filter? Nejake rady?
Hugino
Auto: E70
Nedeľa, 28. Júna 2015, 09:36
Každý benzinák má palivový filter.....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Nedeľa, 28. Júna 2015, 09:47
nie kazdy ale to je skor vynimka ze nema 8-[
Hugino
Auto: E70
Nedeľa, 28. Júna 2015, 09:51
Fakt? tak potom berem späť, ale 530i určite má....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
nrtm
Auto: firemne
Nedeľa, 28. Júna 2015, 10:44
Tak na 10 pokus asi auto preplo na plyn a motor sa rozbehol normalne. Prevetral som ho na plyne a bez problemov sa preplo aj na benzim, a islo super. A uz aj normalne startuje. Mam pocit ze sa to zavzdusnuje, cim dlhsie stoji, tym horsie startuje.
nrtm
Auto: firemne
Štvrtok, 9. Júla 2015, 20:29
Kontroloval som palivovy filter, a je tam asi velmi dlho. tak som objednal novy, vymenil sa, a auto ide ako traktor. Nepravidelny chod motora. A aj na plyn zacal po vymene ist rovnako. Pozna niekto v okoli NR nejakeho sikovneho mechanika?
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 10. Júla 2015, 12:25
Na 520i M54 mi robilo nieco podobne, ze po dlhsom stati (rozumej >2h) nastartoval na brnk ale bez kopnutia plynu sa roztriasol a skapal. Druhe startovanie bolo v pohode. Niekedy pomohlo podrzat pred nastartovanim kluc v II. polohe kym vrcala pumpa a natlacilo potrebny tlak.
Chyba bola v regulatore tlaku paliva - pri M54 je nainstalovany priamo v palivovom filtri. Po vymene to par dni nerobilo a potom zas. Kupoval som vtedy 2 nove filtre, tusim Alco to bolo (kupoval som to na 2 auta). Zalozil som druhy novy a to iste. Tak som vliezol pod auto, odpojil hadicku spatneho vedenia z filtra do nadrze a sledoval, co to robi - po nabehu tlaku a vypnuti pumpy to pekne krasne pomaly vycurkalo vsetok tlak cez tu hadicku. Takze chyba bola v povodnom regulatore a rovnako v 2 NOVYCH filtroch s regulatorom. Filtre som zreklamoval a kupil nove MANN a s tymi uz problem nebol. Podotykam, ze par dni fungovali aj tie Alco, no potom prestali tesnit a regulator sa dal prefuknut aj ustami...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
nrtm
Auto: firemne
Piatok, 10. Júla 2015, 12:44
No aj ja som dal alco, a hned po vymene filtra auto islo horsie nez predtym. Uvidim dnes, ked pridem domov skusim nastartovat a previest sa. Max ak mechanit ten stary filter nerozrezal ho skusim zalozit spat.
pelo
Piatok, 10. Júla 2015, 13:24
Vravim, mal som 2 nove Alco a na oboch boli nahovno tie regulatory tlaku.
Kupil som MANN a bez problemov...
