BMWALPINE
Registrovaný: 5.8.2014
Auto: BMW E39 525tds Sedan
Výměna tyček stabilizátoru
Piatok, 17. Apríla 2015, 08:34
Chci se zeptat je složité vyměnit přední tyčky stabíku?
BMW E39 525tds Sedan Montrealblau Metallic
ex BMW E36 316i Coupe Montrealblau Metallic
Re: Výměna tyček stabilizátoru
Piatok, 17. Apríla 2015, 08:38
povolíš 2 matky, zhodíš starú tyčku, nahodíš novú, dotiahneš 2 matky a tešíš sa z toho
:lol: :lol:
(ovšem ak staré tyčky neprotestujú a netreba ich odrezávať karboškou)
BMWALPINE
Piatok, 17. Apríla 2015, 08:41
jsem si to myslel :) a vzadu je to stejné, že? A na geometrii musím?
Piatok, 17. Apríla 2015, 09:14
na geometriu nemusíš
vzadu je to detto, dva matky na jednu tyčku, len je k tomu trochu horší prístup ale nič zložité, akurát pri zadných pozor s aftermarket tyčkami niektoré sa tam jednoducho nevojdú, ale lemforder je istota že bude pasovať :thumbup:
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Piatok, 17. Apríla 2015, 09:21
Zadne su trochu horsie, je tam malo miesta, ale pokial mas daky racnovy kluc tak ho na tu maticu v pohode nasadis a za chvilu to mas utiahnute.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
BMWALPINE
Piatok, 17. Apríla 2015, 09:27
no mam objednané Meyle
Piatok, 17. Apríla 2015, 09:48
tam kde sa uchytáva zadná tyčka je obmedzené miesto, kvôli tomu originál alebo lemforder sú hliníkové odliatky a čap natom je taký nižší, sú druhovýroby ktoré sú potom klasické oceľové a tam je ten čap tiež taký menší (Meyle by malo byť také) takže sa to tam vojde, no a potom je tretia skupina to sú čínske tyčky ktoré sa tam namontovať nedajú, lebo ten kto to vyrába ešte v živote nevidel zadnú nápravu v e39
BMWALPINE
Piatok, 17. Apríla 2015, 09:54
Aha. Takže ty přední Meyle by měly být OK, jen ty zadní radši objednat origo nebo lem...?
Piatok, 17. Apríla 2015, 09:56
predné určite OK, zadné meyle by mali byť OK ale zato ruku do ohňa nedám ak ti to príde tak to tam vyskúšaj či vojde
BMWALPINE
Piatok, 17. Apríla 2015, 10:00
ok díky
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Piatok, 24. Apríla 2015, 19:07
chalani sorry za blbu otazku, ale davam dokopy zadok ale trochu mam nejasno ohladom dielov...
mam touringa na vzduchu vzadu a chcem kupit nove staby...ale je tam viac veci co sa da menit a ja sa nevyznam
do toho....
je tam okrem teda tych 4 silentov kopec prkotin... repair kit, ball joint a kadecomozne.....
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... rear_axle/
staci mi menit len toto????
http://www.autodielyds.sk/code/LEMFOERD ... 7C0%7C1892
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Piatok, 24. Apríla 2015, 20:23
Chces menit iba stabilizatory? Ak hej, tak mas dobre... Ale ak davas dokopy zadnu napravu na komplet tak potrebujes cca 21 dielov (ramena, stabilizatory, hokejky, silenty 4+2, a dalsie 3 na diferak, ulozenia vzpier)...
tomikadze
Piatok, 24. Apríla 2015, 21:00
No....takto...tlmice kupene..silenty asi tiez kupim...len ma napadlo ze staby...ono naprava nebucha len odskakuje takze asi tlmice budu k.o...ostatne veci neviem sam ci menit a na co sluzia.... Hokejky su na co vlastne??? Inak moc tej riti nerozumiem.. predok je jasny ale zadok pre mna zjavne nie ked mi tu vymenujes tristo dielov :D
asfethan
Sobota, 25. Apríla 2015, 04:35
Nerozumiem o com pises. Vyjadril si sa ze mas nivo, tzn. vzadu mas mechy a nie klasicke tlmice. Ak by ti odchadzali mechy, tzn. boli derave tak si kazde rano najdes zadok auta (pripadne iba jednu stranu) na dorazoch pretoze by stracali vzduch, proste by cez noc vyfucali. Na toto su ale aj ine dovody, zly ventil, tesnenia, atd... Pripadne caste a dlhe dofukovanie nevesti tiez nic dobre co sa mechov tyka.
Odskakujuci zadok sa tu uz riesil velakrat, myslim ze chalani spominali silentbloky.
Skusim ti teda tu "rit" trosku objasnit, toto vsetko potrebujes na kompletny repas zadnej napravy (bez mechov a pruzin)...
Cenovo sa to pohybuje okolo 650€ - vsetko Lemforder okrem silentblokov diferencialu.
tomikadze
Sobota, 25. Apríla 2015, 06:25
Dakujem! Pecka. A tlmice tam mam tiez. Ale toto pomohlo ;)
