adam23
Registrovaný: 2.5.2015
Auto: e39 530d A
e39 530d Automat problem
Sobota, 2. Mája 2015, 11:55
Ahojte pred tyzdnom som si kupil bmw e39 530d automat r.v. 99 mam ho len 10 dni doteraz jazdilo vsetko pekne automat radil potichu bez trhania vtedy ked mal ,ci uz pri kludnej jazde alebo s tazkou nohou aj pri parkovani,spravil som na nom za 10 dni 900km a za posledne dva dni mi zacal uplne blbnut,niekedy vobec nevie kedy ma zaradit vyssi stupen drzi dlho jeden stupen motor ide moc do otacok, niekedy pomoze manualne preradenie inokedy nereaguje ani na to motor sa samozrejme namaha otacky vysoke spotreba tiez potom si sam preradi ale ta reakcia je velmi nepresna. Stalo sa mi ze som isiel napriklad obiehat auto pri 80km/h som dupol na plyn auto mi zdochlo vyplo motor,odstavil som auto ked som vypol klucik a znova nastartoval chytilo na prvy krat stalo sa mi to este raz pri jazde do kopca auto mi vyplo motor uplne musel som ostat stat pri krajnici, Nastartovalo na prvy pokus, ale bolo to velmi neprijmne.
Skuste mi poradit co by to mohlo byt ako to riesit chystam sa dat auto na diagnostiku samozrejme cez tyzden dufam iba ze to je nieco ine ako prevodovka.
Dakujem :smile:
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Re: e39 530d Automat problem
Sobota, 2. Mája 2015, 11:57
Najlepsie dat na diagnostiku.
ak mas GM automat je obcas taky neisty. da sa vymazat pamät a nauci sa radit jazdit podla tvojho stylu. moze tam bit ale vacsi problem preto urcite najprv diagnostika.
adam23
Auto: e39 530d A
Sobota, 2. Mája 2015, 12:26
Dakujem, idem na diagnostiku, neviem aky typ tam je automatu je to 135kw. Dakujem.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 2. Mája 2015, 12:51
Mas tam ten najprijebanejsi automat co sa do Bmw mohlo montovat .
Keby sme mali ZF tak by bol svet krajsi.
Ked ti auto zdochyna moze byt problem aj na strane motora .
S chybnym motorom ani prevodovka nefunguje .
Najdi si cloveka s riadnou diagnostikou PetoK .simik tt .jararak skus sa im ozvat.
adam23
Auto: e39 530d A
Sobota, 2. Mája 2015, 13:07
auto je zanedbane predchadzajuci majitel to zanedbaval i ked hovorim tyzden mi islo jak hodinky bol som uneseny z toho auta a po tyzdni sa zacalo srat volal som majitelovi ze mu ho vratim ten sa samozrejme vyhovara, idem to dat do orignal bmw servisu na diagnostiku.
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Sobota, 2. Mája 2015, 13:41
adam23 napísal:
z akého si mesta presne? aj tu na fore nájdeš chalanov nato a možno aj skúsenejších než v origo servise
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.....
[E39 530iA] Daily car
[E39 530D] socialne presúvadlo EX
adam23
Auto: e39 530d A
Sobota, 2. Mája 2015, 13:47
Som z NR, tak rad by som keby to bolo co najlecnejsie dufam iba ze to neni prevodovka.
Nedeľa, 3. Mája 2015, 07:58
Ak ti zdochyna, nepise nic na displayi? Spritzanlage alebo fuel system? Popripade nechyta klepkavy zvuk predtym? Moze to byt palivovim systemom a kludne od 20€ konektoru na raily az po cr cerpadlo za par 100€.
Dnes idem na zapad, tak mi brnkni ked tak, cislo najdes v podpise
adam23
Auto: e39 530d A
Nedeľa, 3. Mája 2015, 08:32
nie nevypise mi nic motor potichu zhasne rozsvieta si palubovka kontrolky ale ziadna chybova hlaska, dneska som isiel rano do prace plynule rozbiehanie lahka jazda na spotrebu vtedy nezhasne skor pri prudkej akceleraci predbiehani, avsak zas radil neskoro uz som citil podla motora otacok ze by tam mal hodit vyssi stupen a on nic az po cca 5-10 sekund ho tam zaradil sam. Je to moje prve bmw, len mi nejde do hlavy ze som ho predtyzdnom kupil a islo jak bestia :lol: :smile: ta akceleracia a radenie som si hovoril ze cisty luxus. Chalani myslite ze to nemusi byt odpaleny automat? Uz len cakam po vikende na tu diagnostiku.
Dakujem za rady vsetkym. :wink:
Nedeľa, 3. Mája 2015, 08:46
adam23 napísal:
Preco zijete v domneni, ze predavajuci zodpoveda za chyby jazdeneho auta, ktore sa vyskytnu po jeho predaji? Ved to je hlupost...duplovane u tak stareho auta
Inak to daj urcite pozriet niekomu, co ma do cinenia s bmw, aby si zbytocne nevyhadzoval peniaze
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Nedeľa, 3. Mája 2015, 20:04
Podla mna to bude nieco s palivovou sustavou, tak sa moze odsrat bez predosleho upozornenia. Skapinanie v tahu tomu nasvedcuje, padne tlak, alebo ma motor zle hodnoty tak to zakape. Prevodovka dala nudzak asi preto, ze jej dake hodnoty nesedeli, kedze je zvyknuta od motora dostavat vstupy ake maju byt...
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
md_526
Registrovaný: 4.5.2015
Pondelok, 4. Mája 2015, 12:08
adam23 napísal:
No presne kôli takýmto problémom už od súkromných inzerantov nekupujem, si kupoval z bazošu (zlá volba) ? :D ... Najlepšie ako hovoríš original do bmw, ale tam ťa to celkom slušne vyjde, poprípade ak ti to tam budú aj opravovať tak si celkom zacvakáš. Skús sa poobzerať po nejakých šikovných mechanikoch, poprípade ak ti na diagnostike zistia čo je vo veci, kúpiť náhradné diely, ale to si už daj pozor pri výbere... Ale môj osobný názor, sprav tomu autu trošku generálku, pokukaj všetky rozvody, časti motora, vyčisti všetko, skontroluj chladič atď... Tiež si daj pozor odkial tankuješ...
adam23
Auto: e39 530d A
Pondelok, 4. Mája 2015, 12:13
Tak uz som objednany do rija bavaria diagnostika 80eur skoro ma prekotilo ale ked tam zistia co je tam za problem dam to spravit niekomu sukromne poznate sikovneho mechanika v okoli NR niekto? Dakujem chalani
ROKI49
Auto: G20 330i
Pondelok, 4. Mája 2015, 13:25
Je tu na zapade tolko ludi s diag a ty ides do bavarie? no asi dobre zarobis......ale neviem, ci robis dobre. Aby si potom nemusel este za niekym odtialto utekat. Nezabudni aj live data pozret, pri plnom tahu ako idu tlaky jednotlivych "sustav"
adam23
Auto: e39 530d A
Pondelok, 4. Mája 2015, 13:53
A vies mi dat na niekoho kontakt?
