sajoBMW
Registrovaný: 9.8.2008
Auto: BMW rad 5 F10
Problem cuvacie senzory BMW 530D-problem odstraneny!!
Pondelok, 6. Októbra 2008, 23:52
Ked zaradim spiatocku zaznie dlhy ton cca 3-4 sec. s cuvacích senzorov, ale cuvacie senzori vobec nereagujú!!
Naposledy upravil/-a sajoBMW v Štvrtok, 16. Októbra 2008, 16:12, upravené celkom 1 krát.
Utorok, 7. Októbra 2008, 00:04
najskor je v prdeli niektori zo senzorov. Treba pocuvat ci tikaju, tie co tikaju by mali byt ok. Druha alternativa, zohnat iny senzor a skusat menit jeden po druhom.
sajoBMW
Auto: BMW rad 5 F10
Utorok, 7. Októbra 2008, 09:50
Vyskusam a dam vediet. Ked je vadny len jeden-uz to nefunguje vobec?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 7. Októbra 2008, 11:02
sajoBMW napísal:
JJ nefunguje cele to .Stači jeden že nejde a system potom nejde :wink:
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 09:05
VLADKY242 napísal:
Tak, tak celý systém sa ti odpojí. Daj to na diagnostiku a tam ti presne vyhodí, ktorý je zlý...
Ten dlhý nepretržitý tón znamená chybu v obvode a zaznie ti len keď prvý krát po naštartovaní hodíš spiatočku, potom už nie...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 12:58
Hoky napísal:
Potrebujes to hoditn na DIS, lebo carsoft ti urcite nenajde ktory senzor je zly. Da sa to zistit odpocuvanim. Kazdy senzor ktory je ok, by mal pri aktivacii "tikat". Staci prilozit ucho..... Ktory je out, ten netika.
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 14:01
airbone napísal:
presne, zapnute zapalovanie, spiatocka a prilozit zlahka na kazdy senzor prst. Hned zistis, ktory je zly. No a potom ich skus medzi sebou vymenit, aby si zistil, ci nahodou nie je problem len v kablikoch - to bol moj pripad
sajoBMW
Auto: BMW rad 5 F10
cidla
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 23:20
prsne tak VLADKY242 signal zaznie len ked prvy krat zaradim spiatocku. problem v obvode znamena to ze je niektore cidlo zle? nemate niekto nejake starsiea fubkcne?
Piatok, 10. Októbra 2008, 00:11
tusim mam, teda zadne mam urcite aspon 2ks funkcne, predne by som mal mat tiez, ale nejako som ich uz dlhsi cas nevidel sa tu povalovat, tak by som ich musel pohladat.
sajoBMW
Auto: BMW rad 5 F10
cidla
Piatok, 10. Októbra 2008, 15:13
Tak ked budes mat trosku casu skus sa mrknut po tych zadnych, a daj vediet.
Piatok, 10. Októbra 2008, 16:24
kuknem, dam vediet
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Re: cidla
Sobota, 11. Októbra 2008, 20:13
sajoBMW napísal:
čawes to bude určite chybný senzor, a ak chceš mám dva na predaj.
Jeden za 700
dva za tisíc
ak máš záujem SS (v bavárií stojí jeden 2800,-)
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
etienne
Registrovaný: 15.3.2008
Nedeľa, 12. Októbra 2008, 07:14
Sajo: Su to ultrazvukove alebo klasicke senzory ? Taka vlastna diagnostika sa da urobit tak (pri ultrazvukovych) ze k nim das ucho. Znie srandovne, ale je to tak. Oni totiz "tukaju". Ten jeden ktory tuka menej alebo vobec je vadny.
Mnoho takychto chyb sa da osdstranit aj lokalne, staci nejaky cistic. Vacsinou sa tam totiz zachyti taky povlak, ktory sa da dat dole. Na zaciatok by som kazdy precistil.
Ak si z BA, hod SS, zastav sa, smarim to na inpu, pozrieme ktory senzor je v kybli. Zadne sa mi tiez nejake valaju doma ultrazvukove mozeme pozriet.
Migno
Registrovaný: 12.12.2007
Nedeľa, 12. Októbra 2008, 11:36
páni zdielam ten problem .....tak poskusam rady aj ja :).... a pripadne dam vediet.....a keby sa nejake cidlo naslo tiez by som bol za dohodu ....dakujem
etienne
Nedeľa, 12. Októbra 2008, 12:20
Migno: Kludne pomozem, hod pm
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 1 neregistrovaný
